Accessori per Myford ML10 autocostruiti
Re: Accessori per Myford ML10 autocostruiti
Però con hss affilato, con le placchette 3mm sono troppi.
gia 2mm al massimo dell ávanzamento in sgrossatura mi sembran tanti
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Io l'avanzamento lo faccio a mano, con HSS affilato su alluminio la macchina non lo sente nemmeno. Su acciaio invece bisogna andare MOLTO più cauti, ma 0.5-1 mm diametrali si sopportano. Su roba tipo AVP si possono anche raddoppiare tali valori
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Anche io a mano , riconfermo le passate che fa Mauro ...
C'è anche un bel po' di differenza con l'utensile che si usa , da quando ho "imparato" ad usare il tangenziale è stato amore a prima vista :mrgreen:
Mauro Malvezzi
@Davide
intendi l'utensile tangenziale o il tangenziale da ultrafinitura?
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
io andavo di placchette (e usavo quelle per acciaio anche su alluminio) e credo proprio che sentissi la macchina sforzare piú di voi anche per quel motivo.
a mano non e´ la stessa cosa che buttar dentro l áutomatico comunque gia´ la dice un po´sulle capacita´ della macchina, grazie
"intendi l'utensile tangenziale o il tangenziale da ultrafinitura?"
Intendo l'utensile tangenziale , anche se poi ,quello da ultrafinitura è poi sempre lo stesso ma ruotato di 90° ...
Sempre che parliamo della stessa cosa ...
guarda qui al minuto 4:05
https://youtu.be/lHs0xVRwuzE
Salve boys
Ho iniziato a sentire l'esigenza di avere un mandrino "vero" da montare sul tornio, non solo per fare i centrini ma dei fori veri e propri.
Ho quindi raccattato un po' di pezzi di ferraccio e mi sono messo all'opera.
Scelte di progetto sempre nell'ottica del "multipurpose device" :mrgreen:
1) montaggio dell'accrocchi sia sul carrino che sul carro;
2) possibilità di ruotare il corpo mandrrino rispetto alla base in modo "solito" dopo il bloccaggio, per poter fare fori in mezzeria ma anche no :risatina:
3) minimo ingombro
Questo è ciò che ho partorito fino ad ora
Inizio con esecuzione del fodero l'albero e i cuscinetti li avevo fatti qualche anno fa e, come sempre, sono rimasti li a languire :risatina:
Ho poi fatto il perno di rotazione conico con angolo di 10 gradi per avere facilità di sbloccaggio dopo avere allentato il dado di ritegno che è un M10
Con il chiavettometro ho eseguito gli intagli di blocco del bullone di serraggio .
Tutti i pezzi pronti ed ora si salda .
Ho saldato due piastre da 10mm per avere il quadrotto della base da almeno 20mm di spessore, purtroppo non ho trovato nulla di quello spessore nella rattatuglia e mi sono arrangiato con quello che ho trovato :roll:
a seguire ... prove tecniche di posizionamento e set up per la saldatura della base.
sabbiatura e verniciatura con l'hammerite che piace tanto a lelef :risatina:
Ora devo pensare a come posizionare il motore perchè non mi stia tra le balle ... vedremo ... per ora è tutto
bye bye :mrgreen:
ps: per l'hammerite ho trovato che ha un grip migliore se con il pennello di picchietta anzichè "spennellare", non so se è per via della mia vernice che è martellata ma tantè ... nella pagina precendente si vede il supporto per il troncatore che ho fatto qualche anno fa e , nonostante i truccioli e l'emulsionabile è ancora bello verniciato.
qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... nio+forare
vedi come l´avevo risolto,il primo in alto quello solo per forare, il motore e´al lato opposto cosi´non intralcia .
per poterlo mettere frontale o laterale ci son le 2 prese da metter nella cartella portautensili, cosi´lo zero lo faccio con quella e metti e togli e´sempre a zero idem per l ángolo
Azz lelef, grazie della dritta mi ero dimenticato del tuo post ( e ti avevo anche risposto...)
Però come ho detto , non mi basta più il mandrino per i centrini, quello ce l'ho già, più o meno come il tuo da mettere nelle cartella.
Volevo qualcosa di più robusto, e se provo a mettere questo nelle cartelle vibra anche gesucristo :risatina:
però qualcosa viene sempre buono... non avevo valutato il comando a pedale , non so se è utile ma visto che ho milioni di pedali lo prendo in considerazione.
Avevo pensato ad una staffa fusa ad hoc ( così faccio un po' di esperienza con la terra da fusione che ho preparato :mrgreen:) da prendere sul fodero lato posteriore. due pulegge per la velocità e via.
in questo modo anche se ruoto il fodero , posso ruotare il motore rispetto al fodero senza avere problemi di tensionamento cinghia.
Stavo pensando ad un mabuchi da 12v ... piccolo e demoltiplicato 1:4 con le pulegge, il mandrino porta fino a 10 ma non so se poi ce la fa, secondo te ?
devo fare un disegno ...
