Per prima cosa per favore leggi il regolamento e presentati...
certo che è valido il tornio del link di Darix... è la prima cosa che ti ho scritto !!!
Se non hai intenzione di usarlo massicciamente per filettare, lo Spin a mio avviso va benissimo e ben si sposa con le tue esigenze di spazio. Tra l'altro è una macchina di fabbricazione italiana ed è semplice, robusto e preciso. Verifica che il tipo abbia tutti gli ingranaggi; se li ha io lo prenderei... magari provando a tirargli giù un centinaio di euro. Il prezzo comunque è giusto per quella macchina.
Neanche i BV20 hanno la norton. Per filettare si cambiano gli ingranaggi che danno il moto alla vite madre ed è fatta. Ci vogliono 5 minuti. Se fai 30 filettature al giorno ti serve la norton; se ne fai una a settimana, ti fa comodo; se ne fai una al mese non fa la differenza, anzi il fatto di aprire lo sportellino fa si che tu possa controllare lo stato degli ingranaggi. Personalmente mi piacerebbe averla, ma non cambio certamente tornio perche il mio non l'ha, per quello che faccio non è indispensabile; Chiaramente oltre che per filettare, su questi tornietti (quindi anche sul BV20) si devono cambiare le ruote dentate anche per cambiare avanzamento; ma credimi, ci ho messo più tempo io a scrivere queste righe del tempo che serve per sostituire un treno di ingranaggi....
Ok grazie. Mi parli di ruote dentate.....ma sono a corredo del tornio? Mi spiego meglio sono degli ingranaggi già montati sulla macchina o sono a se? E quindi inserirli nel tornio? O cambiare la disposizione degli stessi su quelli già presenti sul tornio?
A corredo del tornio ci sono delle ruote dentate (mi pare che il mio BV20 ne abbia 11 in totale. Per Variare l'avanzamento e per filettare, c'è una tabella che prevede che tu inserisca 3 o 4 ruote ( a seconda del rapporto scelto) per trasmettere il moto dal mandrino alla vite madre. Si, con 500€ non credo che si possa trovare granchè di valido che abbia anche la norton...
McMax ha scritto:Verifica che il tipo abbia tutti gli ingranaggi; se li ha io lo prenderei
McMax ha scritto:Verifica che li abbia e che te li dia
ora una domanda te la faccio io: LE LEGGI LE RISPOSTE ?
Scusa ma è da svariati post che ti abbiamo risposto e che ripetiamo sempre la stessa cosa... non per altro, ma è fastidioso ripetere sempre le stesse cose
