la mia nuova officina di carpenteria
0max
Re: la mia nuova officina di carpenteria
Messaggio da 0max »
Eccoci qua i lavori vanno avanti piano in questi giorni ho finito di sistemare queste 2 travi hea da 100 potrebbero essere utili per ???? (si l'idea è quella) altro lavoro messo in cantiere e da fare :risatina: tirato linea elettrica cavo da 16mmq cosi non ci sono (b ...e ) cadute di tensione per le saldatrici ora si deve saldare bene per forza a parte il manico del saldatore :capriccio:
2fas2furious
Messaggio da 2fas2furious »
Azz, 16mmq io ho il 1,5mmq....ma hai la 380V?
0max
Messaggio da 0max »
si ho la 380 ed il contatore e a 40mt
16 mm sono tanti se fai le spire su i carrellini d'inverno risolvi il problema del riscadamento.
io il 16 lo userei per la linea di adduzione e per l'alimentazione della saldatrice mi sembra tanto, se invece ci vuoi fare i cavi sono pochi.
Drago
Messaggio da Drago »
Io dove avevo il locale dell'officina in affitto, avevo i cavi da 6 mm (10 Kw trifase) non ricordo con precisione quanti metri dal contatore alla saldatrice, ma sicuramente più di 30 m ed usavo la filo continuo da 350 A e la rotativa da 220 A, senza mai aver avuto problemi di surriscaldamento cavi o prese.
Immagine
2fas2furious
Capito, anche se mi sembrano un po' grossi!
... io ho la linea di casa 3kw e i cavi da 1,5, dovrebero andare bene per una saldatrice domestica ma a ripensarci sarebbe meglio dare una contollatina all'impianto!
1,5 sono pochini per 3 kW.
non per fare il pignolo, tratta fino a 20m/l
1,5mm 10A
2,5mm 16A
4mm 20A
6mm 25A
considerate che a fare i metri con le linee non ci vuole niente
che succede se una linea è sottodimensionata:
caduta di tensione, ovvero meno Volt ovvero più ampere
possibilità di bruciare la linea
possibilità di recare danni per sottoalimentazioni
scarse prestazioni (specialmente con carichi statici) saldatrici
di conseguenza la linea si dimensiona in base al carico e alla lunghezza, per intenderci, per portare 3KW a 100 m/l di linea il 6mm risulta piccolo e dobbiamo passare al 10, ma sicuramente va protetto non a 63A ma a 20A :1234: :1234:
che so io in casa ci va il 4mm per le dorsali il 2,5 per le prese e 1,5 per la luce , altrimenti nessun elettricista ti mette la firma , Giacomo lo ha spiegato meglio .
io ho fatto con quello che avevo , 10 mm le dorsali 2,5 per le prese , 1,5 luce , poi per le prese con molto carico , lavatrice , sauna , scaldabagno e saldatrice 4 mm .
la saldatrice già avevo previsto che sarebbe stata in casa :risatina:
0max
Messaggio da 0max »
Si il cavo è per la linea a 380 visto che è stato un affare l'acquisto ho preso cosa ha passato il convento(cercavo il 10mmq) prima su 30 mt avevo il 4mmq era proprio risicato con 4.5kw specialmente se usi tutto il carico 1fase + neutro (220) la casa per il plasma consigliano minimo 6 mmq .Io ti 2fas2furious consiglierei di cambiarli i cavi nin 4mmq prima che tu fonda tutto e usa le prese industriali dove ti attacchi con la saldatrice
2fas2furious
Allora l'impianto è da rivedere...4 mi sembrano tanti, forse 2,5 vanno meglio.
Ultima modifica di 2fas2furious il ven giu 08, 2012 12:30, modificato 1 volta in totale.
Con il 2,5 ci stai giusto giusto con 3 kW. Ci sarebbe da tener conto del fattore di potenza, vedi tu...
2fas2furious
La situazione è complicata, aprirò una discussione apposita così vediamo meglio anche l'impianto! :a6
Ma no... il giusto equilibrio tra la teoria pura e la pratica pressapochistica va bene. Metti 4 mmq e sei a posto.
3300/230=14,34A
sopra 20metri devi per forza usare il 4mm
io le linee di adduzione non sbaglio solo 6mm un domani che ti viene voglia di passare a 4,5KW dovresti ripassare la linea oltre che sostituire il magnetotermico
Torna a “La mia officina”
