ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
sbinf74
Re: ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
Messaggio da sbinf74 »
penso tu abbia la versione con il "bug" sull'avanzamento massimo consentito, che era presente nella versione originale del software (hai usato un display collegato in seriale?)
sbinf74
Ho visto che anche la 1.8 ha lo stesso problema va impostata a int la variabile NORTON_feed nel void MovimentoLibero()
tarasco
Messaggio da tarasco »
Ciao sbinf74, grazie per la risposta.
La versione che ho provato è l'ultima, la 1.8 con LCD parallelo scaricata qualche giorno fa. Lo stesso problema ho verificato che si presenta anche sulla 1.6.
In effetti pensavo anch'io fosse un problema di dichiarazione di variabile visto che curiosamente funziona fino a 255.
Ho trovato la dichiarazione byte NORTON_feed, se la dichiaro int, quindi ne modifico la lunghezza, non creo problemi da
altre parti del programma?
Conosco abbastanza Arduino, ma per esperienza so che mettere le mani in programmi altrui porta quasi sempre a comportamenti imprevedibili.
sbinf74
Ciao vai tranquillo e mettina come int, io è da parecchio che ho risolto ma ho la versione che avevo modificato con display seriale i2c
tarasco
Ok, cambiata da byte a unsigned int. Funziona tutto meravigliosamente :grin:
Grazie 100o per il suggerimento.
grazie per esservene accorti!
La variabile NORTON_feed funziona anche se definita come int ma è più corretto definirla come unsigned int visto che non prevede valori negativi.
Ad ogni modo ho corretto il bug e postato nuova versione V1.81.
jonweb73$
Messaggio da jonweb73$ »
Cavoli ragazzi che professionisti, mi fate invidia, complimenti!
Jonweb
Lucampu
Messaggio da Lucampu »
Buonasera, sono un nuovo iscritto, che in questi mesi si è appassionato al progetto els, tanto che in questi giorni di vacanza, seguendo le istruzioni e i vostri preziosi suggerimenti ho realizzato e quasi installato (manca il collegamento vite stepper) il progetto sul mio vecchio fervi 0708.
Funziona tutto perfettamente tranne la filettatura a misura, che si comporta in modo strano, se imposto tutti i parametri(rotazione in senso antiorario, sviluppo dx ), quando avvio il programma il motore stepper non si ferma alla misura impostata, ma se inverto la rotazione del mandrimo in senso orario allora funziona, sembra che l'encoder giri al contrario, ma la filettatura vincolata funziona perfettamente. Spero di essermi spiegato a sufficieza, sarà un problema stupido, ma trovo difficoltà a risolverlo e sarei grato a chi potesse darmi qualche indicazione al riguardo.
sbinf74
L'encoder , per come è stato montato, per caso ruota in senso contrario rispetto alla linea mandrino? Se si devi invertire i canali dell'encoder ;)
Lucampu
L'encoder e montato tramite ruote dentate, una di queste è calettata all'albero del mandrino, quindi l'encoder gira in senso contrario. Ho provato ad invertire i canali dell'encoder solo tramite software invertendo ENCA con ENCB, ma non ho risolto, ho provato questa soluzione perché ho saldati i cavi sui connettori.
sbinf74
Sposta i fili su Arduino, non è sufficiente variare i pin sullo sketch perché gli indirizzamento degli interrupt sono specifici.
sbinf74
Ciao qualcuno che ha la nuova versione che supera il limite della filettatura massima, ha riscontrato perdita di sincronismo nella filettatura a misura?
Lucampu
Grazie sbinf74, invertendo i fili dell'encoder ho risolto. Ho invertito anche il testo rotazione oraria anti oraria nello sketch impostazioni, perché non erano più coerenti con la rotazione del mandrino.
Grazie ancora per la disponibilità.
Franco Red
Messaggio da Franco Red »
Buonasera a tutti, dopo anni di attesa... (causa mutuo casa)...finalmente mi sono fatto un piccolo tornio hobbistico cinese 8"x16" della vevor, dove ho installato un sistema di misurazione chiamato DRO (digital readout), che funziona benissimo, (ne ho fatto anche qualche video sulla sua installazione nel mio canale youtube franco red), mi sono pure convinto di costruirmi la scatola norton elettronica con arduino che ho visto nei vari canali youtube, tutto funziona bene tranne la filettatura, sto cercando di capire come mettere i parametri nel programma di configurazione dell'ELS, probabilmente sbaglio qualche cosa, ormai mi sono quasi rassegnato, ho provato a leggere nel forum le varie configurazioni suggerite, purtroppo nessuna potrebbe andare bene sul mio "piccolino",
se qualche anima pia potrebbe aiutarmi gliene sarei estremamente grato, la configurazione meccanica/elettronica è la seguente:
1) ingranaggio collegato direttamente al mandrino con un ingranaggio di 57 denti identico a quello che fa girare il mandrino per cui 1:1
2) pulegge che collegano la madrevite al motore NEMA24 con 20/60 denti mediante cinghia sincrona per cui 1:3
3) passo madrevite 2 mm (credo...)
4) driver DM542T
5) encoder rotativo 360 passi
Un grazie mille a chi potrà aiutarmi
sbinf74
Franco, ti rispondo anche qui , cosa non ti funziona nella filettatura? non ti torna il passo?
