È arrivato SNOOPY
darix
Re: È arrivato SNOOPY
Messaggio da darix »
A proposito, ho dimenticato di raccontare di un'altra semplice ma fondamentale modifica che ho fatto. Per qualche oscura ragione, il progettista di questa macchina ha previsto lo scarico del lubrorefrigerante sul lato destro della tavola, mentre lo scarico della piccola vasca raccoglitrucioli nello spigolo posteriore sinistro.... Quindi la scelta era se mantenere allagata mezza vasca oppure mezza tavola.... Ho scelto di fare un altro foro nella tavola al quale ho applicato un raccordo filettato ed un tubo. Pare niente ma era snervante lavorare nel laghetto....
Se serve aggiungo foto (dovrei farla)
la tavola non ha la pendenza per lo scolo? nella mia si.
darix
No la mia no.
Ma a che cosa serve la rotazione della tavola in una macchina con albero verticale? Mi sfugge qualcosa o è del tutto inutile?
Non ci fai niente , ma i cinesi che l'hanno copiata da qualche buona fresatrice universale non si sono posti il problema : è invece indispensabile una buona morsa girevole per fresare angolato. In realtà se gira solo la slitta della X e non quella della Y ( non ho mai verificato...) si può fresare angolato usando la Y ma mi sembra eccessivo.
darix
La Y non ruota ma non cambierebbe nulla il fatto è che la tavola ruota attorno al medesimo asse della fresa. Nelle fresatrici orizzontali invece la tavola ruota attorno ad un asse ortogonale a quello della fresa.
In questa macchina per fare gli elicoidali si inclina la testa....
Ci riflettevo oggi quando stavo mettendo la tavola a zero. Non serve a nulla mettere la tavola a zero, l'unica cosa che importa è che la ganascia della morsa sia parallela all'asse X
Se l'asse Y rimane fermo inclinando la tavola con un pezzo nella morsa puoi fresarlo angolato con l'asse Y ,la stessa cosa che puoi fare con una morsa girevole fresando lungo la X....
darix
Si ma meglio ruotare la morsa tutto sommato. Anche perchè non sempre gli spazi a disposizione consentono di ruotare liberamente e traslare la tavola....
Infatti ho scritto che la morsa girevole è indispensabile , la rotazione della tavola può servire per un pezzo grande o irregolare staffato sulla tavola.
darix
Esatto e concordo. Ma tornando indietro la cercherei senza rotazione della tavola (c'era e costava meno, tella technologiss mi pare).
In compenso montare il DRO è stato facilissimo...
iperquilibrio
Messaggio da iperquilibrio »
@darix: "Non serve a nulla mettere la tavola a zero, l'unica cosa che importa è che la ganascia della morsa sia parallela all'asse X"
Per me bisogna invece fare attenzione: se l'asse X è ruotato e non perfettamente a zero fai le fresate NON ortogonali fra X e Y
Se hai la ganascia della morsa parallela a X fai le fresate "giuste" solo lungo X. Perchè se vai a spostare Y e non sei a zero non ottieni ortogonalità fra le 2 fresate (fai un parallelogramma, non un rettangolo)
Alla fine è più o meno la stessa cosa che dice Carlino, in quanto puoi fresare angolato solo lungo Y ruotando la tavola ma è scomodo.
Comunque proprio oggi vado a ritirare la mia nuova T044 che rimpiazzerà la piccola T058 e comincerò a fare le migliorie lette in questa ed altre discussioni
darix
Hai ragione. Va comunque messa a zero, ovviamente. Avevo dimenticato di correggere il post, il problema è proprio l'ortogonalità tra le fresate in x ed y.
Grazie per aver precisato
