bv 20 kit filettature in pollici
calce
- utente sotto controllo
Re: bv 20 kit filettature in pollici
certo Mauro io l'ho buttata giù così semplificando il processo...
Si può avere tutto su chiavetta usb basta una 16 gb per tutto, SO , programmi, dati personali ecc ma per avere il multiboot come se fosse installato sull'hd bisogna prila rendere la chiavetta avviabile in modo che il pc la veda come "periferica di lancio" (un sw che ho utilizzato con successo è rufus...qualcosa è free e sui trova su internet) una volta che la chiavetta è stata resa "bootabile" ci si copia la iso di win xp , quando parte si clicca su setup.exe e si seglie di installare xp sulla chiavetta , a fine installazione la iso della chiavetta si può anche cancellare.
Se invece si ha a disposizione il cd di wxp , basta fare il setup dal pc e quando chiede il drive gli si da la chiavetta fomatterà tutto lui e la renderà avviabile da boot .
AH sotto xp sarebbe meglio una formattazione fat32 anzichè ntfs, funziona lo stesso ,ma visto che quando è uscito xp, ntfs non esisteva ancora, lui è molto più contento di lavorare con fat32
azteki
allora ragazzi ieri mi anno dato il benedetto dvd di xp oggi ho fatto lo smanettone sul vecchio portatile, partizionato, installato xp, e,
udite udite, ing. mauroooooooooooo allegria il programmino funziona alla grande, va come una scheggia, essendo io, molto tignoso,adesso sono contento la ruota da 127 l'ho trovata, a posto non vi rompo più
grazie a tutti ragazzi.
azteki
BUON NATALE E FELICISSIMO ANNO NUOVO A TUTTI AUGURISSIMI
Grazie !
Magari sei in lieve anticipo . . . .
E' troppo contento per il programma che funziona ....
MauroO
Lo sono anch'io!!
e
Buon Natale a tutti
e
Buon Natale a tutti
Buon Natale !
themexican79
ciao a tutti, e scusate se riesumo questo argomento... ho da poco comprato un tornio bv20 del "90 quello con 6 velocita a puleggie e il primo ingranaggio visibile che da il moto sotto il mandrino da 56 denti(credo li ho contati senza smontarlo...(tenete presente che prima d'ora non avevo mai visto un tornio per metallo quindi abbiate pazienza se potete....) sono un paio di giorni che giro in rete....ho letto 2 volte questo 3d e alla fine il programma (non ostante abbia impestato il compiuter di file e correttori automatici di errori e file mancanti) non sono riuscito a farlo girare.... ma le mie domande sono:
1 é possibile fare filettature whitworth con il bv 20 praticamente?(cioe realmente e senza costruirsi una lira dedicata o modificare il tornio)
2 se è possibile. lo si puo fare con le ruote in dotazione piu la 127 ? (che preso da un impeto di leggerezza, pensando fosse l'unica cosa che servisse ho già acquistato e modificato per adattarla come spessore e foro con chiavetta )
3 se non bastano le ruote in dotazione quali servono?
4 e possibile fare filettature piu grandi di quelle nella tabella del tornio? a me servirebbe fare 3,5x33 che il passo del mandrino del tornio del legno o eventualmente il whitworth 8 , ma torniamo alle domande di prima......
girando ho trovato una tabella che se ho capito bene ti da la combinazione di quasi qualsiasi passo anche centesimale con le ruote a mia disposizione(105,98,84,70,63,49,42,30,28,...ho trovato ad esempio un passo molto simile al 14 whitworth (30,63,49) che pero nella combinazione suggerita dalla tabella non è praticamente possibile a meno di non modificare il tornio o la lira e aggiungere una ruota oziosa che avvicina 63 a 49 e un altra che inverte al rotazione........
(spero che qualcuno mosso da compassione, e noia da confinamento forzato...mi possa aiutare a capire....
themexican79, già ti ho detto di aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località, è scritto nel regolamento che sicuramente non hai letto.
MauroO
Ciao Mexican
Prima di tutto fai quello che ti dice Onorino se no ti banna.
Il mio programma, come ho già detto e ridetto, purtroppo gira bene solamente con Xp, per cui se non disponi di un Pc con installato quel SO oppure di una macchina virtuale che lo simula, non ottieni nulla di valido; l'unica versione che puoi far girare con un Pc moderno sotto Win10 è la vecchia versione Filetti-1.3.3 che ti consente di impostare fino a 20 ruote.
Se ho ben capito hai un tornio gemello del mio.
Senza la ruota da 127 non è possibile fare filettature inglesi con la vite madre in mm per cui hai fatto bene a dotartene; purtroppo ti devo deludere, con le sole ruote che hai in dotazione di passi inglesi ne fai pochi, forse nessuno, ti tocca incrementare la dotazione, io ne ho costruito un certo numero, ora in totale la mia dotazione è di 37 ruote con cui riesco a fare praticamente tutti i passi imperiali (più quelli modulo con una certa approssimazione, ma qui il discorso è un altro e necessita poter disporre di un asse aggiuntivo)
Come dotazione standard dovresti avere la seguente: 28, 30, 42, 49, 63, 70, 84, 98, 105, + la 127 che hai aggiunto, è troppo poco.
Puoi ricavare tutte le combinazioni di ruote se riesci a far girare il mio programma, comunque ti allego una serie di foto in sequenza che riprendono una pagina di quaderno su cui alcuni anni addietro ho annotato le combinazioni principali per ottenere i passi inglesi (sono foto perchè in questo momento non ho a disposizione lo scanner), per ogni passo ho riportato alcune combinazioni, non è detto che tutte siano implementabili direttamente senza aggiungere una lira e altri assi. Altra possibilità è quella di implementare sul tornio il progetto di ELS di McMax, lo trovi sul forum usando la funzione ricerca, con esso non ti serve più cambiare ruote e puoi realizzare qualunque passo di filettatura impostandolo via software.
Buon lavoro
Buon lavoro
themexican79
eccomi, avrei dovuto leggere il regolamento, si e vero...ma siccome i forum sono tutti molto simili per quel che riguarda i regolamenti .... questa volta o skippato....mi hai beccato....scusa...adesso dovrebbe essere tutto in regola.
ciao Mauro, grazie mille per avermi dato retta! non mi aspettavo nemmeno una risposta e tantomeno così celere!
ok allora cercherò di dotarmi di qualche ruota in più....magari trovarle gia belle e pronte con foro e spessore corretti sarebbe il massimo! visto che ho un po fatto fatica a creare la 127, ma forse perche essendo cosi grande non stava sul mandrino e ho dovuto attaccarci un pezzo per poterla mettere sul tornio...
tante grazie anche per le foto, mi sa che alcune sono danneggiate, ma grazie lo stesso! credo che mi saranno utilissime!!!!
le ruote nelle tue tabelle sono messe in ordine come la tabella del tornio? cioè: a,b,c?
per il progetto di McMax, tanto di cappello ma per ora passo, non so nemmeno cos'è arduino, in piu ho il tornio da 2 settimane e prima d'ora, come dicevo, non avevo mai visto nessuno che lo facesse andare.....
MauroO
Hai ragione la foto 4 è danneggiata, te la rimando
Sì le ruote tabellate sono in ordine A-B-C lo si può anche capire dalla foto FILET001 che è la prima della serie, sebbene comprensibili non sono chiarissime perchè ho fotografato una pagina di appunti scritta a mano con penna verde e scattate alla luce di casa (non sono certo il massimo), erano appunti che mi sono serviti per individuare le ruote da costruire, non avrei mai pensato potessero tornare utili ad altri.
Nella tua domanda precedente chiedevi quali ruote utilizzare per un passo 3.5, ecco le 6 combinazioni possibili con le ruote standard in dotazione, per ottenere quel filetto:
passo A B C
3,5 28 70 30
3,5 28 98 42
3,5 30 70 28
3,5 30 105 42
3,5 42 98 28
3,5 42 105 30
almeno una dovrebbe essere possibile impostarla senza modifiche al tornio
Allego anche la tabella di tutti i passi di filettatura che puoi realizzare con le ruote standard: e con eventuali ruote aggiuntive fino a 94 in totale, le foto rappresentano un estratto da questa tabella: Comunque sebbene sia un tornietto occhi a mandorla, tagliato con l'accetta, non lo sottovalutare troppo, con un pochino di attenzione si fanno dei lavori niente male, ci ho fatto di tutto; il primo lavoro lo feci realizzando una serie di tasselli introvabili da muro per ancorare la travatura di un solaio (neppure Fisher li faceva e con cui mi ripagai l'acquisto del tornio), fino a lavori di precisione tipo lo stampo per l'ogiva di un'elica da aereo.
Buon lavoro
passo A B C
3,5 28 70 30
3,5 28 98 42
3,5 30 70 28
3,5 30 105 42
3,5 42 98 28
3,5 42 105 30
Buon lavoro
themexican79
ma i passi inglesi da te postati sono le ruote che servirebbero se si modificasse il tornio, oppure c'è un metodo per farle girare?
perche io sono un po capra
themexican79
no! ho detto una stupidaggine.....bastava invertire le ruote....
