AIUTO...DEVO SALDARE IN VERTICALE !!!
Re: AIUTO...DEVO SALDARE IN VERTICALE !!!
Solo nella classificazione cioè il 35s o il 55s sono elettrodi simili al 7018 ma in più hanno una bassa formazione di idrogeno e si possono usare per saldare giunti sottoposti a controlli CND (controlli non distruttivi). mentre il 7018 e più rozzolano e la sua scoria si può includere nel bagno di fusione pena il ritiro del patentino di saldatore.Magari più avanti vi racconterò delle esperienze passate (in negativo) con gli ispettori della saldatura!!
Quì vi allego alcune semplici classificazioni mà molto utili: CLASSIFICAZIONE DEGLI ELETTRODI
Esempi:
RUTILE = E6013
BASICO = E7018
CELLULOSICO = E6011
E = elettrodo
60= resistenza alla trazione minima, espressa in libbre per pollice quadrato
1 = posizioni di saldatura permesse:
1 = tutte
2 = orizontale e ad angolo
1 = correnti di saldatura permesse:
0 = continua con elettrodo a polarità negativa, per elettrodi cellolosici
1 = alternata e continua [polarità positiva]
2 = alternata e continua [polarità negativa]
3 = alternata e continua per elettrodi rutili
4 = alternata e continua per elettrodi rutili ad alta efficienza
5 = continua con elettrodo a polarità negativa per elettrodi basici
6 = alternata e continua er elettrodi basici
7 = alternata e continua [polarità qualsiasi] per elettrodi ad alta efficienza per ossido di ferro
8 = alternata e continua [polartità positiva] per elettrodi basici ad alta efficienza
Tipo Vantaggi Svantaggi Applicazioni
RUTILE - basso costo
- arco stabile
- corrente AC e DC
- stoccaggio facile - Scarsa resistenza meccanica - saldatura orizzontale
- saldatura verticale e cordoni per spessori piccoli
- acciaio poco carbonioso con poche impurità
- salda con un buon aspetto ma con qualità meccaniche passabili [buona resistenza, ma rischio rotture]
BASICO - eccellente purificazione del materiale
- generazione di idrogeno molto bassa
- bagno freddo - bassa stabilità dell'arco
- i cordoni non possono essere rifusi e sono di difficile rimozione
- arco corto e lavorabilità bassa
- partenza difficile
- generatori DC
- stoccaggio difficile - saldabile in tutte le posizioni, anche per spessori grossi
- alto tasso di deposito
- alta qualità meccanica di saldatura, anche con materiali contenenti impurità
CELLULOSICO - alta penetrazione
- buona saldabilità
- scorie ridotte - generatori DC con alta tensione a vuoto
- cordone irregolare
- alta generazione di idrogeno - saldabile in tutte le posizione, anche in verticale
- condutture o qualsiasi cosa in cui sia impossibile tornare indietro
- salda dove l'accesso dell'elettrodo è difficile
Esempi:
RUTILE = E6013
BASICO = E7018
CELLULOSICO = E6011
E = elettrodo
1 = tutte
- arco stabile
- corrente AC e DC
- generatori DC
- buona saldabilità
ottimo
Tommaso
Blanko70
Non per mettere in dubbio le tue competenze Bell ma guardando la tabella mi sono saltate all'occhio un paio di cosette per quanto riguarda l'ultima cifra :
1) lo 0 indica la saldabilità in DC+ e non in DC- (infatti i cellulosici E6010 si saldano in DC+)
2) il 4 è per i basici ad alto rendimento, non per i rutili (vedi per esempio il 7024).
La tabelle in questione non è stata generata da me ma la forniscono i costruttori di elettrodi, per quanto riguarda :(infatti i cellulosici E6010 si saldano in DC+) non è vero che si saldano solo in DC+ , ma per avere un'ottima penetrazione li devi usare in DC- questi famosi cellulosici, si usano sopratutto per la 1° passata sulle tubazioni sottoposti a controlli, in genere si usano i CITOFLEX che è un buon elettrodo molto flessibile nel suo impiego. Il 7024 è un elettrodo rutile, cerca in rete nei negozi di ferramenta e vedrai. E' pur vero che sono passati più di venti anni che ho appeso la pinza al chiodo mà ancora ricordo alcune nozioni di
saldatura.
saldatura.
claudi
cerca chi ti presta un saldatrice a filo e ti diverti verticale non è piu un problema
claudi aggiungi la residenza al profilo.
