cuscinetti e guide idrostatiche
giancarlo 11
Re: cuscinetti e guide idrostatiche
Messaggio da giancarlo 11 »
ciao raban mi sono iscritto da poco, ho lavorato 20 anni come tecnico alla omlat ed ero specialista nel montaggio ed aggiustaggio dei mandrini idrostatici..secondo la mia esperienza se non hai delle macchine di precisione ( vedi rettifiche) con cui lappare e finire perfettamente le geometrie delle sedi ove avviene il sostentamento..è facile che tu riesca a costruirlo, ma al primo accenno di carico o di calore, avrai una bella grippatura del'albero...e poi la pressione agisce anche sulla sagoma dell'albero piegandolo anche di centesimi...per cui non è così facile da eseguire..conta anche molto il DELTAT adabatico, cioè la differenza di temperatura dell'olio da quando entra a quando lavora nel pozzetto di sostentamento...e poi in ogni canale la pressione va abbattuta del 50% tramite uno strozzatore a filetto quadrato, per registrare le pressioni in maniera equivalente, perchè per ragione fisica, l'olio a pressione tende a spostare l'albero nello spazio variando ed equilibrando i volumi interni...per cui tu vedi la'albero girare a "zero" ma molto vicino ad una delle pareti...per cui non ha resistenza idrostatica agli sforzi applicati...come viene sollecitato raschia e grippa tutto... non per niente gli idrostatici costano un occhio della testa..
giancarlo aggiungi la residenza al profilo utente e passa in presentazioni.
mecha
Messaggio da mecha »
Vorrei costruirne uno pure io.
Vorrei sapere a parita' di dimensioni e con albero in rotazione , per le vostre conoscenze, cosa cambia come capacita' di carico tra un idrostatico e un idrodinamico (bronzina) a parte che quest'ultimo si spostera' sicuramente dal centro.
Navigando ho anche visto che per limitare quest'ultimo inconveniente, la bronzina veniva raschiettata in modo da risultare trilobale, con tre punti leggermente piu' alti: quanto vantaggio da questa lavorazione?
Tornando all'idrostatico: se io aumento il gioco per compensare imperfezioni della superficie dite che diminuisco la rigidita', ma se io nel contempo aumento la parte piana rispetto alla tasca cosa succede? riprendo un po di rigidita?
Mandi Mecha
Torna a “Ufficio tecnico”
