Ho iniziato così !!!!!!
JOLLY ROGER
Re: Ho iniziato così !!!!!!
Oggi visto la mancanza di lavoro sono partito con la costruzione della testa....mi sembra di aver esagerato nuovamente!!!!
JOLLY ROGER
Cazzarola metto sempre le foto al contrario!!!!!! Mi dimentico che qui funziona all'inverso!!!!
mi fa paura solo a vederla quella lavorazione delle piastre , non potevi farla alla fresa ?
JOLLY ROGER
Onorio " si fá con quel che si ha"
Le 2 piastre sono saldate assieme e sul retro ho saldato un tubolare con 3 bei cordoni avevo fatto un pre-foro con il cannello e poi giù di utensile 4 mm sul raggio e togli la paura!!!
Di velocità ero quasi al minimo 50 giri circa!!!
Comunque nemmeno a mè piaceva starci così vicino ; sono appena uscito da un infortunio sul lavoro, mi sono lussato 3 dita mi ha preso il guanto il trapano a colonna...........![ot [ot.gif]](./images/smilies/ot.gif)
Stai attento, alle volte basta una distrazione, un guanto scucito ed il guaio è fatto, io 32 anni fa ho cercato
di vincere contro un trapano a colonna , bhe a vinto lui , 40 punti di sutura sulla mano ed dito un medio non utilizzabile più. Comunque stai facendo un buon lavoro! Per la distensione hai provato con le termocoppie ?
dalle tue parti deve esserci una azienda che effettuo un lavoro del genere in opera su un reattore nel petrolchimico qui giù da me.
JOLLY ROGER
Non conosco queste termocoppie!!! Come funzionano?
le termocoppie sono il controllo la distensione è fatta ugualmente ma con un procedimento controllato da una serie di sensori(termocoppie) che regolano la temperatura sul pezzo, in vari punti mantenendo una tx molto più costante.
quando scaldi una massa non omogenea è facile che si creino delle differenze di temperatura anche in un forno in quanto il vettore è l'aria e in base alla massa il raggiungimento della tx max e inversamente propor. a questa.
in pratica è lo stesso principio di quando metti in forno una crostata la parte sup dove ci sonoo i corolli hanno più superf. esposta infatti si colorano prima.
comunque siccome si sta parlando di roba robustina a quanto vedo se trovi uno che fa trattamenti termici e ha più di 50 anni la temocoppia è lui.
JOLLY ROGER
Mi hanno detto che per fer arrivare tutto a temperatura con spessori elevati tengono le strutture anche 2 giorni nel forno così son sicuri che anche al centro sia "ben cotta"
Credo che prima la finisco e ci lavoro così come sta e poi vedremo cosa succede e come migliorare magari la faccio temprare così sono sicuro che viene più rigida!!!!!!
se la tempri devi prima spianare credo che non sia consigliabile.
JOLLY ROGER
Chiaro!!! Spianatina tempra e poi retifica !!! Sarà per la prossima Cnc!!!
JOLLY ROGER
![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
JOLLY ROGER
Ora mi manca la piastra posteriore che la sto aspettando!!! È sarà 240x300x30 verrà saldata e poi fresato il tutto e ricavate le sedi per i pattini!!!
Ai lati ci saranno 2 piastre che si vedono nella prima foto quelle con i fori che servono a fare in modo che riesco a saldare sulle costole verticali!!!
Inizio a credere che la colonna non sia abbastanza robusta!!!!
- Asso
ottima partenza
- spider.prime
JOLLY ROGER
A me piace la saldatrice!!!!!!
Ho pensato di farla tutta in ferro saldato perché non avendo un progetto a disegno se sbaglio posso sempre tagliare e ri-saldare!!!
