Qualche domanda su punte e foratura.....
artista
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Re: Qualche domanda su punte e foratura.....
Messaggio da artista »
Tempo fà mio fratello mi ha distrutto una serie infinita di punte Hss, perchè seguiva il consiglio di uno :frusta: 2° cui trapano al massimo e tutto il carico che si può,...........ma dico? possibile che se vedete che non và non vi venga in mente che forse è sbagliato? che forse è il contrario da fare di quel che fate?...........anche solo per la curiosità della scoperta (autodidatta)io provo per mia natura a cambiare e non continuo a :muro: :muro: :muro: :muro:
...con giri-giusti e punta che taglia basta il peso della macchina, ho avuto Maestri :mrgreen: :mrgreen: in cantiere che
ridevano di me perchè non urtavo di peso sul flex col disco diamantato, loro ci caricavano il corpo intero, a fine giornata
avevamo fatto lo stesso lavoro con la differenza che il loro flex era bruciato e il mio ce l'ho ancora che và..... :fuck1:
.......Ricki non farti ingannare dalla mole dei trapani radiali, quelli hanno la discesa automatica ed il peso serve per assorbire......
Ultima modifica di onorino il mer feb 22, 2012 19:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto riporto inutile , leggi il regolamento
Massimo...della Goduria
Riki94
Messaggio da Riki94 »
Ok, grazie mille! Comunque noi siamo partiti con giri bassi e mano leggera ma gli effetti erano praticamente irrisori, per questo abbiamo optato per caricare sulla macchina e far girare a palla e l'avanzamento è aumentato vistosamente. Infatti, come ripeto inizialmente non sapevamo le temperature che in quel modo si sarebbero raggiunte e una punta del mio amico è subito diventata rossa, nonostante la lubrificazione, rovinandosi irreversibilmente e cuocendo l'acciaio della lama. Per questo abbiamo preso una mia hss, e con la canna dell'acqua al massimo l'abbiamo innaffiata durante tutta la lavorazione....... Problema risolto e lama bucata. Punta indenne......
Ho una domanda da farvi: meglio comprare punte a 118° o 135°?
Grazie mille anticipatamente!
artista
.......per acciaio comprati qualche punta TCT che hanno un rapporto qualità prezzo notevole..............
...cmq l'acqua vicinoa lla corrente non va bene perniente se non sono macchine progettate appositamente.............
...nel discorso del preforo ricordati che preforare a di metri vicini ti rovina ol tagliente di raschiamento dell'elica...ha un altro nome ma va bene per capirci.
Riki94
Scusa le tct sono punte in hss con riporto in metallo duro? I prezzi on line sembrano molto alti.....
http://www.utensilirevelli.com/puntaper ... _3171.html
spike762
Messaggio da spike762 »
Dovrebbero avere in punta un pezzo di metallo duro brasato (tipo quelle per muro)
Riki94
Ma è per quello che alcuni affilano per bene quelle da muro per ottenere punte bestiali a prezzi bassissimi?
artista
......Beh non è che le regalino.........ma calcola che una punta da 10 mm circa costa così....Hss 3,00 ........Cobalto 4,50.........
Tct 15,00.........Widia Integrale 45,00....................una da 6 mm in Tct alla AGM l'ho pagata 1 anno fà sui 10 euro...........
.......il problema di quelle da muro è che hanno un fusto in metallo tenero che manco lontano assomiglia all'Hss delle Tct.....
Riki94
Allora circa 1 settimana fa ho comprato una punta in cobalto da 5mm al 5% al costo di 2.5 euro in ferramenta e devo dire che sono veramente fantastiche in confronto alle hss. Lavorando piano e senza caricare l'asportazione di truciolo e l'avanzamento sono notevoli!!!!! Oggi ho sentito in un'utensileria il costo di una punta da 5mm in metallo duro e mi hanno detto che costa 8.5 euro..... Mi sembra molto poco....... Cosa ci sta sotto? Secondo me non è widia integrale...... Premetto che nn l'ho vista, mi ha solo detto il costo.....
artista
...mah...certi commercianti non sanno neanche cosa vendono, non scherzo.........tempo fà mi uno mi disse che piani di riscontro in ghisa non si usano più perchè non hanno senso da quando c'è il Diabase, gli ho chiesto come si attacca la calamita sul Dia e lui mi rispose :
perchè credi che la calamita nella ghisa attaccasse prima?
La Morte Nera
Messaggio da La Morte Nera »
A proposito di foratura: sui tubolari, in cui il foro è poco (o per niente) guidato, come si possono evitare i fori "triangolari"?
Ok il pezzo di legno duro sotto, ma a volte non basta lo stesso, specialmente sul ferraccio. In quel caso sono preferibili punte da 118° o 135°?
se la punta è affilata bene non dovrebbe fare fori strani.
e sopratutto se ha l'affilatura giusta...
per forare in maniera precisa piccoli spessori o lamiere io faccio un'affilatura come quelle delle punte a legno, in pratica taglia solo il centrale e gli estremi
fori perfetti anche su lamiera da 0,8
ciao
luk
haze
Messaggio da haze »
a me capita con i diametri sottili che come poggio la punta questa fletta e si sposti sa dove dovrebbe forare. sopratutto se devo fare fori qu tubi, i fori che faccio sono 3mm. uso punte hss della bassoli.
e mi è capitato che nonostante il basso numero di giri e poca pressione si spezzassero, è solo questione di qualità o sbaglio qualosa?
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
sicuramente il numero di giri deve essere giusto rispetto al diametro e al materiale
quindi con quel diametro non deve essere basso.
spike762
Ma il bulino lo usi?
