pedale per tig
- Davide tognoli
Re: pedale per tig
ok allora farò un piccolo prelievo dai miei risparmi del compleanno e ordino il pedale ......fiducioso di un acquisto utile
sacheta 1993
Re: pedale per tig
fai come ha fatto tony... con il pedale della chitarra che dovrebbe andare bene... devi solo conoscere il valore del potenziometro della tua saldatrice e a quale pin del connettore collegare i tre capi del potenziometro... che saldatrice hai che non ricordo bene? dai che t'aiutiamo noi.... vorrai mica spendere 100 o più euri per un potenziometro eh!
- Davide tognoli
Re: pedale per tig
una telwin technology tig 182 ac/dc hf/lift e lo so raga.... ma se mi si f***e qualche cosa mi girano
piuttosto lo compro originale..... su attrezzature tig non son molto il tipo da fai da te preferisco avere l' attrezzatura a posto.... solo che... alcuni mi dicono compralo altri fanne a meno... obiettivamente... a me interessa saldare bene facendo dei bei cordoni che quando qualc' unoi li guarda dice.... ca*** questo ha una gran mano !
lo so che è tutta questione di esperienza però per star li a fare 500000 prove quando posso prendere il pedale allora lo compro..
a... un altra cosa stavo pensando... magari é una bufala o dico una cosa ovvia
in teoria usando il pedale e aumentando man mano il valore di corrente fino a fusione e apporto ....posso operare direttamente su pezzi dove non è possibile far prove .. esempio pezzi di macchinari che usa mio papà o cosi ... no
sacheta 1993
Re: pedale per tig
se non ti fidi a costruirlo compralo ... ....poi che ti devo dire... ogni tanto capita di fare degli errori.... l'errore è sempre in agguato basta un attimo di distrazione per fare un danno irreparabile. comincia a fare pratica e diventa bravo.... poi potrai anche azzardare riparazioni che o la va o la spacca.... sicuramente col pedale hai più controllo però come ti dicono tutti nel tig è la mano che conta.... quindi....
- Davide tognoli
Re: pedale per tig
il pedale ritengo che sia "superfluo" , l'ho provato ed è comodo specie sul mio cancello che non ha 2t-4tempi etc , ma non ho mai trovato giustificata la spesa.
agli inizi ritengo che bisogna imparare a saldare bene senza per ovvi motivi.
outofstepper
- AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Re: pedale per tig
comunque, Almor, interessante il tuo pedale.. dimmi qualcosa di piu.. hai altre foto? c'e un post (vecchio)?
fai un nuovo argomento, dai, voglio vedere cosa c'e d'entro.. almeno che non siano .. "segreti professionale"
zorki
Re: pedale per tig
Io invece trovo il pedale un ausilio anche didattico molto valido sopratutto per chi non ha molta esperienza e salda per imparare.
Provo a spiegare le ragioni del mio pensiero.
Avendo impostato un valore massimo di corrente, automaticamente sappiamo attraverso la posizione del nostro piede che percentuale stiamo utilizzando.
Quindi per quel dato spessore dopo una prima prova col nostro pedale potremmo andare ad impostare un valore abbastanza corretto da utilizzarsi senza pedale.
Diciamo che invece di fare 3÷4prove per individuare il valore corretto se ne fa 1 o 2.
Naturalmente non voglio entrare in polemica con chi abitualmente non lo utilizza, si fa per parlare, ci mancherebbe.
Ogniuno ha un suo stile in base alle abitudini prese nel corso del tempo.
Re: pedale per tig
tony allora l'argomento c'è ma foto no... comunque ti dico cosa c'è... poi domani ti mando le foto
l'ho fatto con un pezzo di cremagliera da cancelli e un piccolo pignone
Re: pedale per tig
il pedale del tig è come l'acceleratore di un auto sportiva.... se fai una strada di montagna e hai solo due o tre valori di apertura della farfalla arriverai sicuramente dopo chi ha un acceleratore vero e proprio ;)
- Davide tognoli
Re: pedale per tig
ha ha non pensavo fosse così critica la cosa
bè rimango
sacheta 1993
Re: pedale per tig
hai la mia stessa saldatrice..io ho appunto un pedale da chitarra ma ripeto lo trovo piu un capriccio che un utilità...
- Davide tognoli
Re: pedale per tig
bellla macchina a mio parere
quindi dici di rinunciare all acquisto e magari promuove i soldi per dei gas lens o robe siminli
sacheta 1993
Re: pedale per tig
esatto io me lo sono autocostruito con 30 euro (il costo di un pedale chitarra) ho investito maggiormente in maschera (perchè di occhi ne abbiam solo 2),guanti e aspiratore (autocostruito) in gas lens e in elettrodi e materiale da apporto...
- Davide tognoli
Re: pedale per tig
i gas lens dove li hai trovati ?????? Io ho cercato ma c sono solo su siti americani
sacheta 1993
