CONSIGLIO SU SALDATRICE
micter
Re: CONSIGLIO SU SALDATRICE
Anche io non sono un saldatore esperto, ho studiato qualcosina e letto tantissimi post e consigli su newsgroup.
ce la si fà, se non devi saldare il ponte di brooklyn, vai tranquillo, compra una buona inverter e tira un pò di elettrodi.
proteggi occhi, mani (guanti in crosta) e vie respiratorie e vai liscio!
MaG
Grazie per l'incoraggiamento, Micter.
Ho trovato su internet una Telwin Nordika 170, ad un buon prezzo.
Che ne dite?
Che ne dite?
Dipende da cosa vuol dire buon prezzo... considera che è elettromeccanica, non ad inverter...
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo....
![suonato [zinzin.gif]](./images/smilies/zinzin.gif)
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
MaG
Si, c'hai ragione.
Alla fine mi sono letto bene i post precedenti sull'argomento, e considererò una inverter da 130A, a scelta tra DECA o EPS, visto il loro rapporto qualità-prezzo. Anzi, ho già visto una DECA ad un prezzo moooooooolto interessante.....
Parli della STARMOS 130 o della STARMICRO 150? Entrambe però hanno una tensione a vuoto bassina (il che vuol dire niente elettrodi cellulosici)...
MaG
Tra un pò sono io che fondo....
Avevo considerato una MOS 138 EVO.
Quindi se non uso gli elettrodi cellulosici, rischio di fare delle saldature scadenti? Devo considerare solo una saldatrice con una tensione a vuoto superiore a 75v? E quanto dovrebbe essere la tensione a vuoto "sufficiente"?
Se la tensione a vuoto è troppo bassa non inneschi l'arco dei cellulosici, ma saldi benissimo con gli altri tipi.
Ti ricordo che gli elettrodi rutilici sono per uso generale, e sono i più facili da usare. I basici si usano dove serve alta penetrazione, depurazione del bagno, e bagno più viscoso per saldare in verticale o sopratesta. Gli elettrodi acidi vanno bene per le saldature in orizzontale, generalmente sono di grosso diametro, servono per spessori elevati. I cellulosici servono per avere pochissima scoria, per saldare principalmente in verticale discendente, ed avere la massima penetrazione, puoi usarli solo se la tua saldatrice ha un tensione a vuoto alta (almeno 75-80v). Vengono usati principalmente per saldare tubi in posizione.
La mos138evo è di tutto rispetto, e se non sbaglio ha una tensione a vuoto di 80v, oltre ad avere l'innesco tig lift. Dal brico la paghi circa €250 circa, se la trovi ad un prezzo interessante dimmelo che ci faccio un pensierino anche io...
Ultima modifica di miughe il dom feb 24, 2013 22:07, modificato 1 volta in totale.
Mi correggo: la DECA MOS138EVO non ha l'innesco TIG Lift, ma per tutto il resto è uma macchina rispettabile, dovresti riuscire a saldare anche con gli elettrodi cellulosici... c'è sempre da vedere a che cifra l'hai trovata... su ebay l'ho trovata a €149,00+ €14,00 di spedizione...
Ultima modifica di miughe il lun feb 25, 2013 12:13, modificato 1 volta in totale.
MaG
Ma al prezzo che dici e' compreso anche il kit? (cavi, pinza, portaelettrodo e maschera)
Perche' adesso che c'è crisi sono diventati tutti "furbi" e gli accessori te li vendono a parte. Infatti l'occasione che avevo trovato era a 145 euro, ma solo il corpo macchina (la foto ingannava
Senza accessori...
Comunque il kit lo trovi a €30 euro scarsi, ma non ti conviene comprare il kit, perché, generalmente, è composto da parti di bassa qualità. Ti compri una pinza (e su quella non risparmi, prendila bella robusta, è quella che si usura di più), il cavo di massa, ed uma maschera di quelle che ti lasciano le mani libere.
Qualche esempio (sono le prime cose che ho trovato):
http://www.ebay.it/itm/KIT-PER-SALDATUR ... 3ccf1242c7
http://www.ebay.it/itm/MASCHERA-A-CASCO ... 255a25828c
http://www.ebay.it/itm/MASCHERA-PER-SAL ... 19c11cec86
http://www.ebay.it/itm/DECA-MASCHERA-PE ... 4ab9b20dfa
http://www.ebay.it/itm/Trafimet-Falcon- ... 4166e37dd8
Poi: guanti in crosta, spazzola e martellina. Se vuoi anche qualche altro indumento protettivo...
Considera anche questa: http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 5d3aab7840
Kit completo, ed è anche Tig Lift, oltre ad avere più ampere...
MaG
Grazie mille, davvero.
Vuoi sapere l'ultima? 145 euro era il prezzo senza iva (era proprio un furbo).
Grazie anche per il link sulla saldatrice TIGMIG, ma come fa ad essere un 170A e costare così poco? Mhmmmmm.....
Io ho trovato queste occasioni, sempre per la MOS138EVO:
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-inver ... 1e701d623b
http://www.comifer.sm/cat0_3849_3857_39 ... ratore.php
http://www.damistore.it/catalogo/SALDAT ... -nuovo-421
Oppure questa per la STARMOS130:
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-AD-IN ... 3f1f5d806f
Dai, che sento di essere molto vicino all'acquisto....
Le TIGMIG costano poco perché sono cinesi, e vengono importate direttamente dal venditore, che comunque è un venditore serio, e non importa robaccia. Altri qui nel forum hanno macchine TIGMIG e ne sono molto soddisfatti. Tra le cinesi, direi che sono le migliori. Ultima ragione del prezzo basso, è che le compri all'asta, e se sei bravo con ebay (cioè osservi per un po' le vendite dello stesso articolo, e quando ne trovi una con il prezzo interessante, aspetti fino gli ultimi secondi prima che scada l'offerta, e poi spari la tua offerta...) riesci a spuntare un prezzo ancora migliore. Ho visto vendere a meno di €80 macchine di tutto rispetto, come questa: http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-TM-21 ... 51a87e9167
...certo, se ci fosse qualcuno che tratti le Lincoln o le MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) a un tanto al chilo...
La starmos 130 fa ridere vicino alla MOS138EVO, sopratutto come livello di servizio (100A al 20% della starmos contro i 130A al 20% della 138EVO)...ma se il tuo budget è quello...
Questo il link di quella che ho trovato io (solo corpo):
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-DECA- ... 4170a13024
aggiungendoci un kit, o le parti staccate, direi che arrivi sempre al €170-180...
Se poi hai soldi da spendere, questa è completa, ed è un altro pianeta rispetto alle Deca, ed alle TIGMIG: http://www.ebay.it/itm/Saldatrice-inver ... 20cf875dad
MaG
Valuto tutte le opzioni.
Intanto grazie mille per la disponibilità. Più consigli di così non potevo chiedere.
