Consigli per retrofit fresatrice Deckel FP1
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Consigli per retrofit fresatrice Deckel FP1
Messaggio da Raban »
per sapere se sono buoni o no bisognerebbe avere un grafico coppia/velocita'
- internet + cabernet
- V8 Power
pablitos_69
Messaggio da pablitos_69 »
Infatti, però non riesco a trovarlo, sul sito della Twintech non c'è e per scaricarlo dal sito della LAM tecnologies bisogna registrarsi, peccato che per registrarsi bisogna avere la partita IVA.
Mi consigliate altri siti dove poter acquistare motori e magari anche le viti a buon prezzo?
Grazie a tutti.
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
Raban
AMMINISTRATORE
prova a vedere i sanyo o gli oriental motor... meglio gli ultimi , pero' costano
- V8 Power
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
Pablitos, Sulla mia Deckel avevo pensato di sostituire la tavola a mensola (fissa), con una tavola con due assi: x/y e di motorizzare quest'ultima. In questo modo gli assi x e y della macchina e gli avanzamenti automatici rimarrebbero intatti e dovresti soltanto motorizzare l'asse z cosa che e' piuttosto semplice.
pablitos_69
Può essere un idea anche questa, ma preferisco mantenere la rigidità della struttura Deckel, come ho detto della struttura della fresarice non modifico niente, le chiocciole le monto facendo una flangia di addattamento, e costruisco due supporti con cuscinetti ad X per asse Y ed asse X sempre sfruttando i fori di fissaggio originali della Deckel, preferisco questa soluzione perchè prevedo di lavorare pezzi abbastanza pesanti, anzi dovrò motorizzare pure il divisore da utilizzare come 4 asse.
Ecco un esempio vorrei fare una cosa così fatta un po meglio:
http://www.metalworker.eu/metaalwerk/ht ... ckel01.htm
ciao
pablitos_69
Sono riuscito ad avere da Twintech il grafico coppia/velocità dei motori M1343041 della LAM azionati con due driver diversi, potete dirmi
come sono per la mia applicazione?
M1343041_48Vdc_7.1Arms.pdf
M1343041_130Vdc_7.1Arms.pdf
Grazie a tutti
pablitos_69
Raban ho postato i grafici dei motori lam, per favore potresti dare un occhiata e dirmi come li vedi per la mia applicazione?
Grazie 1000
Raban
AMMINISTRATORE
Visto , roba di lusso ...
- V8 Power
pablitos_69
Ok grazie allora vado tranquillo.
Un altro dubbio mi sorge, ma se il motore della fresatrice da solo è 2,2 kw, con i restanti 800 watt riesco a comandare i 3 motori passo passo? direi di no vero, come si può fare?
Blanko70
2,2Kw è la potenza massima erogabile dal motore, se non lo tiri al massimo consumi meno.
Raban
AMMINISTRATORE
ce la fai ce la fai ... stai sereno ... non tiri mai il massimo da tutti e 4 i motori contmporaneamente
- V8 Power
pablitos_69
Ok grazie, mi avete convinto, appena inizierò i lavori posterò le foto, ma non sarà a breve, intanto inizio a procurarmi l'occorrente.
AZZ, sono andato a vedere il catalogo per ordinare i motori e mi è venuto un altro dubbio! Mi conviene prendere la versione con l'albero che esce dietro per mettere un volantino o no? Ho letto vari post ma non ho ancora capito bene se i motori si possono fare girare a mano senza bruciare i driver che li azionano, il volantino sarebbe comodo se si vuole usare la macchina manualmente, però se rischio di bruciare i driver lascio perdere, che dite?
Grazie di nuovo
Raban
AMMINISTRATORE
lascia perdere , se i motori li metti ridotti , dovresti poi far girare i volantini come delle trottole
- V8 Power
pablitos_69
Bene grazie ancora Raban ora diciamo che ho tutti i dati che mi servono e posso procedere con gli acquisti.
Ciao a tutti.
Torna a “La mia CNC”
