Tornio OMG
Re: Tornio OMG
Se tornisci un pezzo puoi avere il mandrino fuori pure di mezzo metro che il centro della tornitura sarà perfetto con l'asse di rivoluzione del pezzo stesso . Io ho consigliato di fare una puntina su un pezzo molto corto alias, sfacciatura.. La conicità la ottieni solo se tornisci sulla lunghezza..
Questo per non fargli smontare il mandrino, rimane però scontato che a questo punto se smontasse tutto male non farebbe
Re: Tornio OMG
Ho capito, non avevo realizzato. Pure io in MP ho consigliato di smontare tutto.... magari c'è qualcosa che fa stare storta la testa o magari il tornio è perfetto e non capiamo noi, perchè le prove non vengono fatte nel modo corretto... Ci vorrebbe qualcuno in zona che andasse a dare un'occhiata...
Re: Tornio OMG
Grazie Darix per tutti consigli.
magari ci fosse qualcuno in zona a darmi una mano!!!!!!!!!!!!!!!!
cmq oggi vedo di fare altre foto/prove
Re: Tornio OMG
Naturalmente, grazie anche a tutti quelli chi mi hanno dato dei consigli.
comunque ragazzi oggi ho risolto il problema della tornitura conica...........
praticamente ho smontato la testa, e con una lima con grana fine, ho limato di circa 1 decimo la parte segnata in foto e la sua corrispettiva trasversale opposta. facendo così, ho messo un pezzo di carta spagnola da 1 decimo aggiungendolo ai due già messi in precedenza. adesso ho un torniture del tondino praticamente perfetta. è rimasto solo il preblema della contropunta. praticamente per fare in modo di mettere la contropunta in linea con il mandrino, ho momentaneamente messo 6 decimi di spessore di carta spagnola nel lato sx guardondola dall'autocentrante
Re: Tornio OMG
perfetto, ora che hai la linea mandrino dritta tocca solo rendere stabile la modifica alla contropunta
Re: Tornio OMG
Bene...come faccio a renderla stabile la modifica dell contropunta?
Re: Tornio OMG
se non hai altre macchine utensili, tocca solo ad andare di fantasia...
te l'ho gia' detto che avendo una contropunta non regolabile, l'unica è quella di modificare la contropunta stessa
Re: Tornio OMG
non ho fantasia in questo momento.................non so come fare
Re: Tornio OMG
Raga come la sistemo sta contropunta?????
Re: Tornio OMG
mi sa che ho combinato un bel casino.............volevo vedere i cuscineti della testa.......allora tolgo il carter tolgo la puleggia, svito le tre viti a brugola (foto n°1), e fin qui tutto ok.
dopo con la chiave a settore cerco di svitare la ghiera (foto n°2) dove c'è l'autocentrante per svitarlo. Faccio alcuni giri.....dopo si blocca, forzo un pò e riesco a smontare l'autocentrante........solo che nel forzare si è allentato tutto. e come se i cuscinetti fossero usciti fuiri sede. e adesso??????????????????????????????????????????????????
Re: Tornio OMG
No tranquillo non sono usciti di sede. Semplicemente, essendo i cuscinetti a rulli conici, quando hai allentato la ghiera hai allentato anche i cuscinetti ! La ghiera serve proprio a regolare la pressione sui rulli dei cuscinetti ed a recuperare il gioco.
Re: Tornio OMG
Ok.... Come lo recupero il gioco????
Re: Tornio OMG
Avvitando un po' di più la ghiera.... Chiaramente la ghiera non va stretta "a morte", ma è opportuno stringerla fino ad eliminare il gioco; va lasciata abbastanza lenta da non far girare serrato il mandrino e da non far scaldare l'albero ed i cuscinetti. E' un po' a sensibilità, ma se hai gioco lo vedi e se sono troppo stretti te ne accorgi subito....
Re: Tornio OMG
bene!!!! problema ciscinetti testa risolto....adesso manca la contropunta.
come faccio a recuperare i famosi 7 decimi di decentramento?
in attesa........che mi dite di questa torretta rapida per il mio tornio?
http://www.fervi.com/ita/macchine-e-acc ... r-4264.htm
Re: Tornio OMG
Il prezzo è buono, il resto non saprei...
