Pensavo volessi irrobustire il tutto!
Tornio Minelli e Tentoni
Re: Tornio Minelli e Tentoni
Se la cornice è solo a poter mettere i piedini antivibranti anche se la tagli e fai due non dovresti aver nessun problema! Se non che dovrai sbatterti di più per mettere tutto in bolla
Ma valà, è già robusto così com'è, saranno minimo 150kg di basamento con su un torniettino da ridere, se da problemi di rigidità mi faccio frate.
Anche se lentamente si prosegue con i lavori, data una mano di fondo al basamento che ora avrà bisogno di altre amorevoli cure in termini di stuccature e carteggiate varie, inoltre è arrivato l'inverter Mitsubishi da 750w, ho collegato due cavi volanti e pare veramente una bomba in termini di funzionalità, oserei dire quasi meglio dell' Omron J1000 che ho sul trapano, se poi consideriamo che me lo sono aggiudicato nuovo per 99,55€ spedito....direi che ho fatto un buon acquisto, era il prezzo più basso sul mercato.
Stai facendo un bel lavoro, complimenti !
Anche le offerte sembrano buone, se sposti motore e inverter si leggono meglio
Mauro Malvezzi
100 euro per quell'inverter....dove, di grazia?
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
ebay
opti70
cima!! sei un fenomenooooo!!!!
alle volte è meglio essere ingegnosi che ingegneri.....
thanks...
Dopo secoli ecco le ultime novità: basamento verniciato assieme ad altri due piccoli particolari, ora manca solo la bancata. Poi ho preso il supporto per montare gli antivibranti (quell'affare in ferro di qualche foto fa) e l'ho diviso a metà, ho saldato per ciascuno dei due pezzi 4 steffette ricavate da una C in ferro da 40X25X5 totalmente di lima e di sega (un lavoraccio se fate attenzione a come sono sagomate), queste hanno ciscuna un foro per un piedino. Le due cornici "porta tornio" sono inoltre state verniciate con una mano di antiruggine, aspettano la seconda, se va bene domani si provvederà.
Qualche foto...
Qualche foto...
opti70
aaavoli!!! stai facendo un bel lavoro.. come sempre.. ma se tu avessi un officina come dio comanda.... mi domando... che faresti???????????? lo shuttle??????????? un boeing???
- Federicoz
bene bene finalmente con il carteggiare si è quasi finito, forse per il 2013 sarà pronto
Ok, signori, le ferie per noi scolari son quasi finite, e le ultime settimane di solito si passano nei dintorni di casa, al mare ormai la stagione si avvia verso la fine e la patata chi l'ha avuta l'ha avuta, gli altri si arrangeranno il prossimo anno
E' giunto quindi il tempo di riprendere i lavori lasciati a metà tempo addietro, ero rimasto col basamento verniciato, ebbene mi sono accorto dopo che era venuto uno schifo l'ho quindi carteggiato a grana 150, stuccato i numerosi crateri che mi erano rimasti indietro e riverniciato, ora va moolto meglio, poi dato che avevo la pistola sporca e l'utente federicoz insisiteva, con la vernice rimasta abbiamo (o meglio IO SOTTOSCRITTO HO) dato una rinfrescata anche a questo http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 4&start=45
Poi ho iniziato a rimontare, ho cominciato da tutto ciò che andava sulle guide, cioè carro, grembiale, controtesta, vite madre e scatola semi-norton, alla testa non fateci caso è solo appoggiata giusto per vedere come ci stava.
La prima foto invece mostra i due telaietti finiti con gli antivibranti su cui poggerà il tornio.
Poi ho iniziato a fare shopping, ho preso il materiale per l'impianto elettrico che serviva per fare compagnia all'inverter, precisamente pulsanti per accendere e spegnere il motore, fungo di emergenza, interruttore rotativo per la pompa, potenziometro, relè e realtivi zoccoli, pressacavi, interruttore generale, cavo schermato e una scatola in plastica per montare la "consolle" che sarà attaccata in quello strano paletto che si vede dietro il tornio nell'immagine 5861, trasformatore raddrizzato 12v e ventolina invece li avevo in casa.
Però non era finita qui mi serviva ancora qualche strumento di misura per la messa a punto, cioè il comparatore, alla fine ho preso sia il comparatore tradizionale che quello a leva detto comunemente "tastatore", entrambi marcati mitutoyo, il primo è un comunissimo centesimale il secondo invece è cinquecentesimale, ovvero la lettura più piccola apprezzabile è di 2micron, trovo che siano due begli "orologi" che consiglio vivamente a chi se ne dovesse dotare.
Ovviamente non poteva mancare la base magnetica, per questa volta mi sono fidato di Taiwan e mi sono portato a casa una Vertex snodata a bloccaggio meccanico, non è male ma si può arrivare a trovarne i limiti, finchè la si usa con un comparatore semplice semplice va benone, ma col tastatore 1/500 mi fa sfarfallare un po' troppo lo strumento quando lo devo piazzare, ovvero da tenere attaccata alla macchina per ungerla e centrare dei pezzi è la morte sua, già se devo lavorare su un piano di riscontro per dei controlli un po' più seri vado a prendere qualcosa di meglio.
Per ora è tutto, adesso con calma si procederà all'assemblaggio di tutto il resto.
Mauro Malvezzi
Complimentissimi, Cima.
Il tornio sta venendo come si deve, e gli strumenti sono eccellenti. Una unica domanda: serve avere 2 micron di risoluzione sul tastatore? Mi sembra molto elevato, come valore, e quindi di difficile gestione in ambiente "d'officina".
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
