È arrivato SNOOPY
Re: È arrivato SNOOPY
Un poco di manutenzione... Come ho scritto in precedenza, Snoopy è molto rumoroso. Spero di trovare qualcosa, un cuscinetto, un residuo... qualsiasi cosa che mi permetta di ridurre il rumore...
Ho svuotato completamente la scatola del cambio. Tolto qualche residuo di lavorazione (proprio trucioli...) e un po' di melma contenente della limatura, ma confinata in un angolo, non c'era un granchè. Niente terra di fusione, niente pezzi rotti... Solo alcuni cuscinetti rumorosi che cambierò più che altro per scrupolo. Beh li cambio tutti, sono 5 piccoli e 3 grandi. I cuscinetti del mandrino invece non li cambio, non sono neppure rumorosi.
Ho solo una perplessità. I cuscinetti erano stagni. Val la pena di rimetterli cosí o sarebbero meglio del tipo aperto?
Non so cosa sia meglio... Dipende se coi bassi giri del cambio èmeglio il grasso. Io ho la stessa fresa.son ingranaggi a denti dritti tagliati alla buona, con profilo non rettificato... È chiaro che siano rumorosissimi. Infatti la mia fresa lo è
Si ma con i bassi giri, l'albero primario va col motore, quindi sempre agli stessi giri. Il secondo albero pure perchè è in presa diretta tramite una coppia di ingranaggi a denti elicoidali. L'unico che cambia è il terzo e l'albero del mandrino. Inoltre i cuscinetti alti vanno senz'altro sigillati.
Secondo me , fanno rumore gli ingranaggi e basta, quando ho preso la mia lo scelta anche perche è a cinghie il cambio, quando e accesa non si sente .
Potrei mettere una cinghia dall albero primario (collegato al motore) al mandrino. Vuol dire zero ingranaggi. Ma dovrei mettere il motore trifase e l'inverter. Prima però farei qualche prova per assicurarmi che il rumore non venga dall'albero scanalato del cannotto...
Sono gli ingranaggi (cinesi) che fanno casino non c’è niente da fare...
La cinghia con motore ed inverter è l’unica soluzione.
Io prorpio per evitare il rumore -per me insopportabile- ho preso un tornio senza cambio meccanico (quindi no damatomacchine) e ci ho messo motore trifase 2,2kw (appositamente sovradimensionato) con inverter thohiba. A 120hz arrivo fino a 3000 giri e anche a pochissimi giri ha coppia da spavento....e quando va non si sente nemmeno!
Ho copiato il tutto dal buon Mafa
sbaglio o leomonti sta covertendo la stessa testa a cinghia? o ha gia finito non ricordo!
Ragionavo con un amico, tutto sommato non ne vale la pena, al mio livello, di fare una simile modifica. Alla fine la macchina lavorerà quanto, due ore a settimana? La spesa non varrebbe la resa, mi sa...
Il silenzio e oro.....
La trasmissione ad ingranaggi con gioco (rumorosi. . . ) alla fine non trascina l'utensile in modo rotatorio omogeneo , peggiorando il lavoro dei taglienti . . . .
Abolire il rumore può essere piacevole , ma far lavorare la fresa in modo ottimale è meglio . . . .
sempre che si abbia la voglia di imbarcarsi in un lavoro non del tutto banale . . .
Infatti sarebbe più questo il motivo. L'altro ieri fresando il "ferro del fabbro" ho distrutto le cuspidi di una fresa da 16mm. Ad ogni modo, per ora non cambio nulla (tranne i cuscinetti dei vari alberi) più avanti si vedrà.
- b.valk3
- segretaria del capo
puoi mettere lolio del cambio 75-90
Valerio , potevi suggerire il Mercurio . . . .
- b.valk3
mercurio serve per temprare
