trapano Rosa che vibra
Re: trapano Rosa che vibra
hai controllato la concentricità delle pulegge ?.
el tano
No,la concentricità delle pulegge non l'ho controllata in quanto il disassamento del cono l'ho misurato a vuoto cioè escludendo le pulegge.
el tano
Penso di aver trovato il problema!! E' proprio il cono disassato...infatti la parte poco prima del cono subito dopo dei cuscinetti è perfettamente in asse mentre sul cono ho un disassamento di circa 1 decimo.A questo punto è possibile rettificare in maniera perfetta il cono tenendo sempre la stessa conicità e sopratutto senza sostituire il mandrino?
il mandrino non c'entra, almeno se hai verificato esattamente il disassamento, probabilmente in passato hanno rifatto la sede del cono, facendo questo capolavoro, mi sa che ne ha fatti di km il tuo Rosa
el tano
Quindi è possibile rettificare la sede del cono e poi montarci lo stesso mandrino?
sul cono morse ci puoi montare mandrino, punte, un maschiatore a frizione dopo il cono tutto quello che ci metti sono accessori, poi per dittela tutta magari fosse stato il mandrino.
- santino pudda
buon giorno ragazzi che credevate che non vi seguivo
ciao el tano anchio ho lo stesso problema con il mio trapano rosa i fori vengono conici sono incaxxato e deluso
per fare un foro perfetto da 1,3 devo prima forare con una punta da 1mm
el tano bada bene forando inox e ancora peggio titanio idem
e per il resto dei fori devo sempre cominciare con punte inferiori per ottenere il foro perfetto (cazzarola tanto valeva la pena tenermi il mio trapano cinese da 200 milalire )ma vedrai che con l'aiuto degli esperti risolveremo il problema
ps.
i trapani sono questi trapani rosa rs1 http://www.cattaneoweb.com/component/op ... ang,it/uno funzionante col mandrino grande ,col mandrino piccolo da restaurare ,rifare il motore 380 e cuscinetti
se qualcuno a un simile motore 380 da vendere servirebbe a me
ps.
Ultima modifica di santino pudda il sab set 22, 2012 13:01, modificato 1 volta in totale.
_________________
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
VESTRORUM
onorare i maestri
questi quale ? , hai dimenticato le foto .
Autronic
Io ho revisionato di recente un trapano di 40 anni circa, la marca e il modello sono a me sconosciuti, metterò qualche foto appena finito cosi forse qualcuno ne identifica il modello e la marca. Avevo il tuo stesso problema, ma in parte ho risolto con la sostituzione dell'albero cm1 B16 questo per intenderci http://www.ebay.it/itm/CONO-MORSE-MT2-B ... 781wt_1060 , ma una vibrazione leggera è ancora presente e dipende dalla puleggia del motore che non gira in asse, ha il foro di callettamento lasco ma ci si accorge solo se la cinghia trapezoidale è ben tensionata altrimenti gira dritta, la rotazione fuori asse mi genera una vibrazione che si ripercuote sull'asse mandrino e usando punte di diametro consistente il foro viene conico. Come giustamente a detto Rino controlla anche la concentricità delle pulegge.
Ciao Fabri
Ciao Fabri
Albert Einstein
Albert Einstein
ma sei sicuro che é colpa del trapano , di solito anche se il trapano gira male il foro viene preciso specialmente con punte piccole e flessibili , il foro conico e in particolar modo triangolare é sempre colpa della punta .
quando forate con il trapano a mano non sarete mai precisi come uno a colonna eppure i fori vengono bene .
- santino pudda
sto usando delle punte che ho comprato a pochi euri ma pochi veramente
per andare ad esclusione iniziamo con le punte ,che tipo di punta compro per fare la prova del 9 ?
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
Per fare la prova del nove direi una punta da nove! Apparte gli scherzi... Vai nella ferramenta buona della tua città e gli chiedi una punta seria da metallo. Costerà due tre euro la singola misura. Contro i cinque euro del kit da venti punte cinese
si, le punte fanno davvero la differenza. Anni fa ho comprato una punta da 7,2mm al cobalto che uso per poi maschiare da 8; questa punta fa letteralmente la guerra, fora a tutte le velocità, tanto a mano quanto col trapano a colonna.... se provo a fare la metà con una punta cinese comincio a vedere fumo, brucio la punta....
Si, le punte fanno la differenza!
Santino, comprati una punta Dormer . . . . .
Più sopra ho letto che fai un foro da 1 mm e poi lo ripassi con la punta da 1.3 mm : anch'io facevo così, pensando che l'ultima passata con asportazione decimale, consentisse una foratura precisa : fori sempre schifosi !
Gli esperti, quelli veri, mi hanno fatto notare che quando c'è "polpa" la punta si centra ed il foro viene preciso, se la punta gira nel vuoto di un foro già grande, va dove vuole.
Per quanto mi riguarda ho cercato di verificare l'eccentricità delle punte montate sul mandrino : esperienza triste ! Ho cercato di mettere in centro i mandrini nel loro codolo; qualcosa è migliorato.
Poi c'è da dire che, specie quando usi punte di piccolo diametro su un mandrino grosso, le griffe non riescono a centrare bene la punta; io ho (quasi) risolto verificando visivamente la rotazione in asse della punta; se gira fuori centro, apro un pò le griffe e giro un pò la punta , fino a che non riesco a vederla bene in centro; poi foro.
Occhio che spesso nelle punte nuove ci sono irregolarità del codolo perchè vi sono incise le misure, e nelle punte usate perchè si forma qualche bava, "quando la punta si impunta ". . . . .
- santino pudda
grazie ragazzi dei consigli , sono serviti alla grande mettendomi dinuvo d'umore giusto per continuare nella mia avventura ........di un tipo ti coltello che ti fa drizzare i peli del fondo
onorino azzecato (problema di punte )sicome e sabato pomeriggio le faramente sono chiuse ,e sono andato al bricco
ho comprato una confezzione di due punte 2mm € 4.60 marca DEXTER pro HSS COB ,
rivado in laboratorio provo la prima punta PEGGIO CHE MAI , riprovo la seconda punta sempre della stessa confezzione ,a fatto un foro preciso che stentavo a crederci e cosi via facendo altri buchi la punta era perfetta ALLELUIA
seguirò il consiglio di dasama 46 per le punte dormer
a lavoro finito per ringrazziarvi vi farò vedere sul coltello che sto lavorando da parecchi giorni
buona domenica ragazzi
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
