LA CANTINA DEI MIRACOLI
Re: LA CANTINA DEI MIRACOLI
Le ruote che hai postato reggono ma i bulloni 600 kg a taglio li reggono?
eh la peppa!
metto una tabellina che quando si parla di ste cose vedo sempre tanti dubbi
https://www.engineeringtoolbox.com/metr ... _2026.html
Grazie lelef, volevo vedere se era pronto
prego!
nonostante sia ormai plasticaro alla lunga le ruote in materiali plastici o gommate mi hanno sempre fregato non sono eterne , freddo, caldo e olii le aggrediscono e quando ti mollano con un carico sopra e' un gran circo, se ci sono i piedini per stabilizzare conviene lasciarli sempre a filo cosi' in caso si riappoggia su quelli.
Le completamente metalliche sono indistruttibili ma ti macinano il pavimento.
- renpag
Thor, quali bulloni ?
Ho saldato la base delle ruote alla struttura dove appoggia la fresa, non c'è neanche un bullone.
Le ruote lavorano solo quando devo spostare la macchina (ormai raramente ma all'inizio era sempre in giro per l'officina come una trottola dati i lavori che dovevo farci).
Normalmente tengo abbassati i piedini e le ruote non toccano nemmeno a terra. Questo garantisce che le ruote non si rovinino e non si ovalizzino.
Devo comunque far notare che anche il mio tornio poggia su una base sostenuta dallo stesso tipo di ruote. Su quello i piedini non li avevo fatti e quindi le ruote sono sempre caricate e poggiate a terra (il Pasquino pesa circa 10 q.li) ma dopo 3 anni sono ancora belle rotonde e scorrono tuttora molto bene.
- enricopiozzo
Stesse ruote le ho messe sotto la mia rigiva su consiglio di renato. Io le ho imbullonato e vanno molto bene. Rapporto qualità prezzo molto buono
Tutto più chiaro, ti copio così anche il mio tornio va a spasso se mi occorre, e i piedi regolabili mi risolvono anche il problema di metterlo in bolla. Denghiu, come direbbe Avide
pero' niente male 600 kg
modifiche al tornio
ecco le modifiche apportate al mio tornio
dopo aver tolto il tornio dal basamento ho forato il piano sotto per predisporlo per raccogliere l'olio lubrificante nelle torniture che scaldano,saldando dei dadi sotto al piano su cui ho avvitato dei porta gomma ad angolo che collegando dei tubi finiranno tutti nella vaschetta della pompa.
ne ho anche approfittato per togliere la testa della fresa che serve a poco.
poi ho modificato la parte sotto creando un ripiano all'interno dell'armadietto e un ripiano a meta' per posizionare una cassettiera con gli utensili del tornio
per rendere il tutto stabile e poterlo spostare ho fatto un basamento di ferro 80x40 mm su cui ho avvitato le ruote che vedete
ho poi sostituito il motore con un trifase da 1 cv dotandolo di un basamento completamente rifatto da 1 cm di spessore completamente regolabile verso l'alto e verso la parte posteriore in maniera che una volta regolato non si muovesse dalla posizione assegnatagli
ho dovuto pero' rifare tutto l'impianto elettrico e il quadro di comando dotando di un inverter il tornio per poter far funzionare il motore trifase
