Togliere il codolo dal mandrino - Aiuto
Re: Togliere il codolo dal mandrino - Aiuto
io ho un mandrino con un codolo di questo tipo come posso fare per toglierlo qui mi sa che le forchette di estrazione delle quali parlavate nn funzionano.. spero qualche buon anima riesca ad aiutarmi
Ultima modifica di ip4asd il sab dic 21, 2019 12:50, modificato 1 volta in totale.
C'è sempre qualcosa da imparare....
guarda se il mandrino è forato all'interno, se lo è batti da li
Potrebbe essere un codolo avvitato , cosa che giustificherebbe la base larga....
mi sono dimenticato il mandrino non e forato.
e un albrecht avevo visto una specie di forchetta in vendita a 40€ circa per toglierlo ma non ho capito come si usa perché e singola
https://www.cagelli.com/en/prodotti/man ... estrattori
Ultima modifica di ip4asd il ven dic 20, 2019 22:22, modificato 1 volta in totale.
ma se fosse avvitato non si vedrebbe un po' di filetto alla fine?
- Drago
Se non è forato, lo smonti, ha una filettatura sotto la zigrinatura, sempre che non abbia il codolo filettato, come ti hanno detto prima.
in che senso sotto la zigrinatura ? come si fa per smontarlo? non c'e modo per vedere se è avvitato il codolo?
- Drago
Mi sono spiegato male, comunque per provare se ha la filettatura anzichè il cono, puoi provare a svitare
ho provato a svitare in senso antiorario ma niente. ho visto la foto, da che parte va svitata la parte rigrinata guardando il mandrino da davanti (da dove va inserita la punta per spiegarci)
ma una volta smontato riesco a vedere il codolo per batterlo fuori?
- Drago
La parte zigrinata ha il filetto destro, a volte non è semplice svitarla... dopo togli la vite sinistra con le sedi per le griffe e sotto trovi il foro passante (a parte nei mandrini come quello della foto, che ha attacco filettato maschio)
sv650s
Ho un mandrino simile, per sconarlo reggi il mandrino con una mano e con un martello di piombo o un pezzo di legno duro batti sul codolo ruotandolo ogni tanto.... dopo un po si è staccato
dopo un po' quanto in mazzate?? io ho provato con un pezzo di legno e con dello svitol ma niente ...
ma tutti i mandrini una volta smontati hanno il foro che si collega con il codolo??
Prova prima a svitare ,metti la penna del codolo nella morsa e agisci sul mandrino con una stringitubo, interponendo una striscia di lamierino per non rovinarlo.
- Drago
Più in alto batti e più è efficace, ovviamente di lato.
Quello grande ha il cono B18 e si scona dopo poche martellate (purtroppo non c'è presa per i cunei) , il piccolo ha il filetto 1/2"x20
