Lappatura Ø6.03
Marco85
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da Marco85 »
sono le canne per fucili da softair, dato che le sto per produrre in larga scala volevo trovare la soluzione migliore per il mio problema.
Comunque domani ordino quelle "mole" da 2500 al diamante e vediamo cosa salta fuori... siete stati gentilissimi e velocissimi... viterrò aggiornati e se funziona BIRRA PER TUTTI!!! :hammer: :hammer: :hammer:
Ultima modifica di onorino il mer giu 13, 2012 18:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: evita di usare il tasto citazione per rispondere .
Re: Lappatura Ø6.03
marco aggiungi la residenza al profilo.
claban
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da claban »
Per fare canne da fucili servono oltre agli utensili anche delle macchine specifiche che possano eseguire la lappatura del foro altrimenti sarà molto difficile ottenere la cilindricità e rotondità previste.
Quindi il consiglio che ti posso dare è quello di verificare tutti questi requisiti prima di acquistare......altrimenti rischi di buttare via soldi per niente.
Lappare (bene!) un foro da 6 lungo 200-300 mm ti posso assicurare che non è affatto uno scherzo.
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da Raban »
per quel lavoro i flexhone sono la morte sua .
Sicuramente pero' con la 2500 da sola non basta a meno che il foro non sia gia' bello lucido .
Marco ovvio che siamo veloci e' un forum cazzuto questo , anzi mi stavo anche un po' incacchiando che non ti ricollegavi dopo tutte le varie
risposte che avevamo proposto ! :rotfl:
- internet + cabernet
- V8 Power
Re: Lappatura Ø6.03
:risatina:
Marco85
Re: Lappatura Ø6.03
allora devo collegarmi 1000 volte al giorno altrimenti rischio grosso...
comunque parto da un tubo in inox già a misura sia interna che esterna e la superficie interna è ben lucidata.....però... DEVO raggiungere la perfezione!
Ora chiamo l'azienda che vende i flexhone e vediamo cosa mi dicono
Giuvanin
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da Giuvanin »
Un semplice consiglio:
informati se hai bisogno di qualche autorizzazione e/o omologazione per fare accessori per soft air.
Dal punto di vista legale rischi di essere considerato un produttore di armi e le norme che le regolamentano vanno tutte sul penale.
Marco85
Re: Lappatura Ø6.03
è da 5 anni che produco materiale per il softair... quindi ci siamo già informati e adeguati dal punto di vista legale.
L'offerta è arrivata ora procedo con l'acquisto... speriamo bene....
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
alora funziona ?
- V8 Power
bell47
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da bell47 »
Marco85 non hai specificato lo spessore delle canne che prevedo molto esiguo con provabile deformazione durante la lappatura, procurati un canotto del diametro esterno in modo da evitare la deformazione specie
per lunghezze di 500mm
esseti
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da esseti »
Ricorda che se lucidi troppo, poi i palliniBB ci passeranno laschi e addio precisione (già di per sè non ottimale)
E che se lucidi a specchio, poi il passaggio dei pallini si porterà via lo specchio e avrai delle canne a scarsa precisione...
shinigami
UTENSILIERA UFFICIALE DELL'AMMIRAGLIO ALMOR
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da shinigami »
per fare un ottimo lavoro e anche in tempi brevi ti serve una macchina per AFM ossia a circolo di flusso abrasivo
senti la micro technica technologies
http://www.micro-technica.de/index.php? ... 1341131683
Marco85
Re: Lappatura Ø6.03
lo spessore è di 1.2mm
Comunque ho provato il flezhome e funziona alla grande.. MA.. il grosso problema è l'usura quindi mi diventa impossibile usarlo per una questione di costi di produzione
Per esseti: devo lucidare solo la parte necessaria per portare la canna a specchio e poi in commercio ci sono bb SCHIFOSI con tolleranze a centimetro.... quindi una foro da 6.03 fa in modo che nessun bb si possa incastrare dentro
