Non ci capisco nulla!
Re: Non ci capisco nulla!
Ciao Marco, sono valori che non riesco a capire, con quei valori sembrerebbe un motore con 3 avvolgimenti chiusi come un triangolo, invece dovrebbero essere 2 avvogimenti messi in serie per cui un valore dovrebbe essere la somma degli altri 2. Sei sicuro che il tester vada bene?
penso di si, è un normale tester elettronico. Il motoretto nella cappa aveva 2 velocità. Col condensatore ne ha una e spostando i fili va o a destra o a sinistra. Con 3 avvolgimenti avrebbe forse le 2 velocità?
Corretto, per avere 2 velocità in genere si hanno tre sezioni di avvolgimenti in modo che inserendolo tutto hai la velocità minima , escludendone un pezzo aumenta la potenza e gira più veloce, però come ripeto non mi ci raccapezzo con i dati delle resistenze che hai rilevato. Mentre è comprensibile il fatto che inverti il senso di rotazione spostando l'alimentazione, comprensibile ma non corretto. Non so se sia il caso ma se ti interessa posso farti uno schema di come è fatto un motore asincrono monofase.
Si grazie, imparo volentieri e nel caso ti chiederò, grazie ancora (ps appena tro un altro tester da un amico rimisuro)
Marco
Marco
