Fresatrice (McRottame) - il restauro
Re: Fresatrice (McRottame) - il restauro
cuprus
Messaggio da cuprus »
Ma per il prodotto rimuovi ruggine o per lo sciroppo per granite? :risatina: :risatina: :risatina:
Gianmario
Io eterno studente perchè la materia di studio sarebbe infinita e sopratutto perchè sò di non sapere niente (Francesco Guccini)
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Mmmh! Terrò in conto l'evapo-rust. Nessuno che si sia cimentato con l'elettrolisi, e che abbia esperienze? Ho un alimentatore discreto da usare, ecco perchè chiedo se funzia o meno...e magari risparmio moneta (senza offesa ad Almor, eh :risatina: )
Grazie!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
rokko
Messaggio da rokko »
Miticaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
la fomosa Mc.rottam's
dalle nostre parti Mc.Rumenta :mrgreen: :mrgreen:
Scherzo Max, buon lavoro :smile:
Ciao ciao...... Alessandro
spider.prime
Messaggio da spider.prime »
iscritto apsetto restaurino
spike762
Messaggio da spike762 »
Vai Mc, ti seguiamo! :mrgreen:
Qualche aggiornamento.
Ieri sera ho smontato la testa e dato una pulita al mandrino. In effetti il cono originale è un CM3 ed all'interno è rimasta "piantata" una riduzione a CM2:
ora il problema è che sta maledetta riduzione ha il foro sul fondo dello stesso diametro (se non addirittura leggermente più largo) del foro nel mandrino, ed entrando con un tondo a misura massimo questo esce dall'imboccatura senza fare presa sulla riduzione :muro: .
Come diavolo faccio a picchiarla fuori???
Quelle "fresate" sui lati della riduzione non sono originali ma sono state create a mano (si vede chiaramente anche dalla foto) credo per facilitare l'estrazione con una chiave che è da ca. 22. In realtà le due fresate non sono nemmeno perfettamente parallele quindi la chiave balla ma, al di la di quello ho provato a girare tenendo l'albero saldo in morsa ma niente, non si muove.
Pensavo di lavorare un tondo da 10 facendo qualcosa tipo tassello ad espansione; farei 2 tagli assiali a croce sulla testa del tondo in modo da allargarli di un paio di mm o comunque della misura sufficiente a prendere la base della riduzione per picchiarla fuori. Ho già provato con un tondo di piccolo diametro piegandolo in testa più che altro per vedere se riuscivo a tastare il fondo del cono ed in effetti riesco; ma picchiando da un solo lato (anche girando ad ogni colpo) non si muove nemmeno dipinto !
Ora l'ho messo letteralmente a bagno nel WD40 e li ce lo lascierò almeno fino a domani sera.
Avete qualche idea diversa dalla mia ?
Altri particolari della testa smontata:
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo »
E con un estrattore autocostruito tipo una cosa del genere:
Il "tassello di Espansione potresti farlo per l'asta di spinta che si infila nel cono, in modo che si incasta alla fine del cono, oppure fissi semplicemente un morsetto per far spingere l'asta.
Che ne dici?
Dag-50
Messaggio da Dag-50 »
Ciao Max, hai provato con lo svitol :?: metterlo a bagno nell'olio non serve
a nulla non ha la proprietà di infiltrarsi all'interno di un cono morse :!:
Si vede un po di riduzione all'esterno, potresti tentare di praticargli un foro
e poi con una spina d'acciaio infilata di traverso, potresti provare a battere
su di essa passando dal foro retrostante, ottima anche l'idea di Simo Borgo :idea:
Ultima alternativa ma, distruttiva del cono, praticare un taglio all'interno per
tutta la sua lunghezza utilizzando un Bosch con molette da 3/4 mm.
Ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it
Più si studia e più si sa di non sapere
quella riduzione a te non serve dalla per persa , saldaci una barra filettata davanti e la usi come estrattore .
Grazie per le dritte ragazzi. Ottimo l'estrattore Simo.... ci penserò.
Dag l'ho messa a bagno nel WD40, non nell'olio.... dici che lo svitol è meglio come consistenza ?
manta
Messaggio da manta »
io ho usato questo sistema e funziona bene
http://www.frets.com/HomeShopTech/Quick ... moval.html
prova e vedrai che rimarrai soddisfatto
ciao
marco
manta
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
ma non fategli fare roba con la corrente che il McMax non ci capisce di ste robe :rotfl:
- internet + cabernet
- V8 Power
Dag-50
Il WD40 è sempre un olio lubrificante che ha una certa consistenza, capirei l'uso di olio superfino tipo 1405 o simili che sarebbe come l'olio idraulico e potrebbe penetrare sicuramente meglio del WD40, lo svitol ha la consistenza del petrolio bianco luminante, lo trovi tranquillamente in tutte le ferramenta, con esso ho svitato dadi e bulloni da 30mm, che erano diventati corpo unico con la piastra, a cui, dovevano fare da golfari :eusa_dance:
Ciao Dario
