Mc DRO
programmazione Microchip pic a 8 e 16 bit
Re: Mc DRO
funzione chiarissima Vitt! considerala già implementata!!
grazie per lo spunto!
Jon
Re: Mc DRO
Messaggio da Jon »
Saluti a tutti mi inserisco nelle discussione con un a domanda, spero sia perinente, sarebbe possibile utilizzare in PC come DRO con un interfaccia tra PC e righe digitali?
Io ho visto qualcosa del genere
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Mc DRO
Messaggio da Raban »
Tutto e' possibile , spiegaci cosa devi fare , magari in un nuovo topic
- internet + cabernet
- V8 Power
Bit79
Re: Mc DRO
Messaggio da Bit79 »
Max, io solitamente interfaccio una tastierina 4x3 direttamente sugli stessi pin del display lcd....
Jon
Re: Mc DRO
Messaggio da Jon »
Grazie Raban seguirò il tuo consiglio.
Re: Mc DRO
Bit, il display lo sto usando a 4 bit ed ho anche eliminato il pin R/W e il controllo della retroilluminazione (che resterà sempre accesa alla faccia del risparmio energetico :mrgreen:). Già è lento se ci metto pure i tasti a cui fare polling mi sa che diventa inguardabile.
L'hardware è pronto:
La scheda è alimentabile con una tensione continua da 8 a 76V e consuma poco; tutto compreso siamo al massimo a 150/200mA a 5V quindi ca 1Watt. Per i calibri ho previsto 3 connettori RJ11 (quelli del telefono a 4 pin, per intenderci); in realtà nella foto ne vendete 4 in quando ho usato due moduli da 2 connettori ciascuno che ho recuperato da vecchi modem per PC :risatina:. Il connettore RJ11 ha il vantaggio di essere molto diffuso e di costare poco: si trova pressoché ovunque anche come surplus. Farsi il cavetto è semplice e le pinze per crimpare i connettori sul cavo si trovo a pochi euro. In realtà si possono prendere dei cavi già fatti anche senza comprare la pinza.
I 4 pins servono tutti in quando oltre a dati e clock ci passa anche l'alimentazione che viene fornita direttamente dalla scheda; i calibri quindi NON NECESSITANO più della batteria.
Ora sistemo il software e il mobile poi una volta pronto pubblico tutto il progetto.
spike762
Re: Mc DRO
Messaggio da spike762 »
Ottimo lavoro Mc!
Re: Mc DRO
ma hai fatto anche i 10 centesimi ? :risatina:
spike762
Re: Mc DRO
McMax, secondo te si possono attaccare anche queste righe?
Dovrebbero essere uguali in teoria
Re: Mc DRO
Si Rino però le banconote sono più facili e mi vengono meglio :risatina:
Spike in teoria se il protocollo è lo stesso, quindi i 24x2, direi di si. Resta da capire come esce il segnale dal cursore. Comunque sia, anche se il protocollo non è lo stesso, mi verrebbe abbastanza semplice modificare il firmware per leggere anche quello.... bisognerebbe averne una da "cannibalizzare" :mrgreen:.
Se qualcuno ne ha una rotta da donare per la ricerca pago io la spedizione !
Bit79
Re: Mc DRO
Mmm... non volermene max, ma mi sa che con una revisionatina al software il tutto potrebbe diventare molto più vispo... Io uso regolarmente gli stessi pin per display e tastiera, e non ho mai avuto problemi. Se proprio la grafica del display è pesante (tipo display grafici, non certo con gli alfanumerici) la scansiono a 100 ms, lasciando il programma principale a girare sotto più rapidamente...
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Mc DRO
putroppo gli alfanumerici sono lenti ... ci sono pause tra un byte e l'altro abbastanza importanti , se poi gli si passa un nibble alla volta ancora peggio ...
dalle mie parti dicono "Sangue dal muro no se ghe ne cava "
tradotto " sangue dal muro non ne togli "
io col dspic ho lo stesso problema , e' proprio una questione di pause tra un comando e l'altro dato al display , ho anche provato a ridurre i tempi all'osso , ma sono sempre molto importanti
- V8 Power
Bit79
Re: Mc DRO
Beh, non puoi certo vedere frullare i numeri come su un display a led... ma d'altronde anche il display del calibro aggiorna poche volte al secondo...
Proprio per quello, con una grafica lenta (secondo me non merita aggiornarla più di 10 volte al secondo) ci sta comoda la gestione della tastiera sugli stessi pin.
Re: Mc DRO
Tanto ormai l'hardware è fatto e i tasti sulle linee del display non ci sono :risatina:
I calibri aggiornano a ca 5,5Hz solo che quando ce ne sono 3 devi farne uno per volta quindi nella migliore delle ipotesi posso aggiornare tutte le misure a 1,8Hz.
L'encoder per la navigazione del menù è una scheggia: ho usato la QEI quindi nesuna routine di polling e nessun rallentamento. Il tasto encoder così come gli altri 3 tasti vanno sulle linee RB quindi sotto interrupt quindi nessun polling nemmeno li.
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Mc DRO
c'e' carenza di tasti pero' abbiamo un encoder ...
Immagino che i tre tasti servano all'azzeramento degli assi , pero' potresti usare l'encoder per impostare l'offset su ciascun calibro .
- V8 Power
Torna a “Programmazione processori PIC”
