Primi esperimenti di elettrochimica
max
Re: Primi esperimenti di elettrochimica
@SunTzu
Direi di si, lo faceva un conoscente con conchiglie e altri oggetti non conduttivi, spruzzava la grafite poi ramatura prima a debole corrente e poi a spessore seguita da nichelatura.
Ciao Max
Ciao Max
Be`allora metto in lista futuri acquisti la vernice
Il foglio exel l´ ho un po´vivisezionato
il plsante ed il resto calcolo inchiostro proprio non fanno nulla, la macro era tutta sotto commento quindi non eseguibile ,tolti i commenti non va` trova un errore dichiarazione che non ho capito... in partenza pero`non cè`una conversione dati del colore che fornisca un output utilizzabile.
forse senza star li a colorare caselline serebbe meglio fare in modo di prendere l´output da pixie e lavorare su quello
Ma, ho trovato Pixeur che e`simile a pixie ma fa piu`cose e ha un output piu`comodo, dateci un `occhiata https://pixeur.en.softonic.com/download
c`eran due modi per scambiere dati tra le applicazioni win ma son cosi`arrugginito che non mi ricordo
Senza star li a far lavoracci si puo`usare Pixeur per prendere colori da tabella o da campioni di immagini trasferire i valori CMYK nel foglio calcolo che asieme al quantitativo acqua e percentuale diluizione calcoli i millilitri da dosare e pace amen
Hummm secondo me è openoffice che non è totalmente compatibile ... a me funziona anche su office 2003...
Comunque poco male ,quella macro è totalmente inutile ...
Ho rifatto la parte colori,a me con tutto il daffare che cè`nella preparazione che il foglio mi calcoli tutto e che io debba solo mettere i quantitativi risultanti mi sembra un buon aiuto per non incasinarsi
l ìmput sono ml acqua, percentuale colorante,e CMYK o CMYB che dir si voglia,siccome i vari software li ciamano CMYK onde evitare confusione nel passaggio ho mantenuto questa nomenclatura, l`output sono i gr di colori, tutto come nel video ,mi sembra funzioni correttamente
il formato nativo e`openoffice, ho convertito per exel ma non sono in gado di testarlo
A me sembra funzioni, se qualcuno vuole provaro per controlare anche lui i conti mi fa`una cortesia
Ho un dubbio: va bene che comprando i colori sia fornito anche il nero ma, esiste anche il formato CMY ossia senza il nero, a me sembra piu`semplice... in teoria ,in pratica qualcuno ha provato?
Domani lo provo e ti dico
Il CMY mescolati al massimo non danno come risultato il nero ma un marrone scuro...per questo hanno aggiunto il nero
Allego tabelle excell per i colori
Spero siano utili
ps l'ho compresso al lavoro ... fatemi sapere se si apre
Spero siano utili
@lelef
Il tuo file sembra funzionare anche se ti sei mangiato la formula nella cella E28... quella della capacità del contenitore di acido , non so se per errore o voluto
devo aver fatto casini eliminando il pulsante
corretto
corretto
Salve a tutti,
riapro questo post perchè finalmente ho trovato l'ispirazione
per farmi "l'acetato di nichel" o come diavolo si chiama ...
Avevo a mia disposizione l'acido cloridrico per farmi la broda per nichelare ma questo acido è un disastro ... i vapori ti fanno arruginire qualsiasi cosa nei dintorni quindi sono sempre stato restìo ad utilizzarlo.
Tempo fa tramite il solito sito di Kaos ho visto che hanno fatto una nichelatura usando come liquido l'aceto di alcool
2 euro al litro alla coop
shock:
Incuriosito e vista la bassa "pericolosità" in termini di ruggine ho voluto provare.
Mi sono procurato su amazon due piatti di nichel puro, e con qualche componente che avevo in casa, più un rele' programmabile ho fatto tutto l'ambaradan
vi metto i link
https://www.amazon.it/IGEYAPA-Temporizz ... 9hdGY&th=1
https://www.amazon.it/dp/B07VB2LPHV?ref ... asin_title
Siccome occorre scambiare la polarità sugli elettrodi ogni 10 minuti si usa il relè programmabile che pilota un altro relè a doppio scambio in configurazione "inversore" , in pratica gli ioni di nichel vanno da un polo all'altro e si disperdono nella soluzione di aceto
alcune foto dell'ambaradan iniziato ieri ,ho dovuto mettere un foglio bianco dietro per vedere che stava diventando verde ma già oggi il foglio non serve più
vi metto i link
Ho dovuto mettere in serie tre lampadine da 50W dodici volt perchè la corrente era andata alle stelle (2A) e friggeva a bestia . No potevo neanche abbassare troppo la tensione dall'alimentatore (minimo 9V ) altrimenti il relè doppio scambio non si eccita più...
unica soluzione 3 lampadine in serie agli elettrodi per portare la corrente ad 1 A
Ancora un giorno e poi provo per vedere che succede, state tunnati
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Primi esperimenti di elettrochimica
Tempo fa (anni?) avevo fatto il cloruro di nickel per provare la nickelatura e ce l'ho ancora lì, coperto con un po' di pellicola per alimenti, in parte evaporato e cristallizzato, ma non ho riscontrato particolare ossidazione di quello che gli sta intorno. Per dire che non mi pare peggio di altri acidi che si usano in galvanica.
Per fare 3/4 litri di cloruro di nickel a me aveva consumato parecchio peso dall'anodo. È vero che si riattacca al catodo, ma a me si era formata una superficie spugnosa, che tendeva a sfaldarsi, forse non ideale da usare come anodo in nickelatura (anche io invertivo la polarità ma, avendo a disposizione parecchio nickel, lo facevo a mano, ogni tot ore).
Questo per dire che non so se ti basta quello che hai comprato. Se vuoi (o a chi serve), io ne ho. Non ho voglia di calcolare il peso ma, a occhio, quello su amazon costerà 10-15 volte il prezzo di mercato (che ora è intorno ai 15 €/kg). Piccole quantità le regalo... ;-)
Mah guarda ... io ho toccato l'acido con i guantini di lattice , ho chiuso la boccia e l'ho riposta, mi sono lavato le mani e nonostante ciò sono riuscito a fare arrugginire un paio di tronchesi della pastorino
comunque ora basta, bello verde saturo ... non si vedono neanche più gli elettrodi in trasparenza.
Ho spento tutto e domani se ho tempo faccio la prova con la nichelatura.
Guarda come si è corroso l'elettrodo
Questo è un manettino di regolazione della mia affilatrice che non è in acciaio inox in quanto lo avevo terminato, dopo 6 anni è diventato così
vabbeh che è semplice ferraccio ... quindi ho deciso di provare così alla vecchia
non ho neanche filtrato la soluzione piena di dendriti ...
Humm ... primo tentativo non buono, troppa corrente ( circa 2 A ) e 1 minuto di immersione ... sia per il manettino che per il nottolino di ottone ...
