POTENZIOMETRO/REGOLATORE GIRI TRAPANO COLONNA 220V MONOFASE
Re: POTENZIOMETRO/REGOLATORE GIRI TRAPANO COLONNA 220V MONOF
Dalla scheda tecnica si evince che il motore è sicuramente asincrono a induzione ma non si capisce se è un trifase con condensatore oppure un monofase puro. Più probabilmente, considerando la potenza, è un monofase puro e, se così fosse, ti serve un inverter ingresso monofase/ uscita monofase.
Forse conviene valutare di spendere quei 10€ in più e prendere la versione a 400V, previa verifica che il motore abbia la morsettiera a 6 poli e possa essere collegato a triangolo. In caso positivo con un inverter ingresso monofase e uscita trifase risolveresti egregiamente in quanto questo tipo di inverter sono molto più reperibili (ed a prezzi più contenuti) di quelli con uscita monofase e, oltre a ciò, il motore sarebbe più massiccio e lavorerebbe meglio.
grazie a tutti per le spiegazioni esaurienti e precise!!
che marca di inverter e sopratutto che modello/tipo potrebbe andare sul opti b23 pro da 220V ??
prezzi??
prezzi??
- flosi
SE il motore e' del modello trifase a 400 volt collegato a stella, cioe' a 230 volt collegato a triangolo ( se si puo' ) un qualunque inverter trifase 230 volt con ingresso monofase da 750 W cioe' 1 hp va bene , telemecanique, siemens, omron, hitachi, mitsubishi quello che trovi;
SE il motore e' monofase 230 volt NON SI REGOLA, se decidi di investire sul regolatore monofase-monofase lo fai a tuo rischio
- Bit79
Max, ma sei sicuro che un motore monofase si possa regolare con inverter? L'avvolgimento ausiliario a condensatore come si comporterà al variare della frequenza?
A me non torna...
E poi se devi usare un inverter tanto vale usarne uno mono-trifase, e usare un motore trifase.
Tanto l'inverter c'è, è di tipo più comune, e il motore trifase costa anche meno...
A me non torna...
Ciao Paolo !
Si ci sono inverter monofase. L'avvolgimento ausiliario è sfasato di 90° e così saranno anche le forme d'onde sintetizzate dal PWM. Lo stadio di uscita è un ponte bi-fase e non tri come negli inverter classici.
Questo è il concetto: Ribadisco comunque che la miglior soluzione è il trifase collegato a triangolo con inverter mono/tri. Non si batte !!
- Bit79
Ah, beh... è bifase, non monofase.
beh, ci vogliono comunque 2 rami di ponte anche per creare una singola fase, altrimenti come lo cambi il senso di circolazione della corrente ?
- Bit79
Come lo hai disegnato tu ne basta anche uno, sfruttando la presa centrale dell'alimentazione...
si ma a metá tensione. Questo non l'ho disegnato io, é una AN della microchip. Io lo farei tale e quale ad uno trifase cambiando lo sfasamento dei vettori. Sfrutti piena tensione e usi lo stesso hardware di un inverter trifase.... credo che quelli commerciali li facciano cosí... quei pochi che ci sono...
io ne ho messo uno sull'autoclave e funziona più da soft start che da inverter vero e proprio , i giri variano , ma nulla a che vedere con un trifase.
nicio chiaro vero?
ma il variatore con le pulegge non ti va bene?
Per adesso chiarissimo!!!
Cosa intendi per variatore con le pulegge??(variare i giri cambiano le pulegge a mano!!???)
si punte piccole alta velocità punte grandi pochi giri
