Vasca raccogli trucioli/liquido in vetroresina
bigfefi
Re: Vasca raccogli trucioli/liquido in vetroresina
Altra domanda.
Si riesce a tagliare il pilistirene con il metodo del filo/lama a caldo come per il polistirolo?
Ho provato a tagliare con il cutter, ma è abbastanza tenace al taglio...
Il troppo pensare deriva dal poco capire... E io penso molto!
"...fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza"
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno canto XXVI, 116-120)
non so , ma facci sapere se funge .
bigfefi
Allora...
Ho guardato un po' internet, e sembra che si possa fare.
Servono però dei coltelli che arrivano a temperature maggiori, da quello che ho visto.
Ovvero, i coltelli venduti per taglio di pannelli isolanti arrivano a 450/500 °C.
Ne ho trovato uno che arriva a 450 °C.
La cosa strana è che su ebay lo trovi a 129.90€, mentre nel negozio linkato a 29.90.
100€ di differenza.... Boh... Però, per 30€ si può tentare...
scusa la franchezza ma devi fare una vasca per i trucioli non un prototipo per la nasa, fa come meglio credi ma spendendo il meno possibile sia in termini di soldi che tempo.
io ho provato con il poliuretano espanso che una volta espanso e asciutto lo tagli anche con il trincetto e poi lo spennelli con colla vinavil diluita in acqua e dopo leggero strato di tessuto di vetro sottile e poi via con le laminazioni.
bigfefi
Concordo pienamente.
Ma devo fare i conti anche con il tempo e il posto a disposizione.
Ovvero... Son lavori che, a meno della laminazione, devo fare in cucina o garage (che poi non è un garage), per cui vorrei cercare di sporcare il meno possibile ecc ecc ecc.
Sai il casino con il seghetto?
Con il taglierino faccio fatica a fare un bel lavoro....
e poi sono 30 euro e la prossima volta che ti servirà lo avrai .
bigfefi
Esatto. Entro certi limiti tendo a comprare l'attrezzatura.
Cerco di evitare i ripieghi, alla fine impieghi più tempo
e purtroppo di quello ne ho veramente poco da dedicare ai miei hobby
bigfefi
I lavori, mooooooooooolto lentamente procedono.
Fatto tentativo con coltello termico.... da escludere..
La lama ha uno spessore importante per cui il taglio viene slabbrato.
Con il seghetto si riesce, ma la parte inferiore del taglio (in pratica il lato appoggiato al tavolo)
si sfalda, anche se è una segha a denti "fini".
Allora mi son procurato del filo nichrome da 0.2 (parte di ricambio Proxxon 28080 su ebay),
dei tubi in plastica diam. 20 (quelli per fare gli impianti elettrici tipicamente in capannoni industriali),
un alimentatore da laboratorio (che già avevo) e mi son fatto l'archetto
e un banchetto con "guide" e battute.
Dopo veloci prove fatte su polistirolo (avevo finito i pannelli rosa in polistirene espanso)
ho visto che con 1A e 20V il taglio è abbastanza veloce e molto pulito.
Non si "slabbra" ne allarga ed è molto netto, veramente soddisfacente.
ma alla lunga non si scalderanno anche gli anelli e si fondera' pure il tubo?
bigfefi
Confido molto nel fatto che la zona di scambio termico tra filo e anello a cui ho legato il filo è molto ridotto
per cui se non faccio taglio troopo prolungati nel tempo
non dovrei avere problemi.
Mentre facevo le prove iniziali ho lasciato acceso il tutto per almeno 10 minuti in continuazione a non ho riscontrato problemi di sorta.
Ovviamente credo che se lo spingessi all'incandescenza qualche bega possa saltare fuori.
