ROBBBBA DE FERRO!!!
Re: ROBBBBA DE FERRO!!!
ma lo tieni in cassaforte????
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
il mandrino è stato un bagno de sangue.....
l'idea del grasso é una Rabanata sicuramente , il top del top del top :rotfl:
JOLLY ROGER
Messaggio da JOLLY ROGER »
Sti CAXXI 1500/1800 eurini più materiale e lavorazioni???? Quindi un 2200€????? [zinzin.gif] [zinzin.gif] [zinzin.gif] [zinzin.gif]
Io credo che con poco più costruisco tutto!!!! Il materiale lo pagò poco perché cercò di usare più scarti possibili!!!!!se spendo così la morosa mi :1234: :1234: :1234: :frusta: :frusta: :frusta: (a voi l'immaginazione)!!!!!!
ALMOR
AMMINISTRATORE
rinooooo come l'hai capito????? :risatina:
jolly fammi sentire Raban e ti mando un messaggio privato....
JOLLY ROGER
Ooooookkk vaaaaaa beeneee!!!!
ALMOR
AMMINISTRATORE
jolly ti ho mandato un msg privato....
poteva essere solo lui :risatina:
ALMOR
AMMINISTRATORE
:risatina:
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
dove lavoravo grassi del genere.. li usevamo per tenere fermi gli oring ahaah
grassi da 200 euro\kg per tenere in sede 4 guarnizioni , nei cuscinetti invece grasso dei fusti da 50 cent\kg ..
le guarnizioni non perdevano.. in compenso si rompevano i cuscinetti :rotfl: :rotfl:
ne ho in giro quasi 1 kg di isoflex , non ricordo la sigla di preciso , è bianco sembra colla manco grasso :shock:
sò solo che i cuscinetti della fresa rogravano, messo quello han smesso :inchino:
zorki
Messaggio da zorki »
Ci credo che costa così caro... è grasso di T O P A il chiodo fisso di Zeffiro!
Con quello qualsiasi "mandrino" aumenta la sua rigidità :risatina:
Mentre invece non voglio nemmeno immaginare al tipo di refrigerante che userete :x
Totem
Messaggio da Totem »
scusate... la butto li... ma non ridete troppo...
ma perché non si fa come con la porchetta/maialino... si fa una fossa si sotterra e si accende un falo per alcune ore..... dite che non funziona???
Totem
naturalmente mi riferisco alla distensione
con il maialino funziona , con l'acciaio no.
prova con un bruciatore a gas per la guaina , lo riscaldi molto e poi lo fai raffreddare molto lentamente , per raffreddarlo lentamente puoi dargli del calore sempre con il bruciatore , cercando di abbassare la temperatura del metallo un po' alla volta.
quando fai il maialino chiama :risatina:
Totem
mah... se si considera che la temperatura di distensione oscilla tra 150°C a 210 °C (dipende dal tipo d'acciaio) tale temperature possono essere raggiunte... se poi non bastasse fare il falò solo sopra... si può sempre scavare in torno alla struttura da distendere dando maggior superficie al fuoco... anzi potrebbe essere persino troppo caldo.... poi tra la brace sopra e la terra... si raffredda molto lentamente...
e se non bastasse.... qualche rametto di erbette aromatiche e in mezzo il maialino... se non distende la struttura... si magna il maialino!!!
Torna a “La mia CNC”
