Sostituzione cinghia Angelini AS125
Mcbuso
Re: Sostituzione cinghia Angelini AS125
Messaggio da Mcbuso »
Fulzan 680 g rischi di fare un bel crasch... Al minimo dei giri.. Hai riportato la dicitura di Carlo 74 dove parla di invertitore... Si riferisce all inversione di moto mandrino non al pomello di inversione senso carro... Hai interpretato male e ti ha sviato... Cmq bravo x filetto.. Vai al minino con una goccia di lubrificante, passate di 5 centesimi verso la fine.. e vedrai i risultati...
FULZAN
Messaggio da FULZAN »
Ah invertitore elettrico dunque. Io lo chiamo commutatore senso rotazione motore, per questo mi sono confuso con quella manopola. 680 giri sono troppi quindi che velocità consigli? Carlo74 diceva che 50 erano troppo pochi. Così riprovo!!!!
david
Messaggio da david »
Concordo con Mcbuso, anche io filetto al minimo e lubrificante. Poi preferisco fare qualche passata in più che andarci troppo pesante, soprattutto per nn rovinare gli utensili che poi quando si portano ad affilare son soldi.
Ultima modifica di david il ven ott 02, 2020 16:16, modificato 1 volta in totale.
Cento misure un solo taglio (Mio Nonno)
FULZAN
Il mio minimo è 60 RPM. Se non ci sono controindicazioni io ne sono felice. Chi va piano filletta bene e sano!
Fabiod
Cambio cuscinetti as 125
Messaggio da Fabiod »
Buongiorno a tutti o un problema sul asse del mandarino del tornio as 125 ,o sostituito la cinghia perché si è spezzata dopo o rimontato il tutto ma ora ho molto gioco su l'asse e pensavo di sostituire i cuscinetti quello destro e quello sinistro ma non so come fare e non so dove acquistare mi potete dare una mano grazie
brunart
Messaggio da brunart »
se prima di sostituire la cinghia andava bene, avrai fatto un errore nel rimontaggio
di soloto c'è una ghiera che serve a precaricare i cuscinetti
a prescindere, se comunque i cuscinetti sono danneggiati, quando li smonti trovi sul corpo la sigla e devi prendere cuscinetti uguali
nel manuale trovi tutto
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... p?id=20171
se vedi in foto il pezzo 871 dovrebbe essere la ghiera sovrascritta
inoltre ci sono pure indicate le sigle dei cuscinetti conici da banco
per finire, vedendo il disegno si capisce come smontare l'albero e i cuscinetti
se non sei pratico meglio se ti rivolgi ad uno esperto perchè il tuo è un gran bel tornio
ciao
Fabiod
Buongiorno a tutti dopo avere sostituito la cinghia o rimontato il tutto ma ora l'asse ha un gioco eccessivo cosa posso fare dove o sbagliato grazie
Fabiod aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento.
Torna a “Reparto tornitura”
