cnc ferraglia
Leviathan
Re: cnc ferraglia
Messaggio da Leviathan »
Ok, grazie per i consigli, effettivamente se sono adatti a lavorare con Mach3 i driver accettano segnali step-dir!! :!:
titto
Re: cnc ferraglia
Messaggio da titto »
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
titto
Re: cnc ferraglia
non capisco perchè non mi arriva la posta quando c'è un mess nuovo..
massimo38
Re: cnc ferraglia
Messaggio da massimo38 »
onorino , ma con questa vuoi lavorare il ferro !!? se e cosi io la rinforzerei scatolandaola con altra lamiera uguale con in mezzo alle due lamiere da 15 un piatto da 30 mm per 15 cosi 15+15+30 arrivi a 60 mm di spessore scatolato, io la vedo cosi se vuoi fresare il ferro e acciaio.. , puo' essre che sbaglio..
Re: cnc ferraglia
già previsto , dove scorre la y ci manca un telaio di 40x40 pieno ,messo a contrasto tra le due spalle .
le parti in rosso.
dalla scempio di disegno sotto :risatina: , dietro quella specie di motore , quello che si vede non sono guide , ma i rinforzi da 40x40 da fresare per poi mettere le guide.
Torna a “La mia CNC”
