MOTORI IDROSTATICI
Giuvanin
Re: MOTORI IDROSTATICI
Le sospensioni della macchina sono pneumatiche
A livello di meccanica al posto dei classici cuscinetti si usano sistemi a sospensione idraulica.
- shinigami
- UTENSILIERA UFFICIALE DELL'AMMIRAGLIO ALMOR
se guardate bene l'ultima foto della pag
il 5 asse lo vorrei cosi ed è idrostatico o sbaglio ??????
http://www.nanotechsys.com/accessories/
- shinigami
io per le sospensioni ho trovato le TMC technical manufacturing corporation
http://www.techmfg.com/
voi cosa ne dite ?????
http://www.techmfg.com/products/advanced/maxdamp.htm
http://www.techmfg.com/products/gimbalpiston.htm
Giuvanin su youtube ho visto la dimostrazione di una fresa cnc con azionamento oleodinamico , non riesco a ritrovare il video , ma non mi ha convinto .
io lavoro su una termoformatrice con azionamento oleodinamico , ha due accumulatori olio/azoto e 4 valvole proporzionali e gli encoder per la posizione , ma se va tutto bene è precisa al centimetro .
Giuvanin
Premesso che non sono un esperto di macchine utensili di precisione.
L'oleodinamica serve a fare tante cose dal ribaltabile del camion per fare un esempio base a cose estremamento potenti o precise.
Ti ricordi il buon vecchio sistema duplomatic era discretametne preciso a quanto ne ho sentito dire.
Quella che usi tu e una sorta di pressa e gli sta bene essere precisa al centimetro.
Ci sono cuscinetti oleodinamici, sistemi di trasmissione, azionamenti nel senso di movimenti.
Nel filmato che citi tu bisogna vedere cosa intendevano per "azionamento" oleodinamico e non credo basti vedere un filmato per capire come funziona.
Sarebbe da andare sul posto e smontargliela pezzo per pezzo così si capisce
fudo66
Ciao,
se parli di "Guide Idrostatiche" esistono,ma per le applicazioni hobbystiche hanno almeno 2 limiti:
si possono usare,ma su guide di dimensioni "importanti"!
i costi,per avere un buon risultato devi avere tolleranze bassissime,di conseguenza costi altissimi!
Ciao,Gian Carlo
Ciao,Gian Carlo
"Soit à pied soit à cheval mon honneur est sans ègal"
[img]http://i278.photobucket.com/albums/kk109/rastafal/ravensfly.gif[/img]
- shinigami
cosa intendi per costi altissimi
quello per cui mi servono sono per un progetto serio
fudo66
Ciao,
non era assolutamente mia intenzione mettere in dubbio la bontà del tuo progetto,ci mancherebbe...
Il problema se sei coscente del fatto che tu debbe realizzare guide con tolleranze dell'ordine del micron...
Guarda quà!!!
Ciao,Gian Carlo
Guarda quà!!!
Ciao,Gian Carlo
- shinigami
l'idea è di stare sul micron minimo ma anche meno visto che si può tanto la realizzazione dei particolari materiale verrà affidata ad aziende specializzate e il montaggio sarà effettuata da amci appena hanno tempo
ma quanto costano all'incirca ????
fudo66
Non saprei i costi....ma la realizzazione non è semplice!!
Dovrei avere in giro degli schizzi che avevo fatto,se li trovo te li posto!!
Ma solo a titolo informativo,qual'è la ditta che ti garantisce il micron in lavorazione??
Buona realizzazione,Gian Carlo
- shinigami
in zona lugano ci sono diverse aziende che lavorano con yasda e fanno il contratto con le tolleranze se il materiale è ottimo già di partenza ci riescono
per il monoblocco dovrò affidarmi alla zali ma nn credo abbiano problemi visto che realizzano i piani di planarità in granito per le sale metrologiche cosi non fosse smentitemi
oppure micro plan che realizza i piani non standard in granito per prodotti della tayler hobson per svizzera italia e francia
