saldare giunti a T con l'elettrodo
meo
Re: saldare giunti a T con l'elettrodo
Messaggio da meo »
grazie a tutti dei consigli, proverò e poi vi saprò dire.
come faccio a capire quali sono i reali ampere della saldatrice in teoria dovrebbe arrivare a 160 in mma e 180 a tig.
FerroFilato
Messaggio da FerroFilato »
Concordo pienamente con Blanko anche io uso la tecnica dei tre cerchietti e le saldature vengono buone :grin:
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Io invece non sono daccordo , in caso di giunto a T , la prima passata si fa andando via dritti ...
- internet + cabernet
- V8 Power
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
magari con elettrodo molto inclinato.
alza la corrrente , e vai dritto , se fai i cerchietti rimpasti la scoria .
non dovete avere paura di saldare con la saldatrice alta di ampere , con la pratica non bastano mai , io al lavoro ne uso una da 370 ampere , ed a volte vorrei qualcosa in più .
giovannj
Messaggio da giovannj »
A questo punto della discussione non verrei che ci si incartasse/impiccasse allo specifico del giunto a T.
Come è stato detto, potrebbero essere anche materiali incompatibili o anche un problema davvero di saldatrice... Per cui io, per il momento, proporrei a meo di lasciar perdere un attimo il giunto a T e fare delle prove su degli scarti di ferro/lamiera preventivamente ben puliti o comunque smerigliati nella zona della saldatura...concentrandosi sul comportamento della saldatrice con i vari amperaggi. Differentemente dubito che riuscirà/riusciremo ad arrivare a capo del problema... :smile:
meo
Messaggio da meo »
ragazzi grazie delle risposte, ora che ho un po' di tempo mi dedicherò a fare qualche prova...
0max
Messaggio da 0max »
Ciao Meo io personalmete con la saldatrice statica tengo la corrente di saldatura un poco più alta di quello che richiede l'elettrodo (anche in funzione degli spessori) e nn mi curo di quello che riporta la scala degli amper riportata sulla saldatrice tieni elettrodo a circa 45° nel senso trasversale e circo 30°nel senso longitudinale(di consumo del medesimo)e poi con la pratica riuscirai a distinguer il bagno di fusione e la scoria che vi si depoita soppra
meo
Messaggio da meo »
ecco:
mi sembra molto meglio rispetto alle prime che ho postato,
grazie mille per i consigli.
comunque dopo quello che mi avete detto secondo me sbagliavo la velocità di trascinamento dell'elettrodo, ora vado molto più piano.
grazie ancora
compressore
Messaggio da compressore »
Buongiorno a tutti, non ho mai capito se quando si salda ad elettrodo bisogna usare gli elettrodi rutilici o i basici, normalmente io uso i rutilici. :roll:
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
zerozero
Messaggio da zerozero »
si usa il basico dove c'è bisogno di una buona resistenza meccanica del giunto
Tommaso
gianlorenzo1
se poi si salda un pezzo piccolo si può metterlo un po inclinato in salita così la scoria non tende a passare avanti e si lavora con più serenità
compressore
grazie maestri, dubbio chiarito. :smile:
Raban
AMMINISTRATORE
io normalmente uso i semibasici che vanno bene dappertutto
- V8 Power
gianlorenzo1
io non sapevo neanche che esistessero
Grazie....!
