la mia officina"per la gioia dei moderatori"
Re: la mia officina"per la gioia dei moderatori"
in qualche maniera devo registrare oppure mettere un fine corsa
Banalmente metti una zeppa che impedisca al blocco di andare oltre la corsa della vite ....
si....forse ce gia ...devo verificare ed eventualmente registrare
probabilmente e un fermocorsa con micro...quindi automaticamente quando la macchina e spenta non funziona,,,,provvedero a metterne uno meccanico(una vite piantata nella guida)cosi dovrei risolvere il problema alla radice
forse è spanata la vite, il mio arriva fino a terra.
a dire questo non lo neanche considerato perche la macchina e pari al nuovo.di questo ne sono certo perche questa macchina e almeno 28 anni che e ferma.....era nella scuola professionale che ho fatto io nel 1990...e non ha mai girato...praticamente lo presa pari al nuovo....comunque una controllata non guasta....non si sa mai
controlla che non si è tranciata qualche spina.
sara fatto anche questo
posto qualche foto della zona fine corsa e avanzamenti...se vedete qualcosa che vi sembra anomalo ditemi
qualcuno di voi ha idea a che cosa serva questa leva....guardando il manuale non riesco a capire a che cosa serva....presumo che sia una frizione per cambiare marcia senza spegnere il motore ma non ne ho alcuna certezza...lunica cosa che dice il manuale e che deve ruotare di soli 20 gradi
per far partire l'orizzontale, ne hai una a destra ed una a sinistra.
si ce ne un altra parallela....capito....grazie mille!!!!!!ma anche te hai una saimp come la mia?
ma se te lo dico da mille pagine, tra varie interruzioni
ragazzi ho un piccolo problema con una frizione delc carro...(per capirci quello che va su e giu)se vado quasi a fondo corsa la manovella comincia a scattare e il carro non si muove piu...e questo mi limita parecchi la corsa verso il basso...secondo voi e possibile registrarla senza smontare tutto?
sono giunti frontali, a me si sente ingranare, ma non so se è normale.
