new entry - stampante 3D!
Re: new entry - stampante 3D!
Mah.... io ce l'ho da Natale quindi sono passati poco più di sei mesi.... e la tengo in taverna quindi umidità a manetta. Il filamento in effetti è un po' igroscopico ma io lo tengo chiuso in contenitori di plastica con dentro qualche busta di gel di silice (recuperata dalle buste sottovuoto degli stessi filamenti) e devo dire che mantengono bene. Quello che succede è che cambiano i parametri di stampa: in genere se il filamento prende umidità ho notato che bisogna alzare un po' la temperatura di estrusione per riuscire a stampare.
Per quanto riguarda i pezzi io ho fatto un portasapone in PLA che sta sul lavabo in taverna praticamene sempre bagnato e per ora non mi ha dato problemi.
Ci son materiali relativamente semplici da stampare tipo PETG che sono molto più resistenti all'acqua: ho fatto dei raccordi e delle coperture per gli scarichi condensa dei condizionatori che stanno all'aperto e perennemente a contatto con l'acqua ed anche con quelli per ora zero problemi. Poi certo, sono operativi da pochi mesi quindi potrei dover rivedere i miei commenti ma per ora tutto ok.
io a marzo ho fatto questo, finora ha preso acqua, vento, grandine e sole, ancora è perfetto, ne riparliamo tra un anno ed ho usato il pla, quindi neanche la plastica ideale.
ok, non svenite, usicchio un cad al pc
a me piacerebbe attrezzarmi per stampare e anche con materiali morbidi per impugnature e raccordini, rispetto alle MU non si ripaghera' mai ok!, ci sta, posso considerarla alla stregua di un gioco.
se pero'come e puo' capitare per mesi e mesi non la uso vorrei considerare bene il costo di mantenimento
Giustamente se prendo la macchina, dopo averci fatto la mano, prendo anche un po' di colori e materiali diversi e di qualita' discreta perche', a quanto ho capito quelli scarsi danno risultati deludenti,be' se ne vanno a male son centinaia di euro ed e' un po' pesante
Per quello che è la mia esperienza sulle plastiche stampate il problema umidità è proprio al contrario . Mi spiego:
per quanto riguarda i filamenti da estrudere , se prendono umidità ci protebbe essere qualche problema come la temperatura di estrusione che va alzata come ha sottolineato Max .
Per quanto riguarda il manufatto estruso , più ne prende e meglio è ... le plastiche, se messe al sole o conservate in luoghi secchi e asciutti incrudiscono e appena le tocchi si spezzano . Una trentina di anni fa una ditta modellistica straniera, si mise a costruire eliche in plastica per modelli a motore con un rendimento notevole, la marca mi sembra fosse APC , sulla busta c'era tutta una spiegazione della pericolosità di tali eliche se non venivano bollite in acqua per una decina di minuti, almeno una volta all'anno per ripristinare il giusto quantitativo di umidità nella plastica.
Da allora una volta all'anno faccio bollire lo scafo dei miei scarponi da sci e sono ancora come nuovi , hanno 40 anni !!! i miei compagni di merende li hanno già distrutti tutti , uno addirittura, appena indossati, mentre andava a fare lo sckipass ha cominciato a perdere pezzi come lo shuttle ed è rimasto scalzo in dieci passi
ricordo che erano Lange ... mica robetta ...
questa la provo! mi sono andate in pezzi praticamete restando nella scatola le scarpette da bici, quelle comode per andare in moto e gli stivali da cross ed era tutta roba di marca.
Mi era balenata l'idea per mantenere i filamenti di metterli nei sacchetti sotto vuoto ma a sto punto...son piu' confuso di prima
Di plastica/gomma non capisco e non arrivo a capirci ! ho un motorino meta' anni 50 e la poca roba plastica e' perfetta ,moto anni 60 cambiati tutti i particolari perche' marciti /fessurati/sbriciolati, moto italiana anni 90 perfetta ,jap stessi anni parton crepe ovunque, per le vetture idem ma in linea di massima piu' son recenti piu' son scadenti e certo non posso far bollire una plancia o una mezza carena verniciata
p.s.
Onorino e' la foto che inganna o hai stampato anche la parte trasparente
p.s.
Mauro Malvezzi
...ma l'invecchiamento delle plastiche non era causato dalla perdita del plasticizzante, che quindi rende il tutto fragile e soggetto a sbriciolarsi? Come fa l'umidità a sopperire?
Comunque ottimo consiglio!!!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
@lelef
non le devi cucinare come la pasta eh ?!
le eliche andavano bollite per 10 minuti, ma io non sapendo come avrebbero reagito i miei scarponi ho portato ad ebollizione l'acqua , poi ho spento il fuoco ed ho immerso gli scarponi uno per volta ...non ho pentole grandi
lasciandolo immerso per una giornata. Praticamente il calore apre i pori e le plastiche che a quanto mi risulta , sono fortemente igroscropiche, assorbono più acqua. Ovviamente serve se non vengono usate spesso, se uno utilizza gli scarponi da sci costantemente non serve, ma se come me, sono passato allo snowboard e gli scarponi sono rimasti nei piani alti dell'armadio (più caldo e più secco ) per dieci anni ... finora ha funzionato i miei salomon equipe 97 sono due pantofole
li allaccio alla mattina e li slaccio alla sera ...
@mauro
beh , credo che l'umidità o vapor acqueo abbia una molecola più piccola della plastica , e si rifa alle leggi della fisica , in ambiente caldo e secco (sempre costantemente ) migra nell'aria circostante lasciando la plastica "cruda"
@mauro
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: new entry - stampante 3D!
Gli scarponi erano "al dente" ?
si be' non preparo il condimento a parte.. ,solo che una plancia da un metro e passa non e' molto pratica ci vuole il pentolone del druido.
per vecchi ,parafanghi fianchetti e serbatoi non verniciati ci son mille sistemi, dalla pistola a caldo a diluenti e abrasivi vari in crema non credo pero' estetica a parte migliorino altro
Quella degli scarponi al dente la devo provare
Io ho dei salomon che ha più di vent'anni e devo dire che sono perfetti.... certo c'è anche da dire che ultimamente li uso poco
"certo c'è anche da dire che ultimamente li uso poco "
Ecco.... sta in campana amico
io una bollitina glie la darei ,altrimenti la prossima volta che li usi rimani scalzo in 10 passi
io ho un filo per decespugliatore venduto in un contenitore pieno di acqua, è sempre morbido ed elastico, ora li ho immersi tutti in acqua
ecco ci son cascato e complice un prezzo non troppo impegnativo ne ho presa una questa nello specifico https://www.youtube.com/watch?v=J4ru9woAYso
volendo tenermela in casa ho optato per una roba non troppo ingombrante e boxata che si sa mai la polvere che prendera' !
non fa' roba grande non e' una delta ha i suoi difetti rovati da vari utenti ma globalmente sembra una bella macchinetta
prendero' un filo decente ma facile e poi chissa' se ho tempo e ci prendo gusto, vedremo!
Anche tu nel tunnel 3d-plasticari ?
ci sara' veramente da ridere !
