pavimento officina
di tutto e di più...
mastermanni
Re: pavimento officina
Messaggio da mastermanni »
certo che voglio un garage da fighetti... che domande :grin:
Pavimento a parte il mio è già un garage da fighetti ::occhietto
No dai era per avere una superficie facile da pulire e che non trattenesse la polvere come questo cemento di ora!!
Calo'
Messaggio da Calo' »
perfetto...l'auto livellante lo misceli e lo applichi.La quantita' di acqua che devi mettere é specificato nel sacco.Lo devi semplicemente aiutare a distendersi con un fracasso.Tra l'altro dovesse rovinarsi in qualche punto,lo ripari con estrema semplicita'...........e ti viene un pavimento da strafighetto :risatina:
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
io ho un'azienda che vende pavimenti .
L'unica soluzione buona per questi casi e' la resina epossidica caricata quarzo .
Non esistono gres piastrelle , autolivellanti ecc ecc ... che garantiscano un buon ancoraggio ed una tenuta nel tempo .
Gli autolivellanti si usano per recuperare spessori o per portare in piano una superfice con avvallamenti o pendenze sbagliate , ma non sono
mai la superfice calpestabile .
- internet + cabernet
- V8 Power
mastermanni
ok raban quindi supponiamo di dover trattare una superficie di 20/23 mq... che lavoro mi aspetterebbe e quanto mi costa all'incirca??
Se vedo che è conveniente come cosa e decidessi di fare tutto il garage, cioè dove ritiro anche le macchine, si consuma con il passaggio degli pneumatici??
E poi ovviamente per avere il lavoro da fighetto... esiste di diversi colori?
mastermanni aggiungi la residenza al tuo profilo.
mastermanni
si onorino... provvedo subito!!! domanda... a cosa serve?
io sono di Verbania comunque, sul Lago Maggiore!!! ora vedo di aggiungerlo al profilo!!! anche se mi sembrava di averlo già fatto... evidentemente mi sbaglio!!!
Matteo, la residenza serve per quando chiedi consigli su dove trovare una determinata cosa oppure, come nel tuo caso dell'altro post, aiutarti a trovare una fresa usata ecc. Nel tuo caso io sapevo di dov'eri perché ti eri appena presentato quindi nelle mie ricerche su subito.it avevo considerato solo offerte in zona o comunque abbordabili. Ma se qualcuno avesse voluto dare il suo contributo e non avesse visto il tuo messaggio di presentazione non avrebbe saputo di dov'eri e quindi come consigliarti; in questo modo la tua provincia compare in tutti i post ed è più facile per tutti aiutarti.
Rino ti ha invitato a farlo perché proprio oggi abbiamo modificato il regolamento aggiungendo tra le altre cose anche un punto che invita gli utenti ad indicare la propria provincia di residenza nel profilo.
Grazie di averla aggiunta ! :mrgreen:
mastermanni
aaaah ok ok Mc!!! Grazie della spiegazione, si in effetti così è molto più chiaro e non serve chiedere tutte le volte: " ma di dove sei?" ecc ecc... !!! si si l'ho aggiunta al volo si... oook ora sono a posto allora :-)
Grazie ancora!!!!
e poi serve a noi per inviare le fatture , qui mica è tutto gratis :risatina:
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx »
Se invece di mandare fatture mandassi FRITTURE saresti molto più apprezzato...............
:gnamgnam: :risatina:
fritto è buono tutto ma "ghiaccio" no no no no no
Vero Rino :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina:
Va mangiato sul posto
mastermanni
ahahahahah :grin:
ho una sala batterie di un inverter abbiamo messo questo http://www.remprubberflooring.com/it/prodotti/2/planway non ha fatto una grinza, però il costo è abbastanza elevato, varia in funzione anche delle resistenze richieste il ns. è inattaccabile dagli acidi e spessore alto, comunque rimane il fatto che Raban ti ha dato la soluzione migliore, per l'autolivellante lascia fare tra le altre cose ha una resistenza meccanica inesistente, per quanto riguarda le mattonelle, basta che tu prenda una tipologia "industriale" ovvero ad alto spessore ma mi sembrano tutte esagerate come soluzioni, se lo lavi bene bene e gli dai l'antispolvero già ottieni un buon risultato.
Decidi ma tanto devi svuotare il garage :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :risatina: :risatina: :risatina:
mastermanni
eeeeh lo so giacomo!! credo che la più papabile è la soluzione proposta appunto da Raban che tra l'altro vendendo pavimenti non sarà certo alla prima esperienza!!!
Il brutto appunto è che devo svuotare tuttoooooo... :muro: :muro: :muro:
Quì ci vuole tanta ma tanta ispirazione prima di iniziare!! :grin:
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
