Trapano AUDAX da restaurare
filippom
Re: Trapano AUDAX da restaurare
Messaggio da filippom »
Il motore vecchio di mafa e' identico a quello montato sul mio trapano CA
Messaggio da mafa »
Dimenticavo di dirvi che avevo modificato il misuratore di coppia che ho presentato tempo fà.
Ho messo il freno a disco invece del tamburo, funziona molto meglio ed ho migliorato la carenatura.
Inoltre ho rifatto il pistoncino portandolo a diametro 35,7 in modo da avere una superficie di 10 cmq, così moltiplicando i giri per la pressione del manometro si ottiene la potenza in Watt con un piccolissimo errore, esattamente di 1,02 volte inferiore. Almeno così mi sembra.
devo ricercarmi il post.
Messaggio da mafa »
Modifiche ad un vecchio tornio.
grazie.
Messaggio da mafa »
Rilevata la potenza del nuovo motore, è oltre 4 volte quello vecchio, ora si che ci siamo.
pystik
Messaggio da pystik »
Ma dove l hai presentato questo nuovo ( almeno per me) progetto ????
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Che Grande
pystik
grazie onorino
Messaggio da mafa »
Ho cominciato a fare qualche foro. Rispetto a prima ho migliorato tantissimo, anche il Corsaro che era presente ha approvato, l'unica pecca è venuta fuori quando si usa il riduttore. Difatti risulta molto più comodo girare il volantino abbracciandolo con le due mani sulla circonferenza esterna, in tal modo c'era difficoltà a far passare le dita tra volantino e testa trapano, allora ho prolungato l'asse del riduttore ed il problema si è risolto.
corsaro1965
Messaggio da corsaro1965 »
Cappero!!!
detto... fatto...
sei stato un fulmine!!!
Messaggio da mafa »
Fossero quelli i problemi, i problemi sono fare le filettature a denti di sega !!!!!!!!
corsaro1965
Si... ma nel bosso...
specifichiamo!!!
cinnabarin
Messaggio da cinnabarin »
come sono le filettature a denti di sega....???
