scelta tornio
flosi
Re: scelta tornio
Messaggio da flosi »
io ho un cdc che è perfettamente uguale al fervi del link, solo il colore è diverso l'unica cosa da fare oltre alle necessarie regolazioni secondo me è montare un motore trifase da 1 hp con inverter, da quando l'ho fatto il tornio è un' altra cosa, il motore originale di solito è un 350w monofase che dà qualche problema di funzionamento specie con basse temperature il mio nuovo l' ho pagato 650 euro circa 2 anni fa, ma era un fondo di magazzino il prezzo di quello sopra mi sembra adeguato ora nuovi si aggirano intorno ai 1000 euro
zorki
Re: scelta tornio
Messaggio da zorki »
Pensa che il mio (fervi 0708) lo presi 15/16anni fa ed era uno dei primi a montare il motore da 500w al posto del 370w, lo pagai all'epoca un milione...
marco952
Re: scelta tornio
Messaggio da marco952 »
il mio marcato cab sal.... boh penso non esista più, è giallo e col motore da 370 watt ci vado avanti senza problemi da molti molti anni (+20 che 10), anchio lo pagai 1 milione, questo lo ricordo
flosi
Re: scelta tornio
marco952 il tuo tornio probabilmente ha la variazione di velocità a cinghie, il mio e altri tipo il BV21 hanno un cambio ad ingranaggi, con il freddo il motore continua a accelerare e frenare facendo sbattere gli ingranaggi producendo un rumore tipo denti sgranati per qualche minuto dopo la la prima accensione, questi motori cinesi hanno un doppio condensatore che serve allo spunto, ma se ci sono problemi all'interruttore centrifugo interno, il condensatore di spunto stacca troppo presto e il motore non ce la fa ad andare a regime continuando per un pò l'attacca e stacca, ci sono un sacco di post al riguardo, quelli invece a motore in CC con controller tipo il famoso mini-lathe per me sono anche peggio, ho anche un mini-lathe di circa 15 anni usato molto ( poco ) saltuariamente fino a 3 anni fa quando il motore ha esalato l'ultimo filo di fumo dopo varie riparazioni alla scheda di controllo e vari ricambi al motore, compreso un rotore nuovo preso negli stati uniti ( e qui penso che mi abbiano turlupinato con un rotore a 100 volt spacciato per 200 ) dato che non ho trovato nessuno per i ricambi, ora metto anche a lui un bel motore da 350 w trifase con inverter e non se ne parla più
marco952
Re: scelta tornio
Ciao Flosi, ti confermo che il mio è un bv21, o meglio al tempo mi par si chiamasse bv20b, il cambio è a ingranaggi. L'olio ce l'ho messo una sola volta quando l'ho pulito da nuovo (è vergogna lo so) ma il tornio fino ad oggi è andato senza problemi (facciamo gli scongiuri :-)).... certo è un po' rumoroso però lo è sia a freddo che a caldo con quegli ingranaggi lubrificati a sbattimento. Non ho mai avuto il problema che hai illustrato sopra. L'unica cosa forse che comunque era marchiato da un'azienda italiana e che, forse, qualche piccola accortezza in più ce l'han messa. Ciao
Marco
linceverde
Re: scelta tornio
Messaggio da linceverde »
Grazie a tutti. Quando ho un pò di tempo mi faccio vivo. Vorrei chiedervi che dimensioni di utensili posso montare sul Fervi 708 ecc.....?
Grazie a tuttti in anticipo.
darix
Re: scelta tornio
Messaggio da darix »
8x8.Sono piccoli, ma il totnio è quello. forse 10x10 con la torretta a cambio rapido
linceverde
Re: scelta tornio
Grazie Darix......E cosa mi consiglieresti per uso hobbistico da modellismo: HSS, saldobrasati o ad inserti?
darix
Re: scelta tornio
Ti consiglio di provarli tutti e poi scegliere di conseguenza. Gli inserti sono favolosi, ma devi andare veloce e ci vuole potenza. Non hai bisogno di raffreddare. Gli HSS, se impari, li affili tutte le volte che vuoi e con gli angoli che preferisci. I saldobrasati hanno costi ridicoli e fanno il loro sporco dovere, e se si rompono non è una tragedia. Anche questi si affilano, ma gli angoli sono quasi obbligati....
max
Re: scelta tornio
Messaggio da max »
non sono sicuro ma se la torretta del 708 è uguale al bv20 dovrebbe accettare utensili con gambo 12.
anchio consiglio barrette hss e visto che fai modellismo su ottone potresti allimite provare anche inserti per alluminio.
Ciao Max
darix
Re: scelta tornio
La torretta del 708 è parecchio più piccola che io ricordi, ma il problema è che con gambo 12 poi sei sopra il centro..... nel mio bv20 ci entrano utensili con gambo 16, ma realisticamente posso utilizzare i gambo 10 spessorati e solo qualche utensile gambo 12 (solo il troncatore, mi pare)
linceverde
Re: scelta tornio
Grazie a tutti dei consigli. Ho acquistato un BV20L1 Damato Macchine in quanto più conveniente come rapporto prezzo/prestazioni (accessori). L'ho smontato,ripulito ed oliato (in effetti sarò stato fortunato ma ho trovato solo poca limatura da togliere), ed adesso comincio a fare qualcosa.
marco952
Re: scelta tornio
complimenti, ti divertirai, ciao :-)
Marco
darix
Re: scelta tornio
eccome se ti divertirai!!! Tienici aggiornati, dai!
santino pudda
Re: scelta tornio
Messaggio da santino pudda »
ho comprato un tornio pochi mesi fa ,essendo al digiuno di tutto sul tornio ,ora non posso farne a meno un puro divertimento unendo l'utile al dilettevole,facendo cose come queste viti ricavate dal pieno di acciaio damasco 3m 2m
quindi ti garantisco che ti divertirai un mondo
solo c'e' un maaaaaaaaa quando capirai cosa fa il tornio e cosa possono fare altri tipi di tornio ti viene voglia di comprarne un'altro piu tosto
_________________
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
