Nuova offcina,come procedere?
silvanossm
Re: Nuova offcina,come procedere?
Messaggio da silvanossm »
Sta venendo proprio bene :grin:
SMSilvano
E le foto dell'impianto?
bluediving96
Messaggio da bluediving96 »
Mario domani provvedo, diciamo che voluto mettere una presa per parete...naturalmente tutte tedesche/bipasso in modo da avere una copertura completa....ed ho dotato la struttura di massa a terra anche se da dove prendo corrente,arriva la linea di casa già con la massa a terra,ma per stare sul sicuro ......invece volevo chiedervi un parere,siccome devo piastrellare tutto intorno alla struttura ,per poter mettere il silicone ed ovviare ove possibile all'ossidazione delle pareti nelle parti basse, secondo voi prima di mettere il collante conviene mettere una striscia di plastica tra collante e pannello? Ovviamente una voltà finito il lavoro non si vedrà....imbho sono perplesso...
Per impermeabilizzare una volta si usava la guaina, ma adesso è più semplice con Nanoflex o mapalastic, si passa in vari modi, personalmente preferisco il "tira acqua" quello di spugna, per non abbassarmi a terra, ma si può fare anche con l'americana, della Nanoflex vendono anche una fascia alta una trentina di cm ottima per fare un pezzo di verticale e il piano ( diciamo una 15 di cm in verticale e 15 in orizzontale) con due mani sei sicuro che da li acqua non entra, a seguire si può pavimentare sopra con il collante. E' leggermente più caro della guaina ma, a mio avviso, più facile da lavorare. Con un sacchetto si impermeabilizzano circa 8 m/2
bluediving96
Uhm,domani chiamo un'amico imbianchino,vediamo se ha qualcosa che fa al caso mio ....
bluediving96
buona sera a tutti,oggi ho accorciato il banco saldatura,ed in più è arrivato un nuovo giocattolo..una filo continua un po vecchiotta,spenta funzionate,che se darà segni di vita,subirà un profondo lifting,io in materia mig sono un po a digiuno,vi allego delle foto....
I pezzi di rame sembrano gli elettrodi di una puntatrice.
bluediving96
Yrag dici pezzi di qualche Spotter?
Forse, ma li vedo molto simili a quelli che facevamo per la puntatrice a trasformatore.
bluediving96
Non so, li ho trovati dentro la saldatrice , chi me l'ha regalata lavorava in carrozzeria , quindi possibile ...
cima96
Messaggio da cima96 »
Quella saldatrice non sembra così schifosa come sembra a leggere la scheda tecnica, secondo me va eccome, è a trasformatore, l'unica cosa che potrebbe darti problemi secondo me è il trainafilo che a vedere le foto pare abbastanza precario.
Quasi dimenticavo, per provarla ti serve una bombola di argon o miscela e relativo riduttore di pressione, sempre se non vuoi usare il filo animato che comunque non costa poco.
bluediving96
No cima , vado di miscela , ho un'amico che collauda bombole , nel giro non mi è difficile farmi fare una ricarica
cima96
Allora sei a posto, buone saldature.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Mi chiedevo,visto mi pareva tu ne avessi ventilata l' ipotesi,se poi tu avessi optato pure per l' inserimento di aperture vetrate,finestre o lucernari.
Per il resto complimenti, sei rapidissimo ed impeccabile
bluediving96
Ah, sì Lorenzo,come dicevo ho recuperato una finestra con doppio vetro saliscendi con zanzariera, appena trovo il modo di mettere una grata , la piazzo....anche se , per il momento non ne vedo il bisogno, più che altro..... dato che già c'è l'ho volevo mettere una piccola ventola elettrica , ma anche di quella non ne sento il bisogno immediato, per il momento me la gusto così, poi vediamo ... :grin:
Torna a “La mia officina”
