Propano o acetilene?
fotter
utente sotto controllo
Re: Propano o acetilene?
Messaggio da fotter »
và che in quasi tutte le officine usano propano+ossigeno per tagliare(e non parlo di lamierini, ma chi ripala pale escavatrici etc)
l'acetilene la usano poco.. COSTA!
e comq per l'acetilene devi avere i permessi , il propano "no"
occhio che sono belle sberle di multa.
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
ecco bravo harry.... snoccioliamo sta questione va....
allora
propano
basso costo,no permessi,più sicuro
acetilene
alto costo,si permessi,meno sicuro
.....e allora perchè usano l'acetilene?
ancora non me rispondete eh...
bell47
Messaggio da bell47 »
Harry non sò quali officine frequenti, ma quì da noi il propano lo usano per cuocere la pasta (giusto Onorino?) :rotfl: poi ti vorrei vedere tagliare i 40mm con un cannello anche usando l'acetilene. Dai che ti preparo la scopa :smile:
allora una cosa alla volta torn aggiungi la residenza al profilo .
seconda cosa a Roma " i stagnari " si portano dietro una bombola da ossigeno ed una bombola piccola da 5-10 litri tipo quelle da campeggio di propano , come quella della foto , mio zio é idraulico ed usa quella , anche perché penso che 2800º bastano per saldare il ferro .
l'acetilene che dici per brasare , che si usa senza ossigeno non é acetilene pura é una miscela http://it.bing.com/images/search?q=bomb ... ORM=IDFRIR
qui c'é un glossario fatto bene http://www.gfb.to.it/glossario_di_saldatura.htm
terzo punto mica dovete litigare , non siamo mica madonnari :risatina:
spike762
Messaggio da spike762 »
Alex, quando giro per gli stabilimenti vedo in gran parte propano, e di scannellate ne ho viste fare, anche di spessori molto grossi.
Ma una risposta precisa non saprei dartela
fotter
bell ho lavorato in forgia, e quando hai a che fare con presse da 1600\3500\6000 tonnellate.. manipolatori + grossi di un 4 assi.. bè
mica stai li a tagliare le lamiere da 8\10 decimi per l'espansione dello scooter :risatina:
idem alcuni soci che lavorano su escavatrici\pale\ruspe.. non sò se
hai idea degli spessori di queste macchine :risatina: .
ma poi..SAI cosa vuol dire portarsi in giro per una forgia un carrello con bombola di ossigeno+acetilene?
ecco , son 30\40 kg in meno di bestemmie ad ogni buca.
fatto stà che fino a 40mm non ho mai avuto problemi a tagliarli , i miei colleghi anche il doppio.
ti dirò, quando fu smantellata la pressa 1600 ton le colonne le hanno tagliate sempre con il propano (lancione dritto lungo + di un metro :rotfl: ) ed erano delle colonnine da 400mm :roll:
certo con l'acetilene ci metti moolto meno tempo a tagliare, ma da qui a dire che NON si taglia di mezzo ci stà il mediterraneo :risatina:
chi ha una scopa per bell? :rotfl:
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
ciao signori volevo precisare che la temperatura della miscela propano-o2 arriva a soli 1600° circa e quella dell'acetilene-o2 arriva fino a 2800° in genere si usa il propano per il taglio xkè è + economico e cmq il taglio necessita di temperature + basse perchè avviene l'ossidazione dell'acciaio a temperatura più bassa di quella di fusione,l'acetilene viene usata per saldatura di acciai perchè la temperatura + alta favorisce il bagno di saldatura,mentre per la brasatura si usa quel che si vuole,temperture metallo d'apporto inferiori a 1200°
tempo fa mi ero intrippato col cannello ed avevo acquistato il kit della walkover con ossigeno e NOVACET, una miscela di acetilene che non richiede particolari precauzioni di stoccaggio e utilizzo. Oltre al NOVACET, il cannello è anche utilizzabile con un gas che loro chiamano SUPERGAS, ovvero una miscela di propano e butano. La differenza tra le due apparentemente è solo nella massima temperatura che il dardo può raggiungere: 3100°C con NOVACET e 2850°C con SUPERGAS.
L'operazione di taglio per quello che ricordo richiede un dardo più ricco di ossigeno in quanto è proprio l'ossigeno che ossida il metallo e lo rimuove creano il taglio.
Ale, secondo me puoi andare di....
:b24:
lucamoto se leggi il glossario che ho messo parla di 2820º per il propano , 1200º sono con aria .
lucamoto
2820 perhè viene miscelato col butano
spike762
Da quello che sò il propano è migliore del butano. Quando vado a prendere le bombole in ferramenta, la bombola di propano costa di più perchè ha un potere calorifero maggiore. Quindi il fatto che sia miscelato con butano penso non aumenti il potere calorifero, ma besì abbassi il costo.
Almeno credo :roll:
lucamoto
il potere calorifico è differente della temperatura massima
lucamoto
mi sono andato a guardare i libri dove ricordavo questo,uno dice quello che ho scritto prima mentre l'altro dice: propano-o2 2750° butano-o2 2850° acetilene-o2 3200° certo il primo è ben datato forse lo passerò d'epoca.
artista
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Messaggio da artista »
.....ma ancora non siamo al punto richiesto da Almor.......cioè perchè Acetilene o perchè Propano ??
..allora provo a dirvi la mia...........McMax ci si è intrippato tempo fà io la settimana scorsa dopo alcuni mesi di sbavature, dalla lingua non dalla saldatura :risatina: :risatina:
Martedì mattina settimana scorsa ho preso la macchina e son sceso in pianura :capriccio: ......alla SAPIO....per annegare sempre andare sul mare grande :regolamento:
risultato :
1° ipotesi:
Acetilene bombola 14 Kg nuova certificata 20 anni (poi sarà bucata perchè non ne riconsiderano il ricollaudo con cambio del
gruppo valvolare) misura massima per detenere senza bisogno di permessi dato che non supera le 200 atmosfere 350 euro
bombola ossigeno idem 350 euro
cannello per tagliare 110 euro
cannello per saldare 75 euro
10 metri doppia canna 68 euro
manometri vari 120 euro
2° ipotesi:
Ossigeno come sopra....cannelli e canne come sopra...manometro 85 euro
DOMANDA del Tecnico SAPIO : che cacchio ti servono affà??? :matto:
Risposta del tecnico Sonullaio : scaldare ferro per piegarlo, portarlo al rosso per temprarlo, qualche saldobrasatura e lavoretti così eccosiinsomma..... :cannabis:
...roba tipo " l'A TEAM " si ricorda no ? :risatina:
Consiglio : Propano-Ossigeno.......fai tutto quello che vuoi anche saldare e tagliare--ti costa meno---trovi il bombolotto
in paese senza venire giù e al limite freghi la bombola a tua mamma..... :shock: mia mamma ha il metano però :risatina: :risatina:
ma perchè no l'Acetilene capo ? perchè l'Acetilene si usa per saldare acciai legati forte e SOPRATUTTO per saldare spessori fini fini tipo quei lamierini grossi come le cartine che usate voi giovani.... [zinzin.gif] ........
.....ehi gente,ho passato i 40 da un pezzetto e sto quà crede ancora che sto qui a :cannabis: :cannabis:
...per natale penso che con 600 eurozzi mi porto su l'Ambaradan completo e poi mi piglio quà il bombolottooooo :alcooli2: :alcooli2:
Massimo...della Goduria
artista sei proprio "er peggio" :rotfl:
Torna a “Saldatura ossiacetilenica OFW”
