A parte che: nella vita mai dire mai... ho visto colleghi che per limare a mano pezzi fresati, andavano avanti e indietro con entrabe le braccia...
Le mie affilature ecc.
- Piccio
Re: Le mie affilature ecc.
Ok Carlo forse ora cominciamo a ragionare.
Corindone o ossido d'alluminio stanno a 9 sulla scala Mofh
Il diamante sta a 10.
Fra 9 e 10 c'è la stessa distanza che fra 1 e 9, ossia il diamante è durissimo.
L'unica cosa che succede è che il corindone consuma il legante resinoso della mola diamantata ed i diamanti saltano.
- Piccio
"L'unica cosa che succede è che il corindone consuma il legante resinoso della mola diamantata ed i diamanti saltano"
Giusta osservazione, una cosa che ho pensato pure io... ma penso che facendo girare la mola a pieni giri e sfregare le faccie con una pietra fine da rettifica, si possano ripristinare le particelle di diamante parzialmente sepolte.
Prima provo a vedere se morde così com'è, poi come sempre faccio sapere...
- mgd966
bisogna anche vedere quanto e' spesso lo strato diamantato,su certe mole cinesi se entri di 0,1 sei arrivato al metallo del supporto e non hai piu' il problema dei diamantini che impicciano,puoi tornire anche con HSS
- Piccio
Mauro: di solito queste con materiali compositi di varie resine, qualche millimetro di spessore ce l'hanno cinesi e non...
I cinesi fanno economia sulla quantità di particelle di diamante...
dopo dipende dalla forma geometrica.
Quelle che dici tu, sono quelle argentate, con le particelle di diamante elettroriportate allesterno, tipo cromatura.
Ma quelle nascono così e non si possono formare assolutamente...
- mgd966
faccio tesoro...
Comunque , per quanto duro , il diamante si consuma pure lui e senza usare mole diamantate... ne sa qualcosa la mia "puntina" che uso per rettificare la mola da widia (quella verde ...)
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Dasama46
Davide , hai fatto una scoperta epocale . . . .
La scoperta epocale potrebbe essere trovare qualcosa più duro del diamante.....
Se fate i bravi un giorno vi farò guardare nelle mie mutande ... astenersi deboli di cuore
Davide: questa tua ultima affermazione ci stava tutta come il cacio sui maccheroni, te l'hanno tirata fuori...
Ma prima che il topic vada completamente zoccole, rispondo al tuo post precedente...
Certo che il diamante si consuma, soprattutto il tuo che sarà fondo di bottiglia...
Lievemente fuori tema:
Ragazzuoli, Voi state parlando di diamanti ma diamanti industriali, che naturalmente hanno un valore molto più basso dei diamanti da gemma.
Fra il 9 ed il 10, ci sono varie durezze dei diamanti.
Un sistema per segarli è di avere un disco di rame, pucciato in una pappetta di acqua e polvere di diamante.
Il rame è tenero e la polvere di diamante si pianta dentro.
Se non ricordo male la velocità di rotazione deve essere di 120 rpm su un disco di 150 mm
L'altro sistema è quello di individuare i piani di sfaldatura, appoggiarci sopra una lama e tirare una martellata.
Aneddoto:
Il tizio che tagliò il Koi-Nor, ci peso per 1,5 anni, quando si convinse e si diete coraggio, dopo la poderosa martellata, sveni dallo stress
Aneddoto:
- Piccio
Ragazzi: ma quante pippe...
Ho tolto ora le fascette
per rimontare la testina portafrese...
Ho provato ad entrare con la mia mola modificata, dentro ad un codolo in widia di 10mm.
Entra come fosse burro, eccola quà, e un'altro punto portato a casa...
