Pagina 2 di 3
Re: Spinterometro
Inviato: mer apr 27, 2011 03:10
da ALMOR
fikissimoooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Spinterometro
Inviato: mer apr 27, 2011 13:09
da rokko
spettacolo :shock:
:b23:
Re: Spinterometro
Inviato: mer apr 27, 2011 22:19
da Raban
ecco i nuovi esperimenti ...
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 13:54
da Raban
Eventualmente possiamo modificarlo rifacendo solo le plastiche facendolo come da foto.
Indicativamente le dimensioni saranno 90 x 200 spessore 30 + 8 del coperchio
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 15:18
da McMax
Raban è enorme.... ce la facciamo a fare 30 incluso coperchio ?
200mm di lunghezza mi sembra un'enormità. I condensatori sono 10x10mm... quindi in 100 loro ci stanno.
Eventualmente eliminiamo un GAP e facciamone 3 ma cerca di non superare i 120/140mm.....
Anche il 90mm mi sembra tanto.... se lo scasso per i condensatori lo fai dall'altro lato puoi lasciare molta meno clearence tra i blocchi di alluminio e i condensatori stessi.
Secondo me potresti starci in 70x130x30 incluso coperchio.....
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 15:59
da Raban
stiamo ragionando assieme , non c'e' nulla di definitivo ...
comunque se i condensatori sono 10x10 , io non farei nessun pcb , farei la semplice stringa , dietro allo spinterometro attuale il posto per una feritoia 10x120x20 lo troviamo
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 16:28
da Blanko70
Secondo me, sul modello attuale che scarica, basta che fate la sede degli spark gap un po' piu' profonda.
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 21:38
da serval76
E' una bestia :grin: avete paura di avere l'HF debole? :rotfl:
Scherzi a parte, ricordatevi sempre di tenere lo spinterometro ed il trasformatore di alta tensione il più lontano possibile dalla scheda di controllo.
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 21:50
da Raban
Tranquillo serval , teniamo tutto a debita distanza ed alcune cose come l'accoppiamento serie sono pesantemente schermate
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 22:09
da McMax
ed eccoci a qualcosa che somiglia a ciò che vorremmo....
Classico circuito oscillatore a spark gap con LC in risonanza serie. La frequenza dell'uscita è difficile da determinare in quanto non conosciamo la mescola della ferrite usata per il trasformatore di accoppiamento serie e quindi non possiamo conoscere l'induttanza del primario.... una mia stima grossolana vede comunque la frequenza nell'ordine di 1 - 1,5Mhz. In ogni caso molto alta e quindi sicura (io il dito comunque non ce lo metto !!!)
Re: Spinterometro
Inviato: gio apr 28, 2011 23:12
da McMax
scusate era privato.. ora è a posto....
Re: Spinterometro
Inviato: ven apr 29, 2011 22:17
da simo.borgo
Maggggggggico Max.
Ragazzi siete mitici
Re: Spinterometro
Inviato: ven apr 29, 2011 23:13
da zorki
se applicate quel modulo HF all'uscita di una normale saldatrice ad uscita in alternata (tipo vecchio a trasformatore con induttanza variabile) accoppiata ad una torcia tig, secondo me si riuscirebbe già a saldare... e a prendersi qualche schikkera.
Le prime tig degli anni 60 erano fatte così.
Re: Spinterometro
Inviato: sab apr 30, 2011 00:09
da ALMOR
.....state avanti!!!!
Re: Spinterometro
Inviato: sab apr 30, 2011 10:27
guarda tu se questi due non combinano qualche guaio , quel coso provocherà uno squarcio nello spazio tempo e rischieremo di far unire gli universi paralleli :risatina:
