COSTRUZIONE PUNTATRICE
Re: COSTRUZIONE PUNTATRICE
7,5A a vuoto sul primario ???? :shock:
Se cosí é c'é un problema da qualche parte. Il primario di un trasformatore, con secondario "aperto", idealmente NON deve assorbire corrente. Poi certo, un po' di dispersione c'é ma di sicuro 7,5A non sono normali per niente.
Che i cavi scaldino é normale... Se scaldano troppo vuol dire che sono sotto-dimensionati e vanno cambiati a fovore di cavi con sezione piú grande....
rokko
Messaggio da rokko »
Quoto Max,
se non hai spire in corto sul secondario, puo essersi danneggiato l'avvolgimento primario
Hai pulito bene le lamiere prima di puntarle? se sono zincate, difficilmente riuscirai ad unirle.
Posta delle foto.
Ciao ciao...... Alessandro
Fatto
Messaggio da Fatto »
Buona sera a tutti...
Il primario dà 1 ohm di resistenza,ma non so come posso vedere se ci sono spire in corto, la pinza amperometrica è cinese, misurando con il tester buono (solo a vuoto perché il fusibile
Del tester regge massimo fino a 10A) si legge 4,96 A.
Ho notato una cosa, nonostante che questo trasf sia più grande di quello vecchi che avevo mi pare che abbia meno potenza.... Come posso vedere se il primario ha dei problemi?
Mi è passato anche un idea per la testa, anche se non so se sia realizzabile, ho i due trasformatori dei forni a microonde che sono molto simili, (30,5x68) l'altro (30,5x64) se io li accoppiassi insieme e rifacessi il primario?? Unico problema è che mi pare di aver letto da qualche parte che la lunghezza non può essere oltre 3 volte la larghezza, ed ora cosa consigliano gli esperti??
Premetto che non sono un esperto, anzi, il contrario.
- Il valore della resistenza è relativo e dipende esclusivamente dal diametro e dalla lunghezza del filo usato per avvolgere il primario ma da comunque una idea di massima rapportando però al tipo di trasfo e alla tensione di alimentazione. Un ohm è poco per un trasfo da 10 VA alimentato a 230 V ma può essere normale per uno da 2 kVA alimentato a 120 V.
- Se c'è una spira in corto, con il tester non lo puoi vedere ma lo evinci dal fatto che assorbe un casino di corrente a vuoto e scalda parecchio.
- Un trasfo che a vuoto succhia 5 A è da buttare. Tieni presente che i microonde si buttano o per il trasfo o per il magnetron difettoso.
- I trasfo per microonde NON rispettano le regole per il calcolo, basta vedere le dimensioni del ferro. E già è stato detto.
- Il "mi pare" non è uno strumento di misura attendibile.
- Se il primario ha problemi non ci puoi fare nulla se non buttarlo: quasi sempre i trasfo hanno il ferro saldato e non si possono smontare o meglio, non ne vale la pena.
- Ti è stato suggerito di provare con trasfo accoppiati, perchè rifare il primario ?
- La lunghezza che non deve essere oltre tre volte la larghezza forse la hai letta dove si parlava di tornio. E' la sezione del ferro su cui è avvolto il filo che conta.
- I trasfo per microonde sono fatti per alimentare il magnetron e non per fare puntatrici. Per un impiego diverso c'è solo da provare, provare e riprovare e se non funziona c'è questo:
Fatto
Ciao a tutti
Siccome anche a me era balenata l'idea che potesse essere rotto anche se si presentava bello, ohm provato a staccare il magnetron e la punta non è fusa come in tutti gli altri, quindi aumentano le probabilità che sia rotto il primario del trafo....
Avevo pensato di mettere insieme i 2 trafo perché il primario di uno è bruciato, quindi potrebbe essere un idea accoppiarli (vedi foto) e rifare il primario....
Ma prima di iniziare volevo consigli da gli esperti
Un saluto e grazie ancora
Il consiglio è sempre lo stesso, non vale la pena di perdere tempo con quella ferraglia...
Poi, giustamente, fai come meglio credi ma devi inventarti calcoli pazzi per tirare da quel ferro la potenza che ti serve. Applicando le formule "normali" esce un trasformatore "normale".
Fatto
Ok allora devo riuscire a trovare un trafo come si deve,
Magari di qualche saldatrice o forse caricabatterie di quelli grandi o non so di cos'altro.....
Saldatrice...
:eek:
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
Fatto permettimi un consiglio...
a sto punto se devi cercare qualcosa perchè ti "serve " una puntatrice e vuoi essere discretamente sicuro del risultato , cerca una vecchia saldatrice statica.
Ne trovi sugli annunci in rete a prezzi veramente bassi se hai un po di pazienza, e credo sia la base di partenza migliore.
Se leggi più su vedi che sul mio trasfo ci sono state 4 spire di cavo da 70 mmq , e il suo risultato lo da.
3,9 volt a vuoto , gli ampere ancora non li ho misurati ma in un paio di secondi unisce due piastrine di acciaio da 20/10.
Siccome alla fin fine anche contando che la saldatrice non l'ho pagata e che anche il resto è in economia, sembra impossibile ma un centino per costruirla se ne andato..
Quindi a sto punto se anche ci aggiungi una trentina di euri per la saldatrice non farà una grande differenza.
Discorso diverso è se viene fatto per puro spirito di sperimentare con quello che si ha in casa e vada come vada...
A mio modesto parere ovviamente... :lll:
Fatto
Buona sera
X nirvana: sono certo che hai ragione, infatti è quello che farò appena riesco a trovare una saldatrice..... Unico problema è che le mie lamiere sono da 0,6 entrambe (Fiat 500) che stavolta mi piacerebbe appuntare invece di cannello e saldatrice ......
Comunque al di là di questo a me piace cerar di capire il più possibile, e anche se ora butterò via tutto oggi ho sbobibato il primario del trasformatore quello del microonde grosso, e cosa strana non presentava difetti, il cavo è tutto ok, e le spire sono 178. Ora mi piacerebbe capire il perché a vuoto si legge 4,96 A???
(Ribadisco che butterò via tutto e cercherò una saldatrice, approposito va bene una 160A??? Mi appunterà facilmente 2 lamiere da 0,6??)
Ma mi piacerebbe capire a sto punto cosa c'è che non va in quel caz di trasformatore ....
Un saluto a tutti
MauroO
Messaggio da MauroO »
Dici che lo hai sbobinato e che era tutto a posto ma per poter dire che era tutto a posto hai anche verificato tutto il filo al microscopio mm per mm? senza trovare nessun punto della vernice alterato? puoi escludere totalmente la possibilità che una sezione dell'avvolgimento sia in corto? non intendo una spira (in questo caso tutta pa potenza si scaricherebbe in quel punto con relativa fumata dell'avvolgimento) ma un pacchetto di spire; se non hai questa certezza non saprai mai qual'è la causa del malfunzionamento del tuo trasformatore, l'unica certezza è che è difettoso, quell'assorbimento a vuoto è anomalo.
Comunque un trasformatore da saldatrice statica da 2,5 - 3 KW si dovrebbe trovare facilmente a prezzi irrisori, da rottame; praticamente non le usa più nessuno e chi ne ha ancora una spesso la butta perchè gli imbroglia; appunto l'altro giorno ero da un mio amico che fà recupero metalli quando è arrivato un vecchietto che ne ha scaricato una dal bagagliaio e l'ha venduta a prezzo di ferrovecchio.
Cerca un poco in giro e vedrai che una riesci a recuperarla con poca spesa.
Nirvana65
Aggiornamento....
oggi dovevo fare il coperchio posteriore della scatola dei comandi della puntatrice e , dopo aver tagliato e piegato la lamiera, mi sono apprestato a puntarla ma... :muro: niente!!
E si che sui lamierinini di acciaio da 2 mm va una meraviglia! E pure su della retina in ferro che avevo li...
Sembra quasi che la lamiera che ho usato ( è ferro eh... ne sono sicuro! ) non conduca. Ma può essere??? :???:
lo so che è una domanda inutile , era sverniciata e priva di ruggine ?
rokko
non è zincata vero?
