new entry - stampante 3D!
Re: new entry - stampante 3D!
nella tua l’elettronica chiudendola rimarrebbe già fuori?
si,grazie!
avevi iniziato questo topic proprio con la Anicubic per questo ho chiesto aspettando il tuo intervento.
la macchina con tutti i video in rete penso di averla capita, vengono aggiunti come hai fatto tu i filtri per gli stepper e al limite boxata.
usando Cura mi son fatto un'idea piu' definta del procedimento quindi potrei passare senza troppe incognite ad una macchina seria.
il discorso ora verte piu' che altro sul prezzo!
sembra non la producan piu,sul sito produttore e' esaurita, nuova si trova solo su Alibaba ma non e' come prendere su Aliexpress,
la Little Monster si trova con un nuovo nome ,e' cara e ha un'area di base piu' piccola, preferisco piu' spazio sotto che in altezza.
Di LM ne avrei trovata una a 250 eurozzi dicono praticamente nuova mah, di Anicubic invece c'e' qualcosa ma chiedono quasi il doppio.
Se puoi dare un'indicazione di massima su quello che l'hai pagata riesco a farmi un'idea piu' congrua della bonta' dei prezzi che trovo in giro
@Rino - si l'elettronica è nella parte superiore, separata dal resto. L'unica cosa che verrebbe scaldata e che non dovrebbe è il motore stepper dell'estrusore ma del resto anche nelle direct è così.
@lelef - premetto che è un regalo di Natale quindi il prezzo preciso non lo so. Dovrebbe essere intorno ai 400/450. L'ho poi trovata anche a meno ma considera che ormai è passato più di un anno che per questi prodotti è un'eternità.
Come slicer usavo anch'io CURA ma poi sono passato ad IDEAMAKER e non torno più indietro. CURA fa il suo mestiere ma ci sono alcuni accorgimenti (tipo retrazioni e z-hop) dove IDEAMAKER è molto più avanti. Provalo!
non dovrebbe essere un problema il motore dell’estrusore, questa estate per stampare gli skimmer della piscina con l’asa ho incartato la macchina con il film per pacchi, compresa l’elettronica ed ho stampato quasi per una settimana, senza problemi.
ora capite perché Avide mi chiama barbaro?
lo provero' ma quando passo ad una stampante seria ,o meglio aggiungo perche' questa va stragranbene e se devo farci cose piccole usero' sempre lei.
Cura era il dedicato per Robo, si era fermato come sviluppo, l'ho scoperto solo grazie all'help online e non mi tornavano i comandi,scaricato affianco al vecchio ,per fortuna come configurarlo c'era il tutorial sul sito Robo e gia' dalla vecchia alla nuova versione c'e' un salto mostruoso ,solo che ti fa' l'anteprima gcode per me e' un lusso ma pare che sia anche molto piu' intelligente a 'sbrogliare'
Grazie dell'idea di prezzo ,so che un anno per ste cose e' tanto ma mi sembra che oramai l'evoluzione e' solo per estrusori e software ,l'hardware e' quasi fermo al limite ho visto che si posson metter schede e schermi piu' prestanti su macchine' vecchie' a costi contenuti.
Per come e' la macchina a me va benissimo quella ,mi son fatto tutte le mie ricerchine e come delta migliore all fine ho fatto la tua stessa considerazione.
Ora non mi resta che cercare e se trovo un usato so che devo stare sui 200-250
"ora capite perché Avide mi chiama barbaro?
Dopo questa, sei diventato BARBARO AL QUADRATO
cura era in dotazione anche alla mia, è il più completo per il tipo di riempimento, se lo usano a livello professionale c’è un motivo.
il Re dei Barbari
il Re dei Barbari
be' con le impostazioni preconfigurate butti dentro e stampi ,a girare pezzi metterne piu' assieme insomma tutte le procedure son di un intuitivo disarmante poi scavando si puo' cambiare di tutto ed anche li' e' facile.
A interfaccia utente e' una bomba ,certo provero' altro ma senza una partenza cosi' facile mi si sarebbe frenato l'entusiasmo e la voglia di andare oltre
alexcre
La mia è arrivata ieri e questi sono i risultati delle prime prove, come ovvio degli accessori per la stampante stessa
ottima come prima stampa.
si ottima, ti conviene sempre stampare la base di supporto sopratutto se sali di dimensioni, rischi che se ti si stacca il pezzo mentre lavori butti ore di stampa
con la lacca per capelli, ci vuole un martello pneumatico per staccare il pezzo
alexcre
Minions maledettoSiete dei veggenti, sul piatto microforato non si può usare la lacca, dovrò fare un giro dal vetraio
alexcre
Vediamo se passa comunque il controllo qualità della bimba, altrimenti se devo rifarlo lo attivo sicuramente, grazie!
