Trasformatore alta frequenza
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Trasformatore alta frequenza
L'importante e' che funzioni , eventualmente per evitare che si allentino , mentre avvolgi bloccali con la loctite .
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
dunque oggi ho fatto altre prove. Mi sono costruito una sorta di "porgitrama" in teflon; ho eseguito 4 fori allineati e il più possibile vicini su un blocchetto di teflon e c'ho fatto passare attraverso i singoli fili. In questo modo i fili si presentano sempre allineati e "stirati" anche da eventuali piegature precedenti. Il porgitrama l'ho montato sulla torretta del tornio e la dima con il rocchetto sull'autocentrante. Ovviamente la rotazione la faccio a mano. In questo modo riesco a tenere i cavi ben in tensione e ad allinearli per bene mentre si avvolgono.
Sono dovuto passare alla configurazione a 3 fili in quanto con 4, anche se ben compressi, non ci stanno. In effetti misurati con il micrometro risultano da 0,78 e non da 0,71 come da specifica... Il lavoro richiede comunque tempo; anche se ormai penso di aver trovato la configurazione giusta ed il secondo rocchetto dovrebbe essere molto più veloce.
Ecco qualche foto:
Ecco qualche foto:
- Raban
- AMMINISTRATORE
me pare ben, se ancora non funge facciamo i rocchetti con le gole ...
- V8 Power
- V8 Power
Ed ecco finalmente il primo trasformatore avvolto.
I problemi nella realizzazione sono stati molteplici ed in particolare sull'avvolgimento primario; quello che sta sotto. E' costituito da 18 spire composte da 9 fili diam 0,71mm per una sezione totale risultante di 3,56mm2. Considerando una lunghezza dell'avvolgimento di ca. 2,3m la sua DCR (resistenza serie equivalente) è di ca. 10mOhm (0,01ohm); e considerando un carico massimo di ca. 25A genererà un power loss in continua di 6,25Watt.... direi più che accettabile.
Il secondario è invece costituito da 5 spire composte da 50 fili diametro 0.71 per una sezione totale risultante di 19,79mm2. Considerando una lunghezza dell'avvolgimento di ca. 1,1m la sua DCR è di ca. 950uOhm (0,00095ohm); e considerando un carico massimo di ca. 90A genererà un power loss in continua di 7,69Watt.... si poteva fare meglio ma è comunque accettabile.
Il mostro qui di seguito fotografato avrà quindi una potenza massima da dissipare pari a 13,94Watt. E direi che con la massa termica ce la facciamo alla grande.
Il rapporto spire primario secondario è di 3,6:1
bellooooo!!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
Bel lavoro Mac
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Ma come l'avete racchiuso? Non ci sono le apporite clip per chiudere i nuclei a doppia E in ferrite?
si che ci sono le apposite clips... ma ti pare che noi le usiamo ???
- Bit79
Vabbè... la smetto con queste domande inutili...
La ferrite come te la sei impastata?
Che domande !! L'ha fresata Raban dal pieno !!!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
Vi prendo tutti e due e vi strappo gli incisivi !
- V8 Power
- V8 Power
bit , ma ti pare che non hanno usato le clips .
ma stavolta sono andati in miniera hanno estratto il minerale grezzo , fuso e trattato in altoforno ( totalmente autocostruito ) estruso il materiale , poi hanno rapito hattori hanzo per fargli forgiare le clips a mano .
- Raban
- AMMINISTRATORE
Con tutti gli incisivi che dovro' strappare mi sa che viene fuori una bella collana ... siamo già a 6 ...
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Ricetta della ferrite secondo raban:
-Polvere di smeriglio vario raccattata sotto la mola da banco all'officina all'angolo
-Limatura di ferro tirata fuori dalle guide della fresina (si era dimenticato di ingrassarle....)
-Un paio di elettrodi di tungsteno sbriciolati (con i denti)
-Due uova sbattute (la resina l'aveva finita)
-Pongo
-Cosa di rospo (dice che migliore le proprietà magnetiche)
-Sabbia di lago (dice che nel ferro per i trasformatori ci vuole il silicio)
-Burro e zucchero quanto basta
Cuocere a 180 °C per 30 minuti nell'apposita formina!
-Pongo
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ti sei scordato il pentolone sul braciere in cui mescolare il tutto e la formula magica da recitare mentre si mescolano gli ingredienti ... te scrivo la formula magica va ...
"buso xe buso , el casso no gà occi , qua sul forum i xe tuti fenocci "
va recitata per tre volte tenendosi una mano davanti , ma soprattutto una di dietro .
- V8 Power
- V8 Power
