Consiglio su saldatrice TIG
micter
Re: Consiglio su sladatrice TIG
Ciao Bell47,
grazie del suggerimento. poiché in materia non sono particolarmente ferrato potresti farmi chiarezza su questo aspetto:
premesso che ho una fornitura da 4,5 Kw ma se fosse da 3 non potrei spingermi oltre il 60% della corrente massima (ossia 180*60%)?
Grazie mille
Grazie mille
In effetti il problema sta proprio nella fornitura, utilizzare una macchina solo per il 60% della sua possibilità
non è che sia il massimo, considera che a al 60% di potenza sei già con 7.5 kva=6kw se facciamo quattro conti non ci siamo mica! oltre le altre variabili che non mi convincono, non saprei vediamo cosa ne pensano gli amici del forum.
Blanko70
Secondo me assorbe 7.5 KVA a 180A, il 60%, sempre secondo me si riferisce al duty cycle.
Ripeto per me è una macchina ottima, 180A al 60% la dice lunga sulla qualità di quella macchina. Per me sono occasioni da non farsi scappare.
Comunque io ho un tig Fimer 205TXT AC/DC che a 170A assorbe 6KVA e ci saldo tranquillamente a 170A con la fornitura di casa da 3Kw. L'unica accortezza è di fare cordoni da 3 o 4 centimetri e poi interrompere per qualche secondo. In tal modo il contatore fa media e non scatta.
micter
Giusto per informazione, qualora serva a qualcuno:
Tra le varie ipotesi avevo pensato a questo:
4 - Prendere un prodotto del genere e sfruttare la mia attuale saldatrice (non so i prezzi):
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=32355
L'ho scartato, perchè per avere il pulsato bisogna aggiungere un altro accrocco a parte,
non mi piace, fatto l'acquisto rivenderò la mia.
micter
Re: Consiglio su saldatrice TIG
Vi aggiorno su questa ricerca,
ho visto la ESAB in questione... avrà fatto la guerra, secondo me con qualche scheda elettronica in tilt,
impossibile regolare la corrente... in DC ruotando a manetta la manopola il valore varia tra 6 e 11... senza
senso (perchè le variazioni non sembrano neanche pilotate dalla manopola). messa in AC, inizia un forte
ronzio, l'arco scocca, il ronzio cresce... cresce... ed alla fine fà un bel botto ed odore di bruciato insomma,
pare un pacco.
pare un pacco.
micter
Forse non interessa ma alla fine l'ho presa. E ravanando su subito ho comprato una Cebora 1530 Tig ac/dc a 1200 e rotti. Nuova.
Mi sembra un buon affare :-)ora tocca stringere la cinghia per torcia, bombola e casco :-)
Dimenticavo... grazie a tutti per i consigli!
Ultima modifica di micter il ven ott 12, 2012 12:51, modificato 1 volta in totale.
ora metti le prove di saldatura.
micter
Onorino... certo non mancherò di allietare le vostre giornata con un pò di risate :-)
con 1200 euro nuovo ci pigli una cinese.
cebora mi sembrano della belle macchine.
buone saldature!
buone saldature!
micter
Speriamo il manico sia degno ;-) Grazie Harry
con il tempo s'impara.. ma avere una saldatrice buona per imparare è meglio.
te lo dice uno che ha bestemmiato anni con una esab di 20anni fà
Blanko70
Io ho avuto una Cebora DC1665HF.... Veramente una macchina ottima.
micter
Primissimissimo test frettoloso su alluminio... devo prendere la mano. ma la cosa sembra fattibile :-)
Avevo pochissimo tempo non ho pulito il pezzo, volevo fare una prova velocissima. Dopo 4-5 tentativi
falliti è venuto un cordone uno che mi fa sperare bene per il futuro
Come promesso, fatevi due risate.
zorki
Io ho fatto anche di peggio... ma anche di meglio.
Aumenta la corrente e diminuisci la frequenza; deve diventarti "automatico" lo far scorrere la bacchetta nella mano e la regolarità di immissione del metallo d'apporto in sincronia con l'avanzamento dela torcia.
Una volta creato il laghetto di metallo fuso ci infili la bacchetta per pochi mm e subito la ritrai, avanzi la torcia di qualche mm e poi rincominci da capo. La bacchetta quando non è immersa nel bagno di fusione deve stare a 1cm dall'elettrodo (poi dipende anche dalla corrente e dai diametri che si sta utilizzando) altrimenti ti si fonde creandoti la palla sulla punta.
Una volta creato il bagno devi essese veloce e senza esitazioni.
micter
Grazie Zorki, si del problema della pallina in punta alla bacchetta mi ero reso conto. proverò a fare come mi consigli.
Per abbassare la frequenza intendi abbassare la frequenza della corrente AC oppure la frequenza della pulsazione?
grazie
grazie
