Testina portafrese per affilatrice
- Piccio
Re: Testina portafrese per affilatrice
@ Davide e Carlino: uomini di poca fede... lo metto subito nero su bianco, non vibrerà assolutamente.
In quanto ai numeri, non so se li metterò, perchè farli con i punzoni non è facile mantenere un corretto posizionamento, percui: preferisco non averli che vederli fatti alla caxxo...
- Piccio
Quà dentro ci sono le due linee mandrino,
basta togliere quello che cè in più...
- mgd966
Piccio=Michelangelo
Azz ... mi hai battuto sulla battuta
tranquillo, tu sei battona dentro
Ragazzi, la visione tridimensionale nella mente è riservata a pochi eletti .....
- Piccio
Carlino: ma quale visione tridimensionale nella mente...
Se non mi faccio il modello cad/3d continuo a vedere due spezzoni di ghisa pieni...
Alè, Piccio ha scoperto il CAD 3D e non può più farne a meno....magari contagia anche lo zio...
Sono vaccinato...
- Piccio
Mentre voi scherzate, io mi sono piantato...
Ho aperto il file di disegno della linea mandrino iniziato qualche tempo fa ancora da ultimare e non ci capisco più dentro niente...
Prima di apparire rincoglionito totale, mi spiego meglio: quando butto giù un progetto, tendo a considerare materiali e dimensioni che ho al momento sottomano.
Quelle dimensioni che ho messo non mi portano da nessuna parte...
Ora ho appena fatto una cosa: ho ordinato due mandrini portapinze ER25 di 100mm, tanto quelli avevo già in mente di utilizzare, nel frattempo mi rilasso,
poi se riesco a recuperare la connessione del cervello ritornarò ad essere produttivo...
Ben ti sta ! te lo avevo detto di passare a SW ... aggiornavi due quote e tutto il modello si ricostruiva , viste in tavola comprese !!! Ora ti tocca rifare tutto !
No dai, scherzo . Però mi dispiace ...
Non è vero, lo so per certo che non ti dispiace
Per piccio, abbiamo fatto al tempo la stessa pensata
Sappi che i mandrini er su stelo cilindrico che ho io, in un cuscinetto non ci entrano e in una bronzina commerciale ci vanno laschi
- Piccio
Davidone: non è un problema di programma, ma di testa...
Luk2k: il progetto iniziale prevedeva l'inserimento statico dell'ER25 dentro ad un perno di 32mm cementato e rettificato, che a sua volta ruotava dentro alla testina in ghisa alesata.
Ora ho comprato anche due gabbie a rullini di 25x32,
vediamo in seguito se risultano validi.
una domanda da un milione di dollari ...
Siamo sicuri che per affilare , le pinze er siano "giuste " ?
Mi spiego:
ieri casualmente, ho dovuto fare un foro da 9,5 con la punta che ho affilato, è venuto da 10
, sul momento ho pensato " che rinco ...ho sbagliato punta" poi invece, controllandola era veramente da 9,5 (tra l'altro una dormer , quindi non cinese...) allora mi sono messo a controllarla e ...i taglienti non erano di lunghezza uguale
. mi è venuto un coccolone ed ho controllato tutte le punte e fortunatamente era l'unica che è "venuta così "
Però questa cosa mi ha fatto riflettere ed ho pensato che :
1) la pinza da 9,5 non ce l'ho ed ho usato quella da 10 , possibile che abbia stretto fuori asse ?
2) per limitare al massimo le vibrazioni la punta l'ho "acchiappata" a circa 2 cm dai taglienti, quindi sull'elica, possibile che la pinze er con tutti i tagli che ha non pinzi giusto sull'elica e non sia meglio avere una pinza tipo 5C ?
voi che ne pensate ?
@Luk
mi leggi anche nel pensiero ? devo stare attento
Mi spiego:
@Luk
