Driver rotto
max
Messaggio da max »
Cambia tutti e 2 i condensatori da 100 mf e il regolatore, l'elettrolitico grosso se fosse esploso te ne saresti accorto!
Ciao Max
Ospite
Messaggio da Ospite »
per la tensione di lavoro: abbondare comunque non sarebbe stato un problema. Si, come dice giustamente max cambiali tutti e due
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
Ottimo, poi vi faccio sapere se si riesce a recuperarla oppure no, speriamo bene!
Intanto grazie a tutti voi!
il 7815 si trova facile e costa pochi euro...
vai che secondo me si salva, pero' mi pare strano che non si sia nessuna protezione per l'inversione della polarita', basta un fetentissimo diodo :roll:
per i condensatori, quelli grossi, una volta avevo un fax americano (110v con trasformatore), non so perchè ma un bel giorno ha fatto un botto assurdo e ha iniziato a fumare, lo apro e c'era un condensatore come quello nero esploso da cui era uscita roba tipo neve bianca mista ad olio... :evil:
Ospite
invece di mandare fax mandava segnali di fumo... :rotfl: :rotfl:
scherzi a parte, si...gli elettrolitici vecchi, o polarizzati al contrario, possono esplodere per eccessiva pressione all'interno.... :-|
sara' stato allora un fax indiano :mrgreen:
quello era un elettrolitico per corrente alternata, secondo me si è suicidato... :twisted:
Ospite
un elettrolitico non nasce per continua o per alternata...un condensatore è un condensatore.....
poi ci sono quelli a secco e quelli elettrolitici (diciamo due famiglie grandi ma sono una infinità) e quelli elettrolitici amano esplodere :rotfl: :rotfl: :rotfl:
no, non sempre.... :mrgreen: esplodono anche quelli al tantalio se per questo...qelli alla mica si aprono come un mazzo di carte, quelli all'ossido di metallo fanno tanti pezzettini che partono.........
max
Messaggio da max »
Dimenticavo:
I cond da 100 mf puoi anche metterli non smd per provare, se poi va tutto a posto cerchi la versione smd .
Quando provi fai attenzione all'elettrolitico grosso, magari interponi tra lui e te uno schermo, se scoppia vicino alla faccia sono dolori! anche un paio di occhiali di sicurezza non sarebbero male.
Non voglio fare terrorismo ma dopo qualche botto gli elettrolitici li guardo storti!
Ciao Max
Ospite
ma soo sicuri....adesso non esageriamo o generalizziamo.Tutti gli elettrolitici hanno una piccola volvola di sfogo. Certo che se uno manda la corente al contrario si arrabbiano e molto scaldando molto il dielettrico fanno come una penola a pressione con la vavola ostruita
max
Messaggio da max »
Il mio discorso era riferito a quel specifico elettrolitico che magari si è danneggiato con l'inversione di polarita' e quando ridai tensione magari si arrabbia.
Basta un po' di prudenza nei primi minuti di collegamento e non metterci sopra la faccia, solo mia opinione ovviamente.
Ciao Max
Ospite
giusto.... :smile:
Leviathan
Lo chiudo in camera da solo e do tensione!! :mrgreen:
Ospite
in un bunker... :rotfl: :rotfl:
e non dare tensione al contrario :smile:
rdvsnc
Messaggio da rdvsnc »
Secondo me finche non salta un integrato miniaturizzato superficiel irreperibile sia perche e proddotto su specifixhe sia perche tante volte non si legge piu la sigla in seguito alle bruciature e recuperabile.
Difatti solitamente quando un componenete esplode fa da "fusibile" a meno che non sia casauto da un fulmine allora sono "caxxxi"
Noi per salvare le schede montavamo un ponte raddirizzatore come se lo alimentassi in aternata cosichhe qualsiasi polarita davi la scheda funzionava lo stesso anche invertendola!
Era un ottima soluzione!
Se fossimi vicini avessi tempo e volgia te la riparerei gratis in casa ne ho valange di componenti di schede da recuperare etc...comunque un 7815 credo che pochi spiccioli dovresti trovarlo facilemnete.
Leviathan
In tutto un 7 euro tramite RS, hanno solamente una confezione da 50 pezzi di 7815!!
Comunque non è un problema e non c'è fretta, appena faccio il primo ordine mi faccio arrivare tutto, intanto ho messo in nota!
Comunque ti ringrazio moltissimo per la disponibilità, spero che sostituendo quei due componenti ritorni com'era, diversamente sarebbe un peccato!
