Tornio Minelli e Tentoni
Re: Tornio Minelli e Tentoni
Quella base snodata... se non era per il colore, ti avrei suggerito di buttarla nel bidone dei trucioli
Hai ragione non serve, ma c'è il motivo per il quale ho acquistato questo strumento, cioè il venditore si è sbagliato e io (fava) non ho controllato bene. La storia è stata così: vado in utensileria e chiedo un tastatore, il commesso mi fa: "ho questo, quello e quell'altro, scegli tu", allora io gli chiedo: "dimmi un po' che differenze ci sono", e lui inizia ad elencarmi le corse e le risoluzioni degli strumenti: "questo ha corsa di 4 decimi con mezzo giro, quell'altro tre, ah poi ho anche questo che fa 1mm (il mio)" molto probabilmente si è sbagliato perchè sul quadrante ha letto 100, solamente che non si trattava di 100/100, ma di 100/1000 cioè 1 decimo. Io mi son detto beh la corsa più lunga è più comoda, via prendiamo quello da 1mm, non ci ho nemmeno ragionato sopra più di tanto, poi a casa me ne sono accorto, per carità vado benissimo ugualmente, però hai ragione 2 micron sono forse troppi.
Yrag, ma fa proprio così schifo?
Il mio si, cinese doc preso al mercatino. Pensavo fosse comodo da mettere in posizione, macchè... si muove da solo e all'improvviso si "ammoscia".
Sarà che sono io strano ma non trovo una base decente, neppure quella classica rigida (cinese) che ho preso di recente mi piace, il movimento non è fluido, nel senso che non puoi dosare la "stretta": o è lasco è bloccato e non hai posizioni intermedie.
non sono d'accordo con yrag , è comodissimo e non lo cambierei con quello rigido (almeno per centrare i pezzi)
il difetto è lo snodo sferico , su quelli prof è duro come un sasso, su questo con il tempo prende gioco e appunto il braccio si muove.
2 colpi di mola, na tacca e una fascetta tirata a morte , tutto ok
Per ora sono daccordo con harry, poi col tempo si vedrà.
Hai centrato Rob: La pallina è ferraccio e a stringere si faccetta tutta e blocca solo se stringi su un punto faccettato altrimenti si sposta.
Se vieni giù te lo regalo...
non per niente l'ho molato e fatto la tacca
cosi con la fascetta son sicuro che tiro sul "tondo"
dico sempre "il primo giorno che passo in ... gli chiedo se hanno qualcosa di simile" mai na volta che mi ricordo, sarà na stupidata da 5-6 euro
è comq troppo piccolo quello snodo per reggere il peso del braccio e comparatore , quello al lavoro è tipo questo
http://www.utzshop.it/prodotto-142973/P ... etica.aspx
non è il doppio ma ci và vicino
e magari, quest'anno picche , il budget serve per la futura attività
Dalla foto sembrerebbe identico al mio... tranne per il prezzo
Intanto ho rimesso insieme il resto, bancata montata sul basamento con tutta la trasmissione, un lavoraccio anche perchè mi si era spostata una semipuleggia del variatore e ho dovuto rismontare tutto per sistemarla, poi ho iniziato l'impianto elettrico, la parte nascosta con inverter relè e trasformatore è terminata, manca solo di legare bene i cavi con le fascette, ma è cosa da mezz'ora, manca invece ancora la pulsantiera che va forata e assemblata. Per quello che invece riguarda la messa a punto ho cominciato interessarmi più seriamente, sulla linea mandrino con una buona registrazione sono riuscito ad arrivare a 12micron di eccentricità, direi che posso ritenermi soddisfatto poichè ho anche fatto la misurazione sulla sede cono morse che non è rettificata, ma solo finita di tornio, ergo un po' rugosa, comunque non mancherò di fare una verifica anche con una contropunta fissa CM3 che mi deve arrivare perchè in utensileria le avevano finite. Ora manca di allineare la testa e per fare questo credo che mi farò prestare un micrometro da qualcuno perchè ancora non ho abbastanza cash da permettermi questa strumentazione. Purtroppo non ho fatto foto davanti perchè credevo di averne già, al prossimo giro sicuramente non mancheranno.
quel trafo proprio di fianco all'inverter a mè non ispira fiducia
E perchè di grazia, già fatto un'altra volta e nessun problema.
ma, se hai possibilità di metterlo in un altro posto sarebbe meglio, motivi:
calore dissipato, campo magnetico, elettrizzazione del pulviscolo metallico ecc ecc
ok, capito comunque visto che non c'é alternativa rimarra` li.
Ma si non gli fa nulla. Al massimo ti si accoppia un po di ripple a qualche Khz che arriva dall'inverter ma del tutto trascurabile.
il più è se spara e comq sono dell'idea che intorno all'inverter almeno un 5-10 cm di areazione deve esserci.
