Vecchio trapano Rosa
balestra
Re: Vecchio trapano Rosa
Altre
Meno male che il trapano è robusto...
balestra
Altre
Nelle ultime due foto, si vede una ghiera che ho trovato libera (
) quando ho sfilato il canotto: dov'era?
Per sfilare il mozzo che si vede nella seconda foto, spingo con l'estrattore sopra al cuscinetto che si vede nella prima foto qui sotto?
Per togliere il canotto devoprima sfilare l'alberino della leva che lo fa scendere e quindi smontare la molla: come procedo?
- santino pudda
ho due fratelli rosa rs1
restaurati di recente 8 cuscinetti per trapano
e motore
devi prima di tutto smontare la molla e la leva di movimento
tutto il resto viene da se e facilissimo ,ricodati che hai in mano un trapano che e una ferrari
il supporto superiore con cuscinetti porta rullo sfila battendo dal basso verso in su
per il canotto una volta sfilata la molla e leva il canotto viene giu con supporto e cuscinetti
non avere fretta e ricordati cosa smonti e come smonti il fermo superiore dello stelo si svita anti orario
anche se ti sembrano buoni i cuscinetti cambiali tutti e metti i migliori degni del trapano
e motore
_________________
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
VESTRORUM
onorare i maestri
Quella ghiera che vedi smontata si avvita sull'albero, sicuramente farà da controdado a quella che dovrebbe essere ancora avvitata e che permette di registrare il gioco assiale del mandrino. Non è cosa impossibile trovarsela svitata, sul mio (che non è un rosa) era così.
Col mozzo sotto la testa magari vacci piano, se forzi ho paura che si rompa qualcosa solo a guardarci, magari potrebbe anche essere avvitato o montato ad interferenza, nel secondo caso puliscilo dalla ruggine, mascheralo e vernicia con quello montato, comunque aspetta santino che ne saprà sicuramente più di me.
Per togliere il canotto togli la molla senza romperla poi sfila l'alberino di discesa, dopodichè potrai estrarre il pezzo da sotto la testa, è più facile a farsi che a dirsi.
"togli la molla senza romperla" ma attento alle mani, quelle molle hanno un brutto carattere...
mi sembra un sistema un pò barbaro
con questo è tuo e giustamente fai come ti pare
balestra
Ciao Giacomo, a quale sistema barbaro ti riferisci
Ciao Santino, qual e' il "supporto superiore con cuscinetti" e cosa intendi per "porta rulli"...
Dovrei battere (da sotto in su)?
Per quanto riguarda il motore, io vorrei riverniciarlo e lasciare quello comprando un auto trasformatore 220/380 e un inverter: tu come ti sei regolato?
Un'altra cosa: mi pere che l'alberino che era inchiodato e che finisce col cono porta mandrino, sia eccentrico perche' storto:
per sfilarlo come faccio? I canotti dei tuoi Rosa, hanno il CM1 o hanno il cono maschio come il mio?
Ciao Cima, il punto e' che il mozzo e' tutto rugginoso e volevo pulirlo bene e farlo cromare nero o brunirlo: senza smontarlo non viene certo un bel lavoro...
- santino pudda
o fatto un po di casiiiin i rulli sono la puleggia
devi togliere la puleggia
togliendo la molla e asta lo stelo viene giu con supporto interno cuscinetti che smonterai con calma
tolto la puleggia sempre con tacchi ri legno e martello in pvc da sotto con colpetti mandi su il supporto con cuscinetti della puleggia
il motore ho lasciato l'originale e uno nuovo sempre 380
anche i miei hanno il cono maschio
per sfilare alberino prima devi levarlo dal supporto slitta che verra sfilato assieme a un tubo che sostiene i cuscinetti e stelo ,sono tutti pezzi fatti a parte ,se poi ti rompe tutto quanto metti tutto in un pacco e mandamelo in sardegna ti offro 200€
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
- santino pudda
non capisco perche continui a lavorare con la sclitta attaccata al trapano rischi di storcere qualcosa
togli svita quel tubo in'alto
se la slitta col canotto non esce smolla i bulloni ,(quattro bulloni alla base stando attento che pesa 50 kg )del trapano e sfila tutto almeno lavori su un banco comodo
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
balestra
Sono un po' duro: devo dare dei colpi dal basso verso l'alto sul mozzo color ruggine che si vede in tutte le foto sotto a quella con il cuscinetto su sfondo in giallo?santino pudda ha scritto: per sfilare alberino prima devi levarlo dal supporto slitta che verra sfilato assieme a un tubo che sostiene i cuscinetti e stelo
- santino pudda
scusa eeeeeeeee ma quel cavolo di molla e leva sali e sciendi l'hai tolta
_________________
VESTRORUM
onorare i maestri
VESTRORUM
onorare i maestri
balestra
Ragazzi, devo sospendere perche' sono incasinato qui... http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =21&t=8525
balestra
Risolto!!!!!!!!!!!!!!!
Ora posso dedicarmi al caro vecchio Rosa
