Pagina 2 di 3
Re: questa è la mia
Inviato: ven mag 17, 2013 05:00
da ivanilmatto
nuovo arrivo piccolo piano magnetico
le misure sono 30x15x8 è un po sporco ma sembra funziomare bene cosa posso usare
il piano e leggermente ossidato posso carteggiarlo con una spugnetta da carrozieri grana 1000?
non ho mai usato un piano magnetico quali sono gli accorgimenti da usare?
per sapere se funziona bene cosa devo controllare?
eccole foto
Re: questa è la mia
Inviato: ven mag 17, 2013 07:11
da nicio91
per sapere se funziona bene verifica i movimenti della leva e se azionato "attira i ferri"
Re: questa è la mia
Inviato: ven mag 17, 2013 07:31
da eugeniopazzo
occhio con l'alluminio!
Re: questa è la mia
Inviato: ven mag 17, 2013 17:51
da Dasama46
Occhio con il bronzo !
Scherzi a parte, te lo invidio . . . .
Re: questa è la mia
Inviato: ven mag 17, 2013 18:15
da lucamoto
occhio a metterlo sulla fresa, i piani magnetici sono fatti per le rettifiche.
Re: questa è la mia
Inviato: mer mag 22, 2013 20:02
da punto84
bell'officina!!!!
Re: questa è la mia
Inviato: sab nov 16, 2013 19:57
da PaoloVI
Ciao Ivan. Piacere di averti conosciuto e di averti portato via il tornietto. Mi associo anche io all'appello! Manca il calendario!!! A macchine e ad attrezzature stai messo bene.
Re: questa è la mia
Inviato: dom nov 17, 2013 21:48
da ivanilmatto
ciao paolo
appena fai trucioli posta le foto che sono nostalgico
Re: questa è la mia
Inviato: sab dic 14, 2013 21:27
da ivanilmatto
da buon bresciano mi sono fatto Santa Lucia
un utensile per esterno da tornio con relative placchette
una coppia di X
e un inverter altivar 11 questo non lo faccio scoppiare
l'utensile va molto bene è un 12x12 plachetta da 11
le X sono praticamente nuove
e l'inverter l'hò gia installato sulla fresa e funziona benissimo devo solo settare alcune cose tipo rampa di partenza ecc. ma questo lo farò con voi aprendo un topic
ora le foto
Re: questa è la mia
Inviato: sab apr 05, 2014 15:34
da cemir
un officina senza calendario è come una fiorentina senz'osso , non è una fiorentina (tratto da uno dei miei saggi scritti dopo anni e anni di esperienza nel campo culinario)
Re: questa è la mia
Inviato: ven apr 11, 2014 21:55
da ivanilmatto
per il calendario ora meno di prima ho comprato il quad 50cc al più piccolo della mia prole e quella mezza cartuccia mi entra in officina prende le chiavi e lo ripara cosi io la sera quando torno dal lavoro mi sento dire papi il quad non va lo aggiustiamo?
cosi lo devo riparare con lui che mi fa da piccolo (non nascondo che la cosa mi rende anche felice)un po quello che feci io ai tempi con mio padre per un vecchio kart che mi avevano regalato
Re: questa è la mia
Inviato: ven apr 11, 2014 23:32
da oring
la cosa si tramanda quindi.. bell.officina
Re: questa è la mia
Inviato: sab apr 12, 2014 20:57
da ivanilmatto
voi forse credevate che scherzassi
questo è il risultato di oggi
Re: questa è la mia
Inviato: gio gen 07, 2016 15:31
da ivanilmatto
salve raga mi è arrivata la befana in ritardo ma è arrivata è una tavola a dividere basculante di piccole dimensioni con autocentrante da 110mm e un comparatore con un attacco strano più una decina di alesatori di piccole dimensioni
ecco le foto
la saldatura sulla manopola non è una rottura ma una sorta di bloccaggio della vite poi verifichero
Re: questa è la mia
Inviato: gio gen 07, 2016 15:42
da ivanilmatto
di che tipo di comparatore si tratta a cosa serve la ziglinatura sull'astina e quella vite segnata dalla freccia?
ecco le altre foto
