Smerigliatrice da Banco
- compressore
Re: Smerigliatrice da Banco
Io ne ho una come da foto in " la mia officina " , cinesina piccola di marca TOPTECH da 250W, per quello che mi serve mi trovo bene, solo un appunto, quando mi sono deciso a cambiare il disco ed ho preso quello rosa al CORINDONE mi sono trovato il foro del 20mm mentre l'albero del 12,7mm circa se mi ricordo bene e le riduzioni che ti danno non vanno bene. E' stato un caos!
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
- 2fas2furious
Compressore la tua è tipo la 46N ma è ad acqua? e poi il dosco grosso spiana bene?
A me interessa col disco non parallelo in modo da spianare i pezzi e avere più libertà con l'altro disco
Luk tu che modelli hai? ho notato che quasi tutte le femi hanno la vaschetta dell'acqua...
i modelli non li ricordo, cmq come detto ho quella con mola a secco + mola ad acqua e una con mola a secco e spazzola pulitrice...
- compressore
Sul disco grosso ci metto l'acqua e devo dire che "spiana" bene ma penso dipenda molto dalla mano di ogniuno.
sicuramente, ma ci mette una vita....
cosa intendete per spianare , non è che usate la mola sul fianco ?.
è il modo più sicuro di far esplodere la mola , una volta consumata di lato si indebolisce e non ha più le caratteristiche dichiarate.
se dovete fare lavori di spinatura , pulizia , e sgrossatura pesante , ci vuole una pulitrice a nastro .
le mole servono solo per affilare , anche per questo non hanno grandi potenze.
- 2fas2furious
Luk hai la 46N!
rino la 46n ha il disco per spianare di lato! a me questa lavorazione interessa...
anche quella va usata sulla circonferenza .
a te serve questa.
a te serve questa.
io ho anche questa cosa qui...
ma che carta si deve usare?
io ho quella rosa al corindone e se ci passo su un pezzettino di hss diventa liscia in 2 minuti...
- 2fas2furious
Azz! credevo si potesselavorare sul fianco di quei dischi grossi!
rino sei sicuro? hanno anche la base di appoggio del pezzo sul fianco del disco...
Un altra cosa...ho guardato il sito della damato e quel tipo di levigatrice in foto le hanno solo per legno,ci sono anche per ferro vero?
per l'hss ci vuole la mola , quella si usa per sbavare i pezzi di ferro da fabbro , la carta buona è quella rossa , oppure la 3M ne fa un tipo celeste discontinua , sono tutti rombi affiancati .
- 2fas2furious
rino dicevo prima per le mole da banco quelle che non hanno i dichi paralleli tipo la 46n della femi che hanno il disco grosso con la base d'appoggio per lavorare il pezzo sul fianco...credo siano fatte apposta per lavorare così o almeno credo.
al lavoro ne abbiamo una e il disco è lentissimo , come fai a lavorare così ? , girando così piano difficilmente si spacca , pero' quelle sono per affilature ad acqua non per sgrossare.
- kresscommander110
la mola con disco ad acqa nn serve a noi meccanici...
quella la utilizza soprattutto chi lavora al tornio per legno per affilare le sgorbie e gli scalpelli
e per avere una finitura molto buona..!
io uso una smerigliatrice da banco trifase e con dischi da 200 di cui uno A46N7V4 per la sgorossatura e uno A60N5V4 per la finitura...!
quindi lascia perdere la combiata e prendi una doppia...
ma guarda, manco chi lavora al tornio da legno affila con la pietra ad acqua...
secondo me è per colpa delle pietre che fanno pena
ho visto delle mole ad acqua della norton, secondo me se lavorassero + veloci, quelle ad acqua sarebbero l'optimum anche per noi, evitando il rischio di stemprare gli utensili
